http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=3897
der wandelt Dateien für 6.13.7 in Einzeldateien in GMPI um.
Der einzige Vorteil von 6.15.4: in das MS Verzeichnis kopieren und MS erkennt die Karte sofort; - ohne Regestrymanipulation
- zu spät -
Topo DEM Daten extrahieren
Ich habs jetzt durch mit dem converter, aber das bringt mich keinen Millimeter weiter. Das Ergebnis ist Identisch mit dem, was mir gmaptool erzeugt. Nur das ich jetzt auch pro Kachel ein Unterverzeichnis habe. Das Namensproblem bleibt bestehen. Die Konventionen zur V3 sind so unterschiedlich das mir kein Weg einfällt das automatisch austauschen zu lassen.
was ist den mit kopieren der Dateiverzeichnisse V2 bzw V3 in eine Textdatei (copy d:\..\v2*.* v2txt.txt), jede der Dateien in Excel importieren, nach einem Schlüssel sortieren/zuordnen (ggf. mit "=verketten(feld1,feld2)) und die Ergebniszeile als Text speichern. Diese dann in .bat umbenennen.
Textbefehle in Excel: Links, Rechts, Teil, VerkettenWenn die Reihenfolge identisch ist, oder ein System erkennbar ist, sollte es klappen
Wenn die Reihenfolge ansich stimmt.
In den richtigen Folder kopieren und dann entweder mit Ant Renamer oder rename funktion mit variablen den Name.map nach Name.dem uebertragen.
Das darf gerne jemand anders ausprobieren
Ich warte mal ab.
da ich keine Topo habe ..
oder du schickst mir die Datenstruktur und Zuordnungskriterien zu und ich versuche mein Glück
hier 2 Textdateien der Verzeichnisse Topo V2 und V3 des Unterverzeichnis Product1
anbei das Ergebnis..
unterstellt: die Reihenfolge ist identisch
Excel und *.txt
Wenns passt, müßten die weiteren nur per C&P die Pfade anpassen -
Danke, das sieht interessant aus. Ich mach damit morgen weiter. Heute kümmer ich mich lieber noch um den Rest in der Weinflasche. Mal sehen was das wird
Prost, lass es dir schmecken
Es geht! Vorgehensweise zum nachmachen:
Topo V2 mit Garmin Mapconverter in nicht komprimiertes Format verwandeln
Batch mit angepassten Pfaden laufen lassen
MapReverseConverter laufen lassen
Fertig -
Hallo Andreas,
das war Fleissarbeit - danke
Ohne eure Hilfe wärs nicht möglich gewesen. Danke an extremcarver, Popej und WilliL
Echtes TeamworkJetzt kann sich einer dran machen und raus finden, was der Unterschied in dem Format der DEM Dateien ist, das V6.13.7 crashen lässt.
Echtes Teamwork
wobei ich dir in #2 den Weg gezeigt habe . . .
der Umweg war nicht nötig.Anton
Ich machs ja nicht jeden Tag und da brauche ich mehr als einen Schubs in die richtige Richtung. Ich war zuerst auf gmaptool fixiert.
Hallo Andreas,
das geht mir genauso - als Mac-User ist mir halt der Garmin-Konverter schon länger geläufig.
Den nutze ich schon seit langem - damals hatte gmt.exe noch kein GUI.Anton
Naja, dann bleibt einem nur zu hoffen, das Garmin nicht ab jetzt jede Karte mit so an deppertem DEM versieht.
hallo extremecarver,
keine Sorge - nur TOPOs erhalten ein DEM
SCNR - Anton
So, jetzt sind wir doch noch ein Problem gestoßen. Mit der konvertierten V3 kann man unter MS 6.13.7 keine Kartensätze fürs Gerät erstellen. Das gibt meistens, nicht immer, Fehler. Hintergrund ist eine nur kopierte .tdb Datei. Die muss aber auch neu erstellt werden. Meine Versuche sind aber bislang gescheitert und ich überlasse das jemanden anderen der sich damit auskennt. Wer eine funktionierenden .tdb hat kann sich ja mal melden.
Update: Problem dank Popej gelöst
http://www.naviuser.at/forum/s….php?p=14629&postcount=38
Nicht vergessen die FID auf 446 und die PID auf 1 zu setzen. -
Mir war schon aufgefallen, dass keine Suche funktioniert. Wird das behoben?
paul-josef
