Neuling hat Fragen zur Trackaufzeichnung
    habe mir vor kurzem ein Col300 gekauft und war nun damit im Urlaub. Obwohl ich die Bedienungsanleitung dabei hatte (meiner Meinung nach Müll) bin ich nicht schlau draus geworden.
    Meine Vorstellung war, ich fahr irgendwo hin schalte vor der Wanderung die Trackaufzeichnung ein und danach wieder aus. So wollte ich für jeden Tag einen neuen Track aufzeichnen und mir ihn dann zuhause auf dem PC anschauen incl. dem Höhenprofil der Tour.
    Nach der ersten Tour hatte ich dann auch einen Track. Ich habe dann am Abend und "aktuellen Track archivieren" den Track abgelegt.
    Am nächsten Tag nach der 2. Tour dachte ich an das selbe. Allerdings hatte ich dann nach der Archivierung beide Touren unter dem archivierten Track.
    Lässt sich nicht jede Tour und Höhenprofil als Track separat mit neuem Namen speichern. Beim Höhenprofil war dann jedesmal auch noch die Anfahrt mit drauf.
    Ist es ausserdem notwendig bei jedem Track zu beginn und am Ende einen Wegpunkt zu setzen (sind ja im Prinzip identisch, da das Auto ja am gleichen Platz noch steht).
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Danke
  • Wie Du richtig festgestellt hast löscht das Archivieren des aktiven Tracks keine Daten, erstellt lediglich eine Kopie/Archiv des Tracks.
    Beim Archivieren wirst Du ja aufgefordert Start- und Endpunkt anzugeben. Hier kannst du mit dem 'Rad' den jeweiligen Punkt ggf. verschieben.
    Dies habe ich zu Begin meiner C300 Karriere gemacht, wurde mir aber schnell zu mühsam.
    Ich lösche nun jedesmal zu Begin den aktiven Track, so habe ich die Gewähr dass dann der Startpunkt dem effektiven Start entspricht. Nach der Tour (bei Ankunft) wird als erstes der aktive Track Track archiviert (Endpunkt = Ende der Tour).
    Mit dieser Methode habe ich die für mich relevanten Tracks archiviert und der ganze 'Mist' dazwischen (Ende Track bis Start nächster Track) wird ja durch das löschen zu Begin der Tour entfernt.
  • Hallo hätte auch mal eine Frage zum Co300 ?
    Wie muss denn im System die Einstellung im Menüpunkt Interface sein.
    Zur Auswahl stehen:Garmin Spanner
    Garmin Seriell
    NMEA Eingang/Ausgang
    Text Out
    RTCM
    was verändert sich denn bei den einzelnen Einstellungen ?
    Vielen Dank
    Grüssle Gegges
  • Hallo Gegges
    Ich habe 'Garmin seriell' eingestellt.
    Damit werden beim anschliessen des C's an den PC via USB zwei Laufwerke (C intern und ext. SD) direkt 'gemountet'.
    Bei 'Garmin Spanner' wirst Du nach dem verbinden gefragt ob Du den C im Massenspeichermodus starten willst.
    ja = wie 'Garmin seriell'
    nein = C startet als Navi
    Wozu aber das gut sein soll, weiss ich nicht. Nach diesem Start war kein Laufwerk des C im Explorer ersichtlich...
    Die andern Optionen kenne ich nicht.
  • Wozu aber das gut sein soll, weiss ich nicht.
    starte mal GoogleEarth und wähle "GPS" aus - dann weisst du es auch*
    ;) Anton
    :* im Spanner-Modus gibt das Gerät die aktuellen Positionsdaten über den USB-Anschluss aus
  • ....oder für die Navigation mit den TOP50 Karten!
    So geht es doch, suche ich auch, vielen Dank für den Tipp.
    Hansgruß
