Aventura + TTQV oder CompeGPS Land?
  • Gibt es ein Größenlimit, Gerd?
    differiert je nach Karte etwas. Die von mir genannte Größe dürfte realistisch sein. Muss selbst noch testen. Deckt so ca. 150 qkm Fläche ab.
    Meine geänderte Signatur ist dir aufgefallen?
    Hallo freeday,
    ich bin zwar nicht Gerd, antworte aber trotzdem. Prinzipiell gibt es zwei Größenlimits, unabhängig von der TTQV-Version:
    Selbstgescannte oder lizenzfreie Karten: Limit ist die Speicherausstattung deines Rechners, also eine technische Grenze. Die zu konvertierende Karte muß am Stück in einen zusammenhängenden RAM-Bereich des Rechners passen, das hängt mit der Speicherverwaltung von TTQV zusammen.
    Lizenzierte, kommerzielle Karten (AMAP, TopXX, Kompass etc.): Limit ist die vom jeweiligen Lizenzgeber gestattete Größe, also eine juristische Grenze. Da gibt es ziemliche Unterschiede. So hat z.B. EADS bei den auf dem Geogrid-Viewer basierenden Karten (AMAP, TopXX, dt. Generalkarte) ein sehr restriktives Lizenzmodell, da sind die möglichen Abschnitte relativ klein.
    Bei lizenzierten, kommerziellen Karten ist die juristische Grenze in der Regel sehr viel früher erreicht als die technische Grenze.
  • Hallo Hans!
    Meinte das Limit konkret bei der Version qv4upd_120.exe mit dem rmap-Export.
  • Meinte das Limit konkret bei der Version qv4upd_120.exe mit dem rmap-Export.
    hallo freeday,
    wie soll man die korrekte Beschreibung von Hans konkret machen?
    Nur ein Beispiel: bei meinem Netbook (WinXP-1GB RAM) ist die Maximalgrösse bei einer Karte etwa 10.000 x 5.000 Pixel.
  • wie soll man die korrekte Beschreibung von Hans konkret machen?
    Hab meinen Text ergänzt, vielleicht macht das die Sache etwas klarer.
  • 060-0465 Aventura D-A-CH + TT QV 4 Standard + Touratech QV-Map Top 25 D 749,- € inkl. MwSt
    060-0466 Aventura Europa + TT QV 4 Standard + Touratech QV-Map Top 25 D 799,- € inkl. MwSt
    Habe folgende Bundles bei TTQV in den "Hot News" gefunden. http://www.ttqv.com/index.php?cont=2&text=420
    • 01-060-0460-0 Aventura TwoNav GPS mit TeleAtlas Straßenkarte D-A-CH mit Topokarte 1:100.000 Deutschland und Höhenmodell Europa
    • 01-060-0461-0 Aventura TwoNav GPS mit TeleAtlas Straßenkarte Westeuropa mit Topokarte 1:100.000 Deutschland und Höhenmodell Europa
    • 01-060-0465-0 Aventura TwoNav GPS mit TeleAtlas Straßenkarte D-A-CH mit Topokarte 1:100.000 Deutschland und Höhenmodell Europa im Set mit TTQV Standard und Top25 Deutschland
    • 01-060-0466-0 Aventura TwoNav GPS mit TeleAtlas Straßenkarte Westeuropa mit Topokarte 1:100.000 Deutschland und Höhenmodell Europa im Set mit TTQV Standard und Top25 Deutschland
    Arnd
  • Nach Abschluß meiner Einarbeitung mit dem Aventura incl. Bereitstellung von Karten und Erzeugung von einfachen Vektor-Overlays mein Tipp:
    TTQV Standard + CGPSL 105 € + Globalmapper. Gerade nicht billig, aber dafür steht einem die weltweite Rasterkartenwelt offen und spart einige Euros. Die vielen online-Tools bringen mir auf Reisen ohne WWW Anbindung nichts.
    Als Zusatztools von Nutzen:
    http://www.carstenjost.de/goog…TQVCalFromGoogleMaps.html für GoogleKarten 4 Versionen (Globalmapper zur ECW Erzeugung)
    http://www.geopainting.com/en/ für Vektor-Overlays
    http://ozimapconverter.narod.ru/index_en.html zur Konvertierung von *.cal in *.map für Globalmapper ECW
    Batchconvert von Thomas Morgenstern = *.img zu *.mp
  • Da lag ich doch richtig :o, wer alles abdecken will braucht alle drei Programme.
    Für Frischlinge ist es etwas viel verlangt sich in 3 Programme gleichzeitig einzuarbeiten.
    Man sucht sich also am besten das Bundle (CompeGPS Land oder TTQV) raus was am Anfang am besten passt und holt sich den Rest bei Bedarf nach.
    Mein persönlicher Eindruck ist das TTQV mächtiger (Funktionsumfang und Anzahl unterstützte Map-Formate) und ausgereifter (ich habe den Eindruck das TTQV schneller und stabiler läuft) ist, dafür punktet CompeGPS Land ganz klar in Sachen Bedienkonzept und in einigen Bereichen bietet es Funktionen die man bei TTQV erst in der teuren PU-Version bekommt. Vektorkartenerstellung für den Aventura ist ein Alleinstellungsmerkmal von Compe Land. Dafür wird der dt. Support von TTQV von den Anwendern in den höchsten Tönen gelobt.
    TT wäre gut beraten eine Verison zwischen der QV Standard und der QV PU anzusiedeln, die wenigsten Privatnutzer brauchen das Roadbook und die Flotenverwaltung.
    TwoNav Wissensbasis
    In dieser Frage korrigiere Ich meine Meinung. Der GlobalMapper ist erforderlich, wenn man an exotische Projektionen heran will. Und die exotischen Projektionen, gibt es schon beim polnischen Nachbarn. Es ist ganz einfach so, das man mit GlobalMapper diese Exoten einmal anfassen kann und dann ein für alle mal UTM/WGS84-Karten im ECW-Format daraus produzieren kann. Diese sind dann deutlich einfacher zu handhaben, egal ob TTQV, CompeGPSLand oder Aventura.
    Das sehe ich ebenso.
    Gruss Joern Weber
    die Bundles von TT sind da.
    Für mich stellt sich noch die Frage, ob die TeleAtlas-Karten auch in CompeGPS Land verwendbar sind (so wie im Compe-Bundle).
    Arnd
  • Hallo Arnd,
    frag zur Sicherheit direkt bei TTQV an.
  • Hallo Anrd,
    Jede VMAP liegen zwei Lizenzen bei. Dabei ist es egal in welchem Gerät diese aktiviert werden. Du kannst z. B. eine Lizenz im Aventura und die andere am PC mit CompeGPS Land benutzen. Du kannst die Lizenz aber auch auf einen Aventura und einen PDA verteilen.
    Gruss Joern Weber
  • Jede VMAP liegen zwei Lizenzen bei. Dabei ist es egal in welchem Gerät diese aktiviert werden. Du kannst z. B. eine Lizenz im Aventura und die andere am PC mit CompeGPS Land benutzen. Du kannst die Lizenz aber auch auf einen Aventura und einen PDA verteilen.
    Gruss Joern Weber
    Touratech war so nett, dies zu bestätigen:
    Nach Aussagen des Herstellers können die TeleAtlas-Karten auch unter compeLand genutzt werden. Voraussetzung dazu ist, dass Sie sich direkt bei compeGPS einen entsprechenden Code für die Nutzung dieser Karten besorgen unter www.compegps.com/mycompegps. Das Procedere ist in der mitgelieferten Dokumentation beschrieben.
    Grundsätzlich unterscheiden sich die über uns bezogenen Geräte darin nicht von Geräten, die direkt über compeGPS bezogen werden.
    Wir haben aber die kleine Top25-Deutschland-Kachel von compe durch eine flächendeckende (Topo) Deutschland ersetzt, liefern verbesserte Höhendaten zum Aventura mit ....
    Gruß Arnd
    angesichts der obigen diskussion komm ich mir mit meiner frage grad etwas blöd vor, aber ist es möglich die TTQV karte aus dem touratech bundle in CompeGPSLand zu öffnen?
    Alles was auf CompeLand läuft geht ja auch auf dem aventura, aber gilt das auch umgekehrt?
    danke für eure antworten, jürgen
    So da ich meinen Aventura von TT nun bekommen habe kann ioch diese frage auch selbst beantworten: zumindest die 1:100000 Topo liegt auv DVD im .RMAP format bei und kann ohne probleme in CGPSL geöffnet werden.
    grüße, jürgen
  • Was mir grad noch einfällt, was vielleiht interessant ist: bei meinem TT Bundle war auch die schutzabdeckung fürs display dabei, was glaub ich von Compe nicht mitgeliefert wird wenn ich mich nicht irre
  • Da gibt es leider widersprüchliche Infos.
    geplant war nur die ersten 200 Geräte mit dieser Abdeckung auszuliefern.
    Du hast scheinbar ein Gerät aus der ersten Charge bekommen.
    Ich habe erst diese Woche bei TT bestellt, ich muss auf die nächste Lieferung warten.
    Ich werde sehen ob die Abdeckung dabei ist, eine Schutzfolie habe ich sicherheitshalber mitbestellt.
    TwoNav Wissensbasis
  • HAb grad auf der TT seite nochmal nachgeschaut, da steht tatsächlich unter lieferumfang mit displayschutz!
  • Aber ausgeliefert wird die neue Touratech-Charge leider ohne Displayschutz. Zumindest in meiner Lieferung war keiner enthalten.
    PC:
    Apple iMac, Apple Macbook Pro
  • Die Erstlieferung war mit Schutz.
    Die (2 Wochen später) Ersatzlieferung war dann schon ohne den Displayschutz (der übrigends sehr praktisch ist.).
