Die Datei heißt übrigends indexmap.dat und das löschen löst nicht das Problem.
32 gb sdhc
Hallo freeday,
Ich hatte ein ähnliches Problem, nach dem Kopieren einer Karte von einer 16 GB C4 auf eine ältere 2 GB. Da half das löschen des Index-Files.
Dann eine bitte, schreib es Alan bitte explizit. Er ist der jenige, der den Fehler lokalisieren und beseitigen kann.
Gruss Joern Weber
mach ich.
Gibt es eigentlich irgend jemand, der eine 32GB problemfrei verwendet?
@speed.3 Kannst Du problemlos mit bereits gewählten Karten den Aventura abdrehen und ohne Fehlermeldung aufdrehen?
Warum wird meine Original SD karte eigentlich nicht von meinem CardReader im Notebook erkannt? hat jemand ähnliche Probleme? er verhält sich so als wäre keine karte drin, ander funktionnieren einwandfrei,
grüße, jürgen
Hallo Jürgen,
das liegt an deinem Reader. Auf meinem internen SDHC Einschub am Samsung P55 wird die 4GB Karte sofort erkannt. -
naja dann gehts halt nicht, auch egal der rechner ist ja auch nicht mehr der jüngste!
Hallo Trommler,
Schaue dich mal nach einem Update für FAT32 um. Die älteren Reader können meistens nur FAT16 von Hause aus lesen. Da die Originalkarte aber mi 4GB formatiert ist, war das neue FAT32 schon die optimale Lösung.
Gruss Joern Weber
mach ich.
Ich nicht.
Ich habe exakt dieselben Probleme wie du, und zwar mit der gleichen Karte.
Diese hat aber etwa eine Woche problemlos funktioniert (auch mit aus- und einschalten).
Irgendwann hab ich eine neue Landkarte draufgespielt, dann wars aus.
Auch neuformatieren der Karte mit Panasonic-Tool hat nichts geholfen (Karte funkt im PC aber problemlos).
Bei den neuen Tests hatte ich aber die erwähnte Indexdatei nicht gelöscht.Wie auch immer, scheint tatsächlich so, als ob die 32GB Karten Probleme machen würden.
Nach einigen Preisvergleichen werde ich mir jetzt doch die von Sardinien empfohlenen 16GB Transcend Karten besorgen.
LG, bp
mach ich.
Hallo freeday,
bisher habe ich mit der 32GB-Karte von SanDisc keine Probleme. Lediglich beim "Hochfahren" des Systems bekomme ich eine (Fehler- ?) Meldung, dass er im Kartenordner irgendetwas nicht findet. Ich kann die Meldung aber nicht komplett lesen, da sie nicht vollständig auf dem Display erscheint. Ich klicke sie einfach weg und dann funktioniert alles einwandfrei. -
genau DAS ist der Fehler den ich meine.
Die Fehlermeldung sieht dann so aus:
http://forum.compegps.com/showthread.php?t=4206 -
irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Aventura nicht mit zu viel Daten bzw. den Richtigen gefüttert werden will, um sich nicht auszubremsen. Das gilt bei den Pois = abspeichern im binär Format und nicht als gpx. Bei 3 D+ sollte bei der Höhenmodell Anzeige kein Haken sein, damit der 3D+ Modus mit anderen Karten funktioniert. Außer es würde nur das Höhenmodell (generiert aus den SRTM1 Alpen) als Karte verwendet, für eine Skitour, zur Erkennung der LawinenhängeDas Gerät macht richtig Spaß.:)
Dieser Abschnitt:Hallo Stefan,.
Ein Top-Gerät
bestätigt meine bisherigen Erfahrung. -
Habe nun Kontakt mit Lucas Aguilar (CompeGPS).
Die versuchen den Fehler zu finden - angeblich sind nur bestimmte Marken betroffen.Daher hätte ich gerne eine Übersicht, welche 32 GB-Karten nun beim Starten eine Fehlermeldung in dieser Art verursachen:
[Blockierte Grafik: http://www9.picfront.org/picture/gvlmqdm9a/img/screenshot-1.png]Also da haben wir Probleme mit folgenden Karten der Grösse 32GB:
[Blockierte Grafik: http://p.gzhls.at/360005.jpg][Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51HgdxPDBtL._SL500_AA240_.jpg]Wurden sonst noch irgendwelche anderen 32er-Karten von Euch getestet- mit welchem Ergebnis ? - Danke.
Haben sie die SD-Cards genannt, mit den es geht?
nein, aber ich habe nachgefragt.
Eine Liste soll es in einer Woche geben.
Hallo!
Der in #39 beschriebene Fehler tritt unabhängig von der Größe der SD-Card auf.
Ich hab in meinem Aventura (Software-Version 2.0.1) ein 4 GB Sandisk Ultra II drin, und da passiert genau dasselbe.
(Sind nur 4 Karten und ein paar Tracks und Waypoints drauf, insgesamt knapp 3 GB)Korrektur: Sandisk Extreme III class 6 (nicht Ultra II)
Herzliche Grüße,
ronPS: Ich hab die Meldung im Compe-Forum gepostet:
http://forum.compegps.com/showthread.php?p=27750#post27750 -
Ich hab in meinem Aventura (Software-Version 2.0.1) ein 4 GB Sandisk UltraIst das ein class 6 Speicherkarte?
Gruss Joern Weber
Hallo, Jörn!
Ich bin ein Rindviech.
Die Ultra II wäre eine class 4 ... aber in Wirklichkeit hab ich in den Aventura eine Extreme III reingesteckt - und die ist natürlich class 6.
Was den Verdacht erhärtet, daß die Geschwindigkeitsklasse 6 den Fehler verursacht.(Meinen Post hier und im Compe-Forum hab ich entsprechend abgeändert)
Grüße,
ron -
Ob Class 6 das Problem ist?
Sardinien, arbeitet z.B. problemlos mit dieser Class 6 16 GB-Card, siehe
http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=301218&postcount=15Ray
meine 32GB Class 4 geht nicht
