[Oregon] Deutsche Übersetzung - OpenGtt
  • Beim 300er:
    Automotive
    Fitness
    Geocaching
    Marine
    Recreational
    Gruß - Tigerdackel
  • Die originalen Sprachdateien werden Dir über den Webupdater angeboten !
    Gruß - Tigerdackel
    Vielen Dank.
    Da bin ich fündig geworden.
    Nur hat es - scheinbar - keine Textänderung gegeben (ich weiß aber auch nicht mehr, woher ich meine letzte german.gtt geholt hatte.
    Jetzt habe ich Deine letzte Version drauf und bin sehr zufrieden - vielen Dank!
    so nun wurde der letzte Stand auf http://garminoregon.wikispaces.com/OpenGTT veröffentlicht. Hier die Änderungen und Neuerungen:
    Viele Grüße - Tigerdackel
  • Hallo Tigerdackel,
    ich möchte nochmal auf die Beiträge http://www.naviboard.de/vb/sho…hp?p=353029&postcount=257 und http://www.naviboard.de/vb/sho…hp?p=353041&postcount=258 zurückkommen. Ich weiß leider nicht genau, wo das Element
    TXT_on_STR_M + TXT_onto_STR_M = auf = ╬
    überall verwendet wird. Aber könnte man den Vorschlag von Orangefieber nicht umsetzen, indem
    ◄ gegen ◄╬
    ► gegen ╬►
    ╬ gegen <Leerstring>
    ersetzt wird? Bei weiteren Verwendungen von ╬ müßte man dann halt ebenso anpassen...
    +++ udo
  • Hallo Udo,
    vorab muss ich sagen das ich mich relativ selten routen lasse. Die Idee finde ich aber grundsätzlich nicht schlecht und auch für machbar.
    Vielleicht kann jemand der sich häufiger routen lässt die Frage beantworten wo - und in welcher Form - die Tags "TXT_on_STR_M" und "TXT_onto_STR_M" (also das ╬) noch auftreten?
    Eine Alternative wäre auch auf das ╬ ganz zu verzichten, also:
    ◄ bleibt ◄
    ► bleibt ►
    ╬ wird <Leerstring>
    Gruß - Tigerdackel
    habe es in der GTT mal umgesetzt. Da ich nicht der Vielfahrer bin bzw. überwiegend die gleichen Strecken fahre, habe ich an meinem O400 mal einige entfernte Ziele (in Bad Tölz, in Rostock, in Köln usw.) wild ausgewält und mir das Routing anzeigen lassen. Scheint soweit zu klappen. Andere Verwendung für "auf = ╬" scheint es nicht zu geben.
    Wer anderes feststellt, bitte hier ganz laut mit der roten Karte winken !! :foul:
    Andernfalls, lieber Tigerdackel, würde ich (nach Ablauf einiger Tage Widerspruchsfrist) vorschlagen: umsetzen!! :)
    Danke und Gruß
    +++ udo
    Nachtrag: ab dem zweiten Neustart des Geräts scheint das nicht mehr zu klappen. Habe jetzt mal den Leerstring gegen ein Blank ersetzt. Ich berichte weiter...
    +++ udo
    2. Nachtrag: nach weiteren 55 km Fahrstrecke glaube ich behaupten zu können ... klappt.
    +++ udo
  • Nachtrag: ab dem zweiten Neustart des Geräts scheint das nicht mehr zu klappen. Habe jetzt mal den Leerstring gegen ein Blank ersetzt. Ich berichte weiter...
    Habe ich es richtig verstanden mit dem Blank funktioniert es ?
    Noch eine Alternative zur Darstellung von links und rechts:
    Gruß Tigerdackel
  • hast Du, Tigerdackel, jedenfalls nach meinen Erkenntnissen.
    Die von Dir vorgeschlagene alternative Darstellung würde ich nicht nehmen. Denn daraus geht m. E. nicht hervor, daß ich mich auf eine Kreuzung/Abzweigung zubewege.
    Ich habe jetzt mit ◄╬ und ╬► gearbeitet.
    VG
    +++ udo
  • Die Firmware-Version v3.71 Beta für Oregon 450/550 ist verfügbar, und bringt neue, noch nicht übersetzte, Funktionen mit:
    Change History
    Changes made from version 3.61 to 3.71:
    * Added ability to move waypoints using the map.
    * Added display color to track gpx files.
    * Added import indicator for gpx files.
    * Fixed ability to select active track color.
    * Fixed issue reviewing tracks with only one point.
    * Fixed issue with missing or extra track segments on the map.
    * Fixed issue with duplicate tracks.
    * Problems with the software may be reported to OregonBeta@garmin.com.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/287s9di.jpg]
  • Hehe, der Tigerdackel macht Urlaub? Sei es ihm vergönnt...
    Btw: Wieso gibts eigentlich keine english.gtt? Wo sind die "Basis"bezeichnungen gespeichert, wenn nicht dort?
  • Sorry, nein der Tigerdackel ist noch nicht im Urlaub, aber bald :D.
    Die neuen Tags stehen noch nicht zur Verfügung. Ich weiß auch nicht wie sich die Trennung zwischen den x00 und x50 Geräten weiter entwickelt. Garmin bietet hier - aus für mich unerklärlichen Gründen - mittlerweile getrennte Versionen der GTT-Datei an.
    Gruß - Tigerdackel
  • Es gibt neue Firmware-Versionen:
    Dakota 10 / 20 : v3.15 Beta [Klick]
    Oregon 200 / 300 / 400t : v3.85 Beta [Klick]
    Oregon 450 / 450t / 550 / 550t : v3.74 Beta [Klick]
    Es gibt schon wieder ein paar neue Funktionen (rauskopiert aus der x50-Serie, sollte aber nahezu Deckungsgleich für die anderen Modelle sein):
    Change History
    Changes made from version 3.71 to 3.74:
    * Added multicaching support. (bedarf Übersetzung)
    * Added display color to track gpx files. (imho bereits erledigt)
    * Added ability to set user declination direction. (imho bereits erledigt)
    * Improved accuracy of trip odometer.
    * Fixed occasional shutdowns.
    * Fixed issue with stuck route button.
    * Fixed issue with Oblique Mercator User grid.
    * Further Instructions for units with 3.71:
    The unit must be held in boot block to apply the update.
    1. Unplug all Garmin devices from the computer at this time.
    2. Run Oregonx50_371_to_374.exe.
    3. Select 'USB Device' from the following menu.
    4. Shut down the Oregon if it is running.
    5. Press and hold the power button.
    6. Attach the USB Cable.
    7. When the text box next to 'USB Device' shows your unit information, press OK.
    8. Once the device screen flashes, release the power button, but do not unplug unit.
    9. Wait for the update to complete.
    Wie immer das ganze bebildert:
    Added multicaching support:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/861_1agcu.jpg]
    Added ability to set user declination direction:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/795_1lfvk.jpg]
    Frage: Unter Einstellungen - Geocaches - gibt es "Kalibrierung" für die Schnellfilter. Finde ich unschön übersetzt :(
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/643_19cy5.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/646_1tci0.jpg]
  • Kann ich gern tun. Wie teste ich das? Tag umbenennen, und testen, ob das eine Auswirkung hatte?
    Wird aber erst heute abend was, nun gehts raus, cachen ;)
  • Ja, einfach den Tag in der german.gtt suchen und den Text 'Kalibrierung' verändern. Dann sieht man ob sich die Schnellfiltertaste entsprechend ändert.
    Hier ist leider absolut kein Wetter zum Cachen. :mad:
    Viel Spaß - Tigerdackel
  • Ich habe "Kalibrierung" gelöscht und nur ein Leerzeichen eingefügt. An den zwei Stellen im Menü, wo ich vorher "Kalibrierung" entdeckt hatte, ist es so für mich ok. Mal sehen,ob sich noch irgendwo eine Lücke auftut.
    Wolfgang
  • Grrr... wo wäre das denn?
    Und was ist für dich ok? Dass da Felder nun garnicht bezeichnet sind?
    Bitte um Klärung!
  • Kannst Du bitte mal prüfen ob hier der Tag 'TXT_Press_to_Begin_STR_M' (Dieser ist nämlich mit 'Kalibrierung' übersetzt) verwendet wurde. Dann müssten wir uns hier etwas Allgemeingültiges überlegen.
    Die anderen Tags für die 3.85 beta stehen leider noch nicht zur Verfügung.
    Autsch, das sieht nach Arbeit aus. Aber siehe selbst:
    (Hoffentlich hab ich nicht noch mehr übersehen)
    Hier die Ergebnisse:
    • Modell Garmin Oregon 550
    • Firmware v3.74 beta
    • Sprachdatei 2.11 (modifiziert)
    Einstellung - Anzeige:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/einstellung-anzeige_1rklg.jpg]
    Einstellung - Höhenmesser:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/einstellung-hhenmesser9wpk.jpg]
    Einstellung - Richtung:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/einstellung-richtung_1mvhm.jpg]
    Einstellung - Geocaches:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/einstellung-geocaches_0w2u.jpg]
  • Tja...
    Das kommt davon das ein uns der selbe Tag für unterschiedliche Stellen verwendet wird...
    War irgendwie zu erwarten das hier in Zukunft häufiger Probleme auftreten :mad:!
    Die englische Sprache ist da einfach eleganter....
    Der englische Tag lautet übrigens "Press To Begin".
    Was für Möglichkeiten gäbe es denn?
    Etwa etwas ins Englische abzudriften und das Ganze "Setup" nennen?
    Oder "Einstellungen"?
    Oder angelehnt ans Englische "Beginne:" oder "Durchführen:"
    Dann müsste man u.U. andere Tags etwas daran anpassen...
