Spanien Topo (TOPOHISPANIA) Steht jetzt komplett zum DL bereit
[Blockierte Grafik: http://img848.imageshack.us/img848/4205/divisionmpvf.png]
Freie Vektorkarten für CompeGps Land/Air und Twonav
AFAIK handelt es sich bei der TopoHispana für TwoNav nicht um eine Vektorkarte sondern um eine Vektorgrafik.
Grüsse
Anton -
Es sind Karten im MPVF-format.
das MPVF-Format enthält Vektordaten. Ob Vektorkarte oder Vektorgrafik ist damit nicht festgelegt.
Die Spanier haben eine Tradition mit Vektorgrafiken. Die besten Karten der Kanaren im Garmin-Format sind beispielsweise Vektorgrafik.
Die orginal TopoHispania für Garmin-Geräte ist eine Vektorkarte.Grüsse
Anton -
Hallo Anton,
Du meinst damit die Datenherkunft/bereitstellung, also ob auf Basis objektstrukturierten digitalen Landschaftsmodelle oder auf der Basis digitalisierter Topografischer Kartenbilder !? -
Hallo Gert,
ich meine es viel einfacher . . .
als Beispiel eine Vektorlinie.
bei einer Vektorkarte ist eine Vektorlinie ein Kartenelement wie beispielsweise eine Strasse oder ein Weg oder ein Bach.
Bei einer Vektorgrafik ist eine Linie nur eine Linie. Das Kartenobjekt entsteht erst im Gehirn des Betrachters als Weg oder Bach.
Da die spanischen Städte meist ähnlich gebaut sind gibt es in der TwoNav-Version der TopoHispania innerorts keine Strassen - nur Gebäude. Die Strassen sind dann der Zwischenraum zwischen den Gebäude-Umrissen. Genauso im Gelände mit Begrenzungs-Mauern der Felder. Der Weg oder Pfad ist dann keine Vektorlinie sondern der Zwischenraum zwischen den Begrenzungs-Mauern der Haciendas. und der Durchgang durch ein solches Anwesen ist dann eine Lücke in der Begrenzungs-Mauer.praktische Bedeutung hat der Unteschied Vektorkarte/Vektorgrafik wenn man automatisches Routing einsetzen will. Nur bei Vektorkarten kann man mit Nodes die Vektorlinien verknüpfen. Die Verknüpfung von Begrenzungs-Mauern bei der Vektorkarfik ergibt niemals eine routingfähige Karte weil die Wege ja gar nicht als Vektorobjekte vorhanden sind.
Die Quellen der spanischen Karten sind Vektordaten im Microstation-Format DGN.
Grüsse
Anton -
Hi Anton,
danke für die Erläuterungen.So denn habe ich es gerade mal getestet.
Sowohl FASTTRACK wie auch das noch rudimentäre Simulatorrouting funktionieren. -
Hallo Gert,
gibt es einen Trick, die den Maps beiliegenden Symbole halbautomatisch den Poi's zuzuordnen? -
Hallo Gerd,
halbautomatisch kenn ich nicht, aber vollautomatisch geht es wenn du die TH203simbo.zip einfach in den ...\CompeGPS\symbols Ordner kopierst.
Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden es ging doch um die Anzeige der Symbole? -
Hallo Gert,
ich habe mir die Spanien mpvf geladen und war erstaunt, dass die Poi's keine Symbole haben. Dies war der Grund meiner Frage, ob es für die Zuordnungen eine Automatic gibt oder ob ich jedem Poi das entsprechende Icon manuell zuordnen muss. -
Ich habe den Download-Link für die Frankreich MTB-OSM-Karte aktualisiert.
Siehe http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=414175&postcount=67Kartenstand ist September 2011.
Die Kanarenkarte lade ich dann auch noch hoch.
http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=418107&postcount=68
Die Kanaren Karten von November 2011 ist jetzt auch wieder erreichbar.
Spanien Topo (TOPOHISPANIA) komplett, 1 Datei
https://www.rapidshare.com/fil…ompeGPS_-_by_Oscar_2.mpvf
Quelle: htcmania
Es ist jetzt ein Adaption der GardaLessina von Garda-Gps.de für Twonav + CGPSL verfügbar.
Details + Download findet man hier:
http://www.garda-gps.de/karte_TN.html
_____________________________________http://www.garda-gps.de/index.html
Fragen zur Adaption bitte hier im Board stellen(aber kein Support per PN).
Fragen zum Inhalt der Karte selbst sind aber bitte an Garda-Gps.de selbst zu stellen.Hinweis:
In CGPSL sind derzeit bereits mehr Linientypen für die Darstellung verfügbar. Auch Custom-Linienstile sind möglich.
Da Twonav diese aber leider noch nicht unterstützt, habe ich darauf verzichtet. -
Gert, sehr gute Arbeit
Bei der Installation unter CompeGPS Land unter MacOS X gibt es einen Punkt zu beachten.
Um das symbol-Verzeichnis zu öffnen muss man über das Kontextmenü sich den Paketinhalt von CompeGPS Land anzeigen lassen.
Dann öäffnet sich ein normales Finder Fenster und man kommt an den Subfolder symbols ran.
Dort einfach per Drag&Drop die GardaLess.zip rein kopieren.
Man wird dann nach seinen Password gefragt.Ray
Stimmt! Darum ist es auch als Hinweis auf TwoNav-GPS.deLUDGER
Eine neue Version der MTB-Singletrail-Einstufungs-Karte von Frankreich.
Diesmal komplett mit Land 7.4 Mac erzeugt.
Und diesmal ohne Clay, ich habe einfach Layers_MTB_GarminPlugin.xml angepasst.
POIs habe ich nicht geprüft, da könnte es sein das Icons noch nicht passen.Diese Karte enthält POIs und alle Wege, welche mit mtb:scale klassifiziert wurden.
Alle anderen Wege sind nicht enthalten!
Diese Karte dient als Ergänzung zur einer RMAP (oder auch VMAP) um MTB-taugliche (klassifizierte) Wege besser sichtbar zu machen.Die Farben der Wege haben folgende Bedeutung:
SO hellgrün
S1 cyan
S2 rot
S3 dunkelgrün
S4 dunkleblau
S5 violettErklärung der Klassifizierung, siehe
http://www.singletrail-skala.de/Der Download ist über GoogleDrive möglich
https://docs.google.com/open?id=0B52hHZ73QnUyMVl1bHRrd0RCV0Uray
Ist da was schief gelaufen oder sind ganz Frankreich tatsächlich nur 7,6MB ?
Das passt schon, letzten September waren es noch 4 MB.
Es sind nicht alle Wege enthalten, sondern nut die eingestuften Wege!
Siehe obigen Text.Ray
Eine neue Version der MTB-Singletrail-Einstufungs-Karte der Schweiz.
SO hellgrün
S1 cyan
S2 rot
S3 dunkelgrün
S4 dunkleblau
http://www.singletrail-skala.de/Der Download ist über GoogleDrive möglich.
Schweiz:
https://docs.google.com/open?id=0B52hHZ73QnUyblVtRHNEQ25nTGMÖsterreich:
https://docs.google.com/open?id=0B52hHZ73QnUyN0g4NjJwVVY3VG8Italien:
https://docs.google.com/open?id=0B52hHZ73QnUyLUY5VklTRkRwSjgray
