Original File zum testen:
Freie Rasterkarten für CompeGps Land/Air und Twonav
hat funktioniert wie es soll. Hier mal meine Versions information zu QGis
Kommt denn irgendeine Fehlermeldung im Protokoll von GDAL? Der EPSG Code ist ja auch der richtige oder? Wenn der nicht stimmt, dann machen die Referenzcoordinaten im tfw keinen Sinn.
EPSG:32633 ist richtig. -
Jo, sieht so aus:
Problem kann ich bestätigen QGIS 32Bit (Notebook), unter QGIS 64Bit (Win.7 SP1) und mit GDAL geht es, am Script liegt es also nicht.
Kiozen & MiLeo: Mit GDAL geht es doch (hatte die falsche tif geöffnet), Danke
Warum es mit dem Python nicht geht weiß ich nicht, ich teste das mal auf einem anderen Rechner.
Die ein oder andere Info bzgl. dieser Programme finde ich ja nützlich.
Sie später wiederzufinden wäre einfacher, wenn sie in einem Thread wäre, der diese Programme und ihre Handhabung zum Gegenstand hätte.
Ursächliche Intention dieses Threads war doch eher die Sammlung diverser Quellen. -
Vielen Dank kiozen, MiLeo für eure Hilfe, auch das Script, QGis funktioniert jetzt, lag am Rechner.
Bei meinem alten Rechner Single- Core-Prozessor Notebook scheint irgendwo der Wurm drin zu sein -
Nederland Raster und Vektordaten:
http://mirror.openstreetmap.nl/kadaster/
http://www.wegenforum.nl/viewtopic.php?f=23&t=17901
http://imergis.nl/asp/opentoponl.asp -
Wie ermittelt man eigentlich den richtigen EPSG-Code z.B. am Beispiel von Finnland & Nederland?
Finland finde ich z.B. 4 Stück
Na, der passende EPSG steht doch bei jeder Karte auf deinem Bild dabei.
EPSG besagt welches "Gitter" zu welcher Karte. Da kann man nicht X mit Y sonst bist du schnell 500m daneben.
Also meist gilt, zu Karte A muß man EPSG "A" nehmen, und nicht das EPSG was man "gut/praktisch" findet. Über die Ausnahme will ich jetzt nicht schreiben, da es nicht so einfach zu verstehen ist, warum man unter bestimmten Bedingungen davon abweichen kann/darf, dabei aber Ungenauigkeiten toleriert. -
Kleines Missverständnis, das auf dem Bild ist nur ein Suchergebnis bei EPSG Geodetic Parameter Dataset mit der Projektion ETRS-TM35FIN
Würde gerne wissen welches der 4 Suchergebnisse man nun für die 50k Finnland Karte (Projektion ETRS-TM35FIN) nehmen muss. -
Ich würde doch mal auf das mit +N2000 tippen. Es ersetzt das mit +N60. Und da Du sicherlich Topokarten und keine nautischen Karten hast, sollten 3067 und 5048 nicht wirklich zutreffen, oder?
Indem man bei den runtergeladen Daten nach den Metadaten sucht. Bei echten Geotiffs stehen die im Header, ansonsten in den begleitenden Dateien, das können z. B. *.PRJ oder *.XML sein. Wenn da nichts zu finden ist, suche auf der Webseite der jeweiligen Vermessungsbehörde.
Für die aktuellen Karten der finnischen Landesvermessung gilt i.d.R. EPSG:3067.
Danke, Finland: EPSG:3067 (gefunden über google "maanmittauslaitos.fi EPSG ETRS-TM35FIN"), werde nachher den EPSG bei GM eingeben und testen.
Ps.: Frag mich wieso die nicht gleich GeoTifs nehmen statt tif/tab/tfw
Ps.: Frag mich wieso die nicht gleich GeoTifs nehmen statt tif/tab/tfwPure Bosheit
Nein, das hat schon einen Hintergrund. Wenn Du diese Dateien bearbeiten willst, z.b. Farbraum verändern, freistellen, was auch immer, dann musst Du für viele dieser Dinge ganz gewöhnliche Bildbearbeitungsprogramme benützen, die mit den Tags von GeoTiff et al wenig anfangen können. In der Regel geht beim Abspeichern die Referenzierung flöten. Deswegen macht es schon Sinn diese als externe Datei zu haben. Warum aber bei tfw nicht die Projektion dabei steht ist wahrscheinlich wirklich pure Ignoranz. Frei nach dem Motto: "Hier im Amt wissen wir ja das alles xxx ist."
In den TAB-Dateien steht alles drin, was nötig ist, importiere mal eine in GM.
Zum Rest hat Oliver ja schon was geschrieben. Das mit den Worldfiles ist aber nicht nur pure Bosheit...
So schlau war ich auch schon :), in den TAB-Dateien der Norwegen, Finnland,.. Karten stehen nur die Referenzpunkte drinn, Projektion und das Datum fehlen- EPSG: Niederlande Top 25k: 28992
ist der Link http://www.elrincondelmapa.com bekannt?
Karten von Spanien, Portugal und Frankreich als rtmap, Spanien auch als ecw.
cu
