hallo.
danke für die schnelle antwort!
das hab ich auch schon versucht leider auch ohne erfolg.
als anbieter hab ich blau drin.
ich hab aber auch gerade ein neues problem. ich bekomme auch keine sms mehr. selbst nach einem "begin..." kommt nix mehr.
akku raus und wieder rein und die led leuchtet nur durchgehend. sollte die nicht eigentich blinken?
grüße
olli
Also hast du die APN Daten von TM drin, aber ne E-Plus SIM Karte? Oder habe ich das falsch verstanden? Weil wegen das geht nämlich nicht
Entweder T-Mobile mit:
Benutzer: t-mobile
Passwort: tmOder
blau.de mit:
Benutzer: blau
Passwort: blauGemischt geht nicht.
Zu dem anderen Problem:
Die LED sollte blinken, aber keinesfalls dauerleuchten.
Mach mal bitte folgendes:Tracker aus, Akku raus, On/off 10 Sekunden drücken (ohne eingelegten Akku), Akku wieder rein.
Dann SMS an das Gerät:
format
(Ohne dein 123456 Passwort)
Dann neu konfigurieren (nach genau dieser Anleitung - hab ich geschrieben, daher funktioniert die auch
http://www.yourgps.de/manuals/TK102-2.html
Dann legst du das Gerät raus (Balkon, Terasse,...), Hauptsache möglichst gute Sicht zum Himmel.
IP und Port aus der Anleitung kannst du beibehalten, ich sage dir dann Bescheid, ob dein Tracker sendet oder nicht
Tracker kann dann ruhig ne halbe Stunde oder Stunde draussen bleiben
sorry, war wohl ein bisschen doof geschrieben.
ich hab ne blau karte drinne deshalb habe ich die daten nach dem <---- genommen. sprich: internet.eplus.de, blau, blau
das format und die konfig nach der anleitung werde ich gleich machen.
besten dank! -
Hausnummer 10? So ungefähr?
das hört sich gut an wenns in bremen liegt
Tut es
Wenn neue "Fremde" in der Datenbank auftauchen sehe ich das sofort
dann bin ich ja beruhigt.. und besten dank, ich hab nun auch den fehler gefunden.
ich hab wohl immer anstatt "adminIPxxx" nur adminxxxxx" eingegeben.
ich glaub nun läuft er und ich kann weiter testenich hab aber nochmal kurz ne andere frage wenn ich darf.
laut den ganzen beschreibungen die man so findet liegt die gps antenne am oberen "rotem" rand (on top). wenn ich mir nun aber das bild der platine anschaue (aus dem dokument zur echtheit) dann liegt die antenne doch mittig rechts (ca. neben dem gelben aufgedrucktem gps logo) was mir auch wahrscheinlicher vorkommt.
aber wo liegt sie nun wirklich? weiß das jemand sicher?danke
ollips: besonders an wasserratte
Die GPS "Antenne" liegt auf der Platine, die GSM Antenne ist das rote Dingen da oben am Tracker (gebogen). Ganz sicher
heißt also, wenn ich den tracker so einbaue, dass das rote dingen oben an der trageschlaufe richtung himmel zeigt habe ich den besten empfang??
danke
olliund wieder bin ich schlauer... hoffentlich geht das so weiter
Andersum, wenn du das Gerät so einbaust, dass das Logo gen Himmel zeigt, dann hast du den besten Empfang
Aber ist auch fast Schnurz-Piepe. Ich hab den TK oft beim Rennradfahren dabei, in der Tasche, oder in einer Tasche, die in der Tasche ist....mal Logo Richtung Körper, mal Richtung Boden...Signal ist immer sauber, ich sehs ja hinterher immer aufm Server, keine Einbußen
ok, so macht es auch sinn den bildern der platine nach.
danke und nu ab ins bettchen
olli -
so GPS-Tracker-Freunde, nun habe ich nach meinen ersten Erfahrungen auch die nächsten Fragen.
Ich habe gestern zb den Tracker auf ca 5 Stunden per GPRS Daten übermitteln lassen; hat auch alles hervorragend geklappt (Danke "wasserrate" / yourgps)
Habe dann das tracking mittels notn123456 deaktiviert.Habe dann aus "Spaß" mal den Tracker angerufen um eine SMS mit dem Standort zu bekommen; die habe ich allerdings dann nicht erhalten, sondern das Datenpaket wurde an yourgps.de gesendet.
Auch die anderen Daten wurden online abgelegt, wie zB "der Rüttelsensor-Alarm"
ist das nicht "anders" zu gestalten? wie erhalte ich nun wieder die SMS? oder noch besser beides "kombiniert" bzw wahlweise?!
und noch eine Frage / Bitte:
kann mir das mal bitte jemand erklären wie das mit der Eingabe der Längen- & Breitengrad funktioniert? ICh verstehe das mit den N,S, E & W einfach nicht wirklichGruß
Rik -
Hoi Rik,
leider geht immer nur ein Modus, also entweder SMS oder GPRS. Parallel kann der Tracker nicht. Über meinen Server könnte ich dir das zumindest per E-Mail zukommen lassen, wenn solche Meldungen reinkommen (Shake, SOS, usw.)
Setze den Modus des Gerätes mal wieder auf den Monitormodus.
Befehl:
monitor123456Dann sollte das mit den SMS auch wieder funzen
Das mit den Längen- und Breitengeraden sende ich dir heute abend per Mail (auch wegen dem Geozaun). Die NESW Angaben beziehen sich übrigens auf die Halbkugel, auf der sich der Tracker befindet, also Nord- oder Südhalbkugel
Boris -
Ahoi Boris
kannst Du Die Art der Meldungen "differenzieren", also ob "normale" Datenpakete einlaufen oder Sondermeldungen (SOS, Move, Geo & co)?
dann wäre eine entsprechende Mail schon ne feine SacheDanke schonmal für die Mail heute Abend, bin gespannt ob ich es verstehe
beste Grüße
RikPS: hast du schoinmal drüber nachgedacht dein Portal "Smartphone / iPhone-fähig" anzubieten?
hmm, habe ich was falsch verstanden?
habe gerade monitor123456 an den Tracker gesendet, und nun bin ich im Abhörmodus wenn ich anrufen...
muß ich den Tracker aktivieren (tracker123456) und dazu GPRS deaktivieren (noadminip123456)? -
Ja, die Meldungen, die reinkommen, kann ich differenzieren. An dieser E-Mail Alarm- Benachrichtigungsfunktion habe ich erst heute wieder gearbeitet und das Ganze ein wenig verfeinert. Aber das geht doch über GPS Trace auch, oder? Hab mir das so genau nicht angeschaut bei der Konkurrenz
Über die Sache mit dem Smartphonefähig habe ich schon nachgedacht, werde ich auch noch umsetzen
Wegen SMS:
Versuch mal das mit dem noadminip123456 und dann tracker123456
Ich nutze das nie, muss da gerade selber drüber sinnieren
hallo alle.
gibt es eigentlich auch schon erfahrungen mit dem 103-2?
kann da jemand bezugsquellen nennen wo es auch originale gitb?
freu mich auf eure antwort
olli -
Wegen SMS:
das mit den SP freut mich, stehe auch gerne für Tests zur Verfügung!genauso funktionierts "wieder": noadminip123456 und dann tracker123456
hallo alle.
ich hab da mal ne neue frage.ich hab mal ne berechnung des theoretischem datenvolumen gesehen (ich glaub das war sogar hier, find den thread aber nicht) und da wurde angegeben, dass man mit ca. 30mb im monat bei 2x minütlich per pgrs an datenvolumen rechnen muss.
ich habe nun eine übertragungsrate von 3x die minute und liege im zeitraum 19.07. 19:40 bis 23.07. 20:47 jetzt schon 9,5MB laut verbindungsübersicht. das müßten ca. 2,3MB pro 24h ergeben. damit bin ich theoretisch bei 70MB in 30 tagen.
kann das sein?
olli -
Hi!
also ich habe gerade mal meine Einzelverbindungsnachweise angeschaut. Pro übermitteltes Datenpaker sind 1kB Daten "berechnet" worden.
Bei derzeitigen 197 Paketen also 197kB, was bei bla*.de mit 0,45€ zu Buche schlägtvllt hilft Dir das bei Deiner Berechnung ja
