Hallo Jürgen
Welche Version.Ja schwere Frage. Woran erkenne ich das?
Ich habe den ohne sd-karte
Ohne SD-Karte ist es die erste Version, also TK 102
Hallo Jürgen
Hallo Spicey
hallo,
ich hab grad meinen tracker tk102 ausprobieren wollen, und bekomme als infos leider nur die imei nr. zurück und keine geo-daten.
Lass ihn mal eine Weile (10-15 min) mit guter Sichtverbindung zum Himmel liegen. Beim ersten Mal kann es schon eine Weile dauern, bis der Almanach geladen ist. Solange er keine GPS-Daten erhält, schickt er die SMS ohne raus.
ist das ein euch bekanntes standard-problem von billig nachbauten aus china? ich vermute nämlich dass mein gerät auch von da ist (ebay-kauf, und stromkabel hatte auch kenen DE Stecker)
geflasht hab ich noh nix, hab noch kein kabel, sinnigerweise war auch keins im bundle
Das Gerät ist mit Sicherheit aus China, denn auch der Hersteller sitzt dort
Aber schau mal bei gpspassion.com nach. In dem Thread ist ein Infoblatt abgebildet, auf dem die Fälschungsmerkmale beschrieben werden. Lass Dir den Thread am besten in Druckansicht darstellen, da bekommst es alles auf einmal, sonst blätterst du dir 'nen Wolf.
Na, dann blenden wir es mal hier ein
[Blockierte Grafik: http://i81.servimg.com/u/f81/13/31/80/10/tk102c10.png]
vielen dank, jetzt hats dann doch funktioniert vielleicht lags auch am gewitter, dass das signal zu schlecht war .... es ist auch allem anschein ein original von xexun.
hallo Johnny
Nimm besser diese hier: http://track-it.be/media/080710S.zip
Damit läuft der TK102 wie er soll.Prüfsumme 0339C8BH
bekommst du mit dieser Firmware auch gprs ans laufen?
Bei mir nicht:
also ich habe den TK102 initialisiert mit begin123456
danach
adminip123456 IP Port
apn123456 internet.eplus.de
apnuser123456 eplus
apnpasswd123456 gprs
bekomme zwar immer eine OK-Antwort, aber bei Anruf keinerlei Antwort auf dem gprs-Server.
An was könnte das noch liegen?
Yep, läuft sogar sehr gut.
Deine Eingaben scheinen richtg zu sein. Mit den deutschen GSM-Netzen kenn ich mich aber nicht sonderlich gut aus. Es gibt einen Thread darüber, der aber nicht sehr aussagekräftig ist, genau wie der Großteil in diesem Supportforum: http://www.gpsvision.de/forum/showthread.php?t=52
Anscheinend gibt es aber mit E-Plus irgendwelche Probleme.
Sonst fällt mir nur ein:
1) Ist Dein Server hinter einem Router? Wenn ja, wurde auch das Port zur internen Server-IP im Router umgeleitet?
2) oder es blockiert vielleicht Deine Firewall das verwendete Port.
Über die Ferne ist das für mich leider schwer zu analysieren ...
Ich würde mal versuchen mit t030s***n123456 den Tracker eine Zeit lang laufen zu lassen um zu sehen, ob sich am Server irgendetwas tut.
Welchen GPRS-Server nimmt Du denn und welche Antwort erwartest Du?
Sendet Dein Tracker die GPS-Koordinaten überhaupt? Hast Du ein Sendeintervall definiert wie z.B. t030s050n123456 ?
Danke für die Tips, ich habe bislang manuell angerufen, werde es aber einmal mit t... versuchen.
mit dem tk 102-2 läuft alles wunderbar. Als Server hab ich versch. Tools genutzt, die auf dem Port lauschen. Da kommt gar nichts an, nehm ich den -2, dann erhalte ich sofort eine Antwort.
Ich habe auch mehrmals neu initialisiert und versch. Befehlsreihenfolgen versucht, außer dem Verbrauch einer Menge SMS hat das nichts gebracht.
Ich probiers mal mit dem t.....
...mit dem tk 102-2 läuft alles wunderbar.
Verwendest Du den TK102-2 mit der gleichen E-Plus SIM-Karte?
ja, dieselbe Karte
ja, dieselbe Karte
Dann sollte es wohl auch mit dem TK102 gehen, denk ich mal.
Du verwendest praktisch die Firmware mit der Prüfsumme 0339C8BH ?
ja, die habe ich gestern drauf gemacht. Ich habe jetzt allerdings noch eine neuere gefunden (vom Dateiname her aus 12/08), die werde ich draufladen und probieren.
Schreibst bitte mal die Prüfsumme? Ich habe mir da ein paar Notizen gemacht.
so, also mit der neueren firmware scheint die gprs-Verbindung zu gehen.
die Firmware hat die checksum 033040DH.
Allerdings seh ich im Terminalfenster, dass folgende Fehler produziert werden:
+CMS ERROR: 321
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGR=123
+CMS ERROR: 321
AT+CMGF=1
OK
AT+CMGR=124
+CMS ERROR: 321
ob es auf die Funktionalität eine Auswirkung hat, kann ich noch nicht sagen.
tsts
jetzt mach ich erst mal Pause
so jetzt habe ich weiter versucht:
mit der neueren Firmware funktionieren zwar die manuellen Anrufe mit gprs, aber t030.... funktioniert nicht, tot, keine Reaktion.
Also nochmals die andere Firmware drauf (von gestern), hier bekomme ich kein wieder kein gprs
Hier mal der Logfile:
OK
AT+CIPCSGP=1,"INTERNET.EPLUS.DE,EPLUS,GPRS"
OK
AT+CIPSPRT=0
OK
AT+CIPSTART="TCP","69.10.131.178","30176"
OK
CONNECT FAIL
STATE: IP IND
+PDP: DEACT
AT+CIPCLOSE
scheinbar geht der connect zum Server nicht. Mit dem -2 geht er - hm.. und mit der neueren Firmware auch.
hat noch jemand eine Idee?
ich gebs bald auf
muss mir zuerst die Karte aufladen (wenn man beim alten 102 wenigstens die Befehle über Kabel schicken könnte)
Könnte bitte jemand folgendes beantworten:
Wie lange hält der Akku wenn man jede Minute bzw. alle 5 Minuten Koordinaten auf einen Web-Server schickt?
Welche kostenlosen Portale sind für diesen Zweck zu empfehlen?
Welche (open source) Software kann man empfehlen, um damit auf einem eigenen Server selbst einen entsprechenden Dienst zu betreiben? Lohnt sich das bzw. wieviel Aufwand ist das, wenn der Server schon vorhanden ist?
Danke,
jdoe42
hallo jdoe42
das habe ich noch nicht getestet. Aber es hängt auch vom Modell ab, das zweite also der TK 102-1[oder -2] hält deutlich länger. Im Leerlauf lief er bei mir knapp 3 Tage mit dem internen Akku.
such mal bitte im Forum hier, da gibt es noch einen zweiten Thread, in dem diese genannt sind. Ich hab ihn grade nicht parat.
am einfachsten mit diesem hier:
http://www.speedshare.org/download.php?id=D06DA5F113, musst halt noch den Port anpassen
Ob es eine opensource gibt, wie von den Portalen genutzt, weiß ich nicht.
Danke khausp für die Antwort!
Für mich wäre wichtig, dass der Akku beim Senden der GPS Koordinaten im Minutentakt mehr als 12 Stunden sicher ausreicht.
Wer kann das mal ausprobieren?
Ansonsten scheint das Gerät (insbesondere die neue Version) ja ein brauchbares Gerät zu sein ...
jdoe42
GPS-Trace Orange - personal online monitoring service
Eine (open source) Software kannst Du erst dann in Betracht ziehen, wenn Dein Server eine feste IP-Adresse hat. Derzeitige Firmware des Trackers erlaubt keine DNS-Abfrage und die Nutzung eines Domain-Namens anstatt einer IP-Nummer. Aus diesem Grund kam für mich ein eigener Server mit einer temporären Adresse nicht in Frage. Ich benutze den oben genannten Server und bin damit sehr zufrieden.
man kann ohne Probleme externe Akkus ranhängen, dann reicht es auf jeden Fall
