nachdem ich mir auch den Aventura gekauft und einiges ausprobiert habe sind doch einige Fragen aufgekommen.
Die Akuelle Firmware und der Static-Patch ist aufgespielt.
Selbst wenn ich mich nicht mit dem Gerät bewege, springt die Karte und der Positionspfeil hin und her. Eine Auswertung von einer Tour ist somit nicht möglich da keine Stillstandzeit berechnet wird. Ich möchte z.B. wissen wie lange ich unterwegs war und davon wieviel Pause ich gemacht habe. Welche Einstellung ist hier die richtige?
Nach Deaktivierung des GPS-Empfangs springt zwar die Karte nicht mehr jedoch der Kompass bewegt sich weiterhin obwohl kalibriert! Die automatische Displayabschaltung funktioniert ohne GPS-Empfang nicht mehr. Das Gerät befindet sich im Outdoormodus.
Ist das so OK?
Möchte ich mir die Eigenschaften einer Route (gpx-Datei) ansehen wird diese sofort dupliziert und mit einem neuen Namen abgespeichert. Ist das ein Bug oder ein Feature?
Nach jedem Umschalten zwischen Straßen/Gelände-Modus ist ein anderer Kartenmaßstab eingestellt. Kann man den Maßstab fixieren? Autozoom ist abgeschaltet.
Gruß Bernd
Startschwierigkeiten
Hallo Bernd,
ZitatSelbst wenn ich mich nicht mit dem Gerät bewege, springt die Karte und der Positionspfeil hin und her.
Onroad = Kurs GPS
MTB = Kurs Auto
Wanderung = Kompass (waagrechte Haltung)
probiere bitte mal diese EinstellungenZitatNach Deaktivierung des GPS-Empfangs springt zwar die Karte nicht mehr jedoch der Kompass bewegt sich weiterhin obwohl kalibriert!
bewegt sich bei mir sehr gering bis nicht wahrnehmbar
ZitatMöchte ich mir die Eigenschaften einer Route (gpx-Datei) ansehen wird diese sofort dupliziert und mit einem neuen Namen abgespeichert.
verwende nur .rte keine gpx – dein beobachtetes Verhalten tritt dabei nicht auf - ich arbeite mit TTQV und exportiere RTE mit anschließendem Editieren mit Texteditor – hoffe, dass TTQV den Export künftig variabler gestaltet (Zoom, Anzeigen usw)
ZitatNach jedem Umschalten zwischen Straßen/Gelände-Modus ist ein anderer Kartenmaßstab eingestellt. Kann man den Maßstab fixieren? Autozoom ist abgeschaltet.
bleibt bei mir gleich = getestet bei 100 % ecw WGS84/UTM RMAPS
Sonstigen Erfahrungen:
viele große und wenige Kartendateien, möglichst in gleichem Datum/Proj,
die Compe Formate WPT, RTE verwenden
keinen Track zum Routen verwenden
bei vielen WPT (Poi+WPT) den Zoom einstellen auf 0,5 oder 0,2, dann sind große Mengen darstellbar ( > 30000) ohne Beeinträchtigung. verwende nur 2 D – Versuch 3 D+ in den Alpen folgt in Bälde
am Anfang ohne Höhendaten nutzen und diese Dateien auf den PC legenwerde gelegentlich die 1er Daten für die Alpen im CDEM Format hochladen.
hier ein Tipp für TTQVler zur Datenanpassung:
meine WP Verwaltung läuft komplett über TTQV. Sind schon eine ganze Menge. WP Namen mit Leerzeichen, werden bei Übertrag im WPT Format in CGPSL und im Aventura mit 000000 Koordinate quittiert. Datenbank mit Access öffnen und Leerzeichen durch Unterstrich ersetzen. (arbeite mit Textpad) Dazu entnehme ich die Datenbankdatei aus dem qu4 Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis und öffne diese mit access. Anschließend schiebe ich diese wieder in den qu4 Ordner -
Hallo Bern,
Nach Deaktivierung des GPS-Empfangs springt zwar die Karte nicht mehr jedoch der Kompass bewegt sich weiterhin obwohl kalibriert!Da wir momentan keine Magnetstürme haben, kann das nur zwei Ursachen haben. Entweder irgend eine andere Stromquelle stört das Gerät oder es befindet sich einen anderer magnetischer Gegenstand in der Nähe, der beim Kalibrieren nicht berücksichtigt wurde. Prädestiniert hier für sind Dynamos.
Gruss Joern Weber
Interessant. Mit GPX-Routen hab' ich noch nicht experimentiert. Kann eine GPX-Route Meta-Informationen zur Bildschirmdarstellung enthalten, also Linienstärke und -farbe? Falls nein, wäre das ja schon eine Erklärung.
Andere Möglichkeit: Hast Du überprüft, ob für die GPX-Datei das Read-Only-Flag gesetzt ist? -
Gerd,
sind denn im Web downloadbare Routen (Bsp.: von GPSies) verwendbar?
Kann man die nach rte konvertieren (mit was)?
und sie dann ohne weitere Bearbeitung über TTQV zum Aventura exportieren?
Gruß Würstel -
Gerd,
Gruß Würstel
Servus,
die GPSies-Routen sind Tracks. Die kannst Du direkt auf dem Aventura als Track aufrufen und dann umwandeln lassen vom Aventura in rte.
Je nach Streckenlänge sollte man aber ausreichende Wegepunkte der Route spendieren. Einstellbar , wenn die Kovertierung aufruft. Konnte so wunderbar den 5-Flüsse Radweg darstellen auf dem Aventura, der mir nur als Track vorlag. -
Danke für deine Tipps.
GPSies bietet Tracks und Routen.
Findet man im entpsr. pull-down-Menü.
Dateiendung ist immer GPX, aber der Inhalt ist unterschiedlich.
Gruß Würstel -
Gruß WürstelServus Würstel,
klar Gpsie hat auch Routen, da ich die aber nicht nutze wegen der schlechten Qualität, hatte ich die vergessen.
Alpsee,
was meinste denn mit schlechter Qualität?
Siehst Du das was, was ich gar nicht erkenne.
Woran erkenne ich die schlechte Qualität?
Was ich meinte bei GPSIes war im Download-Auswahlfenster, GPX-Routen.
Ich habe da mal ein paar geladen. Bis auf die Tatsache das man vor lauter Routenpunkten die Routenfarbe nicht mehr sieht.
Also soviel schwarze Routenpunkte aneinandergereiht das es wie eine schwarze Route aussieht, welche aber eigentlich lt. Einstellungen blau ist.
Bei extremen hineinzoomen kann man das dann erkennen, das Blau.
Ja, die Einen wollen viele Routenpunkte um einen genauen Streckenverlauf zu haben und die Anderen jammern wg. der vielen Punkte und der damit verbundenen ständigen Töne.
Gruß Würstel -
Hallo Bernd,hab' mir das jetzt angesehen mit einem Routen-GPX von GPSies. Das von Dir beschriebene Verhalten trat nicht auf bei mir
. Ich konnte problemlos alle Eigenschaften der Route editieren, ohne daß ein Duplikat der Datei erzeugt worden wäre. Allerdings: Speichern kann ich Änderungen von z.B. Liniestärke und -farbe nicht, jedenfalls nicht im GPX-Format. Beim Schließen der Route (Wegklicken des Auswahlhäkchens) werde ich zwar gefragt, ob ich die Änderungen speichern möchte, aber wenn ich dabei nicht auf das Compe-eigene RTE-Dateiformat wechsle, gehen solche Layoutgeschichten verloren. Der Compe-Exporter gibt keine wie auch immer gearteten Style-Tags irgendeines GPX-Dialekts aus. Geänderte Koordinaten eines Routenpunkts dagegen speichert er wie gewünscht.
Das selbe gilt im Prinzip für Tracks und Wegpunkte aus GPX-Dateien. Der Aventura öffnet sauber, baut im Falle z.B. der äußerst umfänglichen Geocaching-GPXe sogar vernünftige Wegpunkte mit korrekt ausgelesenem Wegpunktnamen, Wegpunktdatum und Wegpunktbeschreibungen, aber alle anderen Infos aus den speziellen Geocaching Extensions verwirft er; beim Überschreiben des Files sind die tatsächlich und endgültig weg. Bei Wegpunkten gibt es in Compes GPX-Exporter sogar einen Tag für das eingestellte Wegpunktsymbol, Farben und Layoutinfos gehen aber auch hier verloren. Gilt auch für Tracks im GPX-Format.
Langer Rede kurzer Sinn: Import im GPX-Format direkt auf dem Aventura klappt problemlos, beim Export nach GPX wird alles Essentielle gespeichert, aber auch nicht mehr. Weitergehende Optionen hat man nur mit den nativen Compe-Dateiformaten RTE, TRK und WPT.
Alpsee,
Gruß WürstelServus,
vielfach wurde früher die Routengpx-Datein nicht gelesen von meinem Garmin. Richtig gefunzt hat die Datei nur als Track.
Mit dem Aventura kann man ein vernünftiges MAß an Routenpunkte setzen lassen. Mir gefällt dieses Feature vom Aventura sehr,
Nicht im Standard-Format. Jeder Hersteller muss hierfür eine eigene Erweiterung erstellen. Das heißt also die vorhandene Route zu ändern oder zu duplizieren.
Gruss Joern Weber
nachdem ich den Aventura weiter getestet habe sind mir noch ein paar weitere negative Dinge aufgefallen.
In der Querdarstellung des Displays ist das oberste Menü per Touchscreen ohne Funktion, nur durch den Joystick ist es aktivierbar.
Im Screenshot der Menüpunkt Display.
Das Luftlinienrouting ist meiner Meinung nach noch verbesserungswürdig! Heute bin ich an 3 Wegpunkten vorbeigekommen ohne das er den nächsten Wegpunkt erkennt. Route deaktiviert und wieder aktiviert, was macht der Aventura, er fängt beim 1. Wegpunkt das Routen an obwohl ich 3 km Luftlinie entfernt bin.
Beim Starten erkennt er des öfteren die Karten nicht!
Abstürze hatte ich natürlich auch schon einige! Ab Morgen bin ich eine Woche im Urlaub und da benütze ich ihn beim Wandern in den Bergen, sollte er noch mehr Probleme machen versuche ich ihn zurückzugeben.Vielleicht sind es auch nur Anwendungsfehler oder die falsche Einstellungen am Aventura.
Das Display, die Rasterkartendarstellung und die vielen Einstellungsmöglichkeiten finde ich allerdings sehr gut.
Gruß Bernd
Ja, das hat mich auch geärgert......bis ich hier im Forum gelernt hab', daß sich das Verhalten des Aventura beim Luftlinien-Routing ziemlich flexibel enstellen läßt in den Settings für "Offroad" unter "Next WPT". Die zweite dort angebotene Option sorgt z.B. dafür, daß Du an beliebiger Stelle in eine Route einsteigen kannst. Der Fangradius für das Aktivieren und Weiterschalten eines Routenpunkts läßt sich da ebenfalls einstellen. Je nach Fortbewegungsart, Geländebeschaffenheit und Genauigkeit der vorangegangenen Routenplanung sind da Werte zwischen 25 und 200m sinnvoll, zu Fuß wohl eher 25 bis 50m.
Viel Spaß im Urlaub!
na
Gruß Bernd
Unter Konfigurieren - Gelände - Nächster Wegepunkt - OPtion2 ( bel. Wegepunkte ..) - Radius 40 m wählen, dann klappt es sehr gut mit dem Routing. Ist jedenfalls meine Erfahrung.
Beim Starten erkennt er des öfteren die Karten nicht Abstürze hatte ich natürlich auch schon einige!
Hallo Bernd,
das Luftlinienrouting ist für mich einer der genialsten Aventura Futures.
Wurde hier ja schon oft beschrieben. Fürs Wandern/MTB verwende ich Einstellung 2 mit 100 m. Für Kreuzrouten und Rundkurse Einstellung 4 mit
500 m. Einloggen mitten in der Route ist doch kein Problem. Ich verwende kein Automap. Normalerweise startet er dann mit den zuletzt aktivierten Karten. Keine Abstürze mit: nicht zu viele und dafür große Karten, Pois schlank halten und Zoomlevel klein, da immer aktiviert. WPT nicht alle aktivieren und kleiner Zoomlevel. Keine Compe CDEM verwenden.
Meine Einstellung Kurs:
GPS bei Automobil/Rennrad
Auto bei MTB
Kompass (kalibrieren) bei Trekking -
Hallo Jürgen,
ich habe ja die ganzen Möglichkeiten durchprobiert die angeboten werden aber
ich konnte keine Lösung finden.
BTW. es gibt doch die Auswahl "WPT Alarm" das geht bei mir auch nicht, ich kann keinen Sound auswählen.Gruß Bernd
Hallo Jürgen,
Du mußt einen Sound in Ordner TwoNavData kopieren. Dann klappt es.
Ebenso kannst Du jeden einzelnen Wegepunkt mit Sound, bzw. Bilder verknüpfen.Die müssen aber in obigen Ordner liegen. Den Fangradius für den Wegepunkt aber nicht zu eng einstellen. -
Hallo Bernd,
gerade kommt mir eine Idee, weshalb du und andere Probleme haben könnten: Vergleiche mal deine WPT und RTE Einstellungen mit meinen.
Kann mich erinnern, dass ich Anfangs auch deine geschilderten Probleme hatte. Ist ja mit das wichtigste Future im Offroad-Modus und ich bin ja nicht der einzige der davon begeistert ist.
Route:
0,5000.0,16316664,0,0,36,,0.0,0,-1,0
WPT:
0,200.0,0,232,1,37,,0.0,0,-1,0 -
Okay, werde ich testen
Ich habe nur die DACH-Vektor und zwei Topo25er Karten
Pois schlank halten
- keine Pois nur 80 WPT sollten nicht zu viel sein!
- nur die benötigten sind aktiviert
- schon am ersten Tag gelöschtDanke und Gruß
Bernd
