Hallo zusammen, nun hat es mich auch erwischt da ich den ganzen Sommer über mit dem J1 unterwegs war und da mein Headset nicht dran ist ist es mir entgangen...
Ich habe einen Skala Rider im zweiten Helm S1 eingebaut heute wollte ich mal nach Ansage fahren, keine Chance der Skala Rider wird erkannt im Helm höre ich auch das Pips Geräusch wenn ich den Skala Direkt Lauter und Leiser mache.
Aber es kommt keine einzige Sprachansage..Firmware 3.30..
Beim Zumo 550 hat er immer ohne Problem funktioniert..
Hat jemand ne Idee ??
Danke Gruß
Oli
Tip bei verbundenem Scala Rider im Hauptmenü auf den Lautsprecher. Dann leite den Ausgang auf das Headset und alles wird gut.
Sorry da geht nix...
Der Skala Rider wird erkannt bringt aber keine sprachansagen...
Was könnte da noch faul sein...:o
Gruß Oli -
Rider und den Zumo schon mal resettet?
mf -
wie kann ich den rider reseten ??
Also wenn ich lauter und leiser drücke höre ich ein piepsen im lautsprcher des riders...
gruß oli -
Handy raus und nochmal ganz von vorne, (dann erst das Handy)
Gruß Jan -
Das Scala Rider macht Probleme mit der Sprachausgabe, erkannt wird es...
Sowie das handy auch erkannt wird... -
Mal ganz blöd gefragt:
Du hast das Zumo nicht zufällig auf "stumm" geschaltet? -
Nein und mit dem 550 er hat er zwei Jahre lang getan..
Also das Handy Nokia E51 geht Freisprechen etc. Das Headset Skala Rider solo tut nicht !! Wird nicht erkannt...
Viele Grüße Oli -
Moin Oli,
hast du die Bedienungsanleitungen für Skala und 660?
Bitte genau lesen (Koppeln) und Schritt für Schritt den Anweisungen folgen.
Dann sollte es funzen.
Ach, da fällt mir was ein. Bitte im 660er im Bluetooth-Menue unter Audio schauen.
Wenn dort schon ein Gerät erkannt wurde, muß du das erst entfernen.
Wenn du das nicht entfernts, versucht er immer wieder mit der alten Einstellung
zu verbinden und die scheint nicht zu funzen.
Gruß Jens -
Schau mal hier.
http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=248702&postcount=33Das ist die Vorgehensweise für das Scala rider Q2, wenn es mal Zicken macht. Vielleicht funktioniert es ja auch bei dir.
Ansonsten Hilft es die Intercom Verbindungen von deinem Scala Rider zurück zu setzen. Das findest du in deiner Bedienungsanleitung vom Rider.
