Nüvi 205 und MapSource und Karten
    ich habe mir jetzt Mapsource mit dem Trainingscenter installiert.
    Wie bekomme ich die Karte vom 205 in das Mapsource hinein?
    Kann ich dann die einzelnen Tracks aus der current.gpx auch einzeln speichern in eine gpx Datei um diese z.B. im Internet zu verwenden?
    Ist nach den 10.000 Punkten schluss oder wird beim Nüvi auch ein Archiv angelegt? (wie lange sind eigentlich 10.000 Punkte in Kilometer oder Zeit? - möchte das Nüvi evtl. am Motorrad bei Trips verwenden)
    Fragen über Fragen, aber ich konnte die Antworten bisher nicht finden.
    Vielen Dank vorab für eure Hilfe
    Stefan
  • Moin.
    Zu den Karten:
    Im Normalfall gar nicht.
    Wenn beim Kauf des 205ers keine DVD dabei war und Du auch keine Updateberechtigung (innerhalb 60Tagen die neuste Karten aufs Gerät spielen)
    hast, gibt es keine offizielle Möglichkeit.
    Die Current.gpx solltest Du in Mapsource einlesen können, dann ist es nur noch Copy & Paste.
    1) Current.gpx in MS öffnen.
    2) Eine 2.te Instanz von MS starten (Doppelklick aufs Icon)
    3) Wechseln ins erste Mapsource, gewünschten Track anklicken, rechte Maustaste und "kopieren" auswählen.
    4) Wechseln ins zweite Mapsource und bei demn Karteireitern "Track" auswählen, dann rechte Maustaste und "Einfügen" auswählen.
    5) Unter beliebigen Name abspeichern, daß wars.
  • Wieder einer der sein Nuevi zweckentfremden moechte. Aber das hatten wir zu genuege.
  • Danke für eure Antworten,
    also eine updateberechtigung hab ich - eine DVD war allerdings nicht dabei.
    Wie komme ich so zu der Karte?
    Jein, ich möchte es nicht zweckentfremden sondern nur alle Optionen ausreizen die das Gerät bietet ;)
    Wenn es so viele gibt dann sollte es doch eine Lösung geben. Mit den alten Firmwareständen scheint ja das Track aufnehmen zu funktionieren, ich habe die 5.90 drauf da gibts das so nicht mehr.
    Mein Wunsch wäre dass ich Tracks aufzeichnen kann und die nach Möglichkeit noch auf der Speicherkarte. Die im Forum gefunden Posts mit dem rgn File gehen aufgrund der Firmware bei mir wohl nicht.
    Wär genial wenn hier einer Antworten hätte.
  • Du musst dein 205er bei Garmin.de über MyGarmin registrieren, dann das dir evtl. zustehende kostenlose Map-Update herunterladen oder die DVD ordern (kostet Versand, aber die Daten sind die gleichen) .
    Nun die DVD installieren, daß bringt dir die aktuelle MapSource und die aktuelle Euro Map auf den PC ....................
    Danach das ganze mit dem von Garmin erhaltenen Code auf dem PC freischalten .........
    Aber dieses alles sollte hier und bei pocketnavigation.de zur genüge beschrieben sein:)
    Suchfunktion bemühen;)
  • Moin,
    also wenn Du Updateberechtigt bist (geiles Wort :rolleyes:) gibt es ja im Bezug auf
    die Karte keine Probleme, beim Update wird Dir die Karte auf den PC gespielt
    von da aus wird dann erst das GPS upgedatet.
    Tja mit den Tracks aufzeichnen wird es dann wohl leider nichts, wenn das
    Gerät es von Haus aus anbietet. Mit dem Versuch rgn-Dateien von
    anderen Modellen auf dein GPS zu installieren hattest Du Glück gehabt,
    wenn die Installiert werden könnten, würde dein GPS wohl nicht mehr
    funktionieren.
    Da sind Speicheradressen und Anspringpunkte fest kodiert, wenn die bei Dir
    nicht passen, hast Du das Gerät geschrottet, dann ist es nicht mehr
    ansprechbar.
    Aber vielleicht hat ja noch einer einen Tipp zum Tracking.
    Rolf
