außer das Gerät wird ordnungsgemäss vom USB abgemeldet - dann merkt er es sich
Moin,
er merkt sich nur die Karte, aber nicht die Position. Eben mehrmals getestet.
Er zeigt mir eine Position in der kArte die weit weg ist von der, welche ich als letzte hatte im Display -
. . . was auch wieder Nachteile haben kann
Beim automatischen Kartenaufruf scheint die Vektorkarte zuerst geladen zu werden. Erst danach die Rasterkarte. Dann gibt es den Verschiebe-Bug beim Zoom > 30kmGrüsse - Anton
wie soll das gehen wenn der Aventura am USB-Lader hängt?
So ein Netzteil ist kein Rechner.Ray
Es gibt nur Ladegerät oder USB am Cpmputer.
Such es Dir aus, Ray. -
beim Testen der Vektorkarten-Verschiebung (zoom>30km) ist mir aufgefallen dass die bisherige Begrenzung der Karten-Anzahl nicht mehr gilt. Ich hab 7 Karten gleichzeitig aktiv (ohne CDEM).
Hallo Anton,
geht vielleicht noch eine imp wo angegeben werden kann, ab welchem Zoomlevel welche Karte geöffnet wird? Wäre die einfache Lösung für Multilevel;) -
Geht, aber man muss die Karte entsprechend umrechnen - was umstaendlich ist - hab ja deswegen im qv-Forum heute eine Frage gestellt
Mit gm ganz easy -
Hallo Gerd,
die Zoomstufe beim Umschalten hat sich bei den letzten Firmware-Updates verändert. Generell ist die Pixelweite entscheidend mit jeweiliger Verdoppelung. Wie das dann ist wenn ein Zoom-Level leerbleibt weiss ich derzeit nicht.
Leerer Zoomlevel kein Problem, Anton
hallo freeday,
wie werden die nicht genutzten Zoomstufen genutzt?
Von beiden Leveln zur Hälfte oder nur vom höher oder vom weniger hoch aufgelösten Level allein.Anton
Beide liefern das idente Ergebnis
Wurden bloß unterschiedlich mit GM gewandeltLEVEL 123
<level nlevel="1" filename="amap050-05m.RTMAP" filetilex="121600" filetiley="62464" tilex="256" tiley="256" txyorder="0" tx0="0" ty0="0" dtx="1" dty="1" yupfiletiles="0"/>
<level nlevel="2" filename="amap200-20m.RTMAP" filetilex="121600" filetiley="62464" tilex="256" tiley="256" txyorder="0" tx0="0" ty0="0" dtx="1" dty="1" yupfiletiles="0"/>
<level nlevel="3" filename="amap500-40m.RTMAP" filetilex="121600" filetiley="62464" tilex="256" tiley="256" txyorder="0" tx0="0" ty0="0" dtx="1" dty="1" yupfiletiles="0"/>LEVEL 124
<level nlevel="4" filename="amap500-80m.RTMAP" filetilex="121600" filetiley="62464" tilex="256" tiley="256" txyorder="0" tx0="0" ty0="0" dtx="1" dty="1" yupfiletiles="0"/> -
Noch ein Problem mit dem RC1:
Erst ab ~3,6 Km/h erfolgt eine Positionsaktualisierung. SN ist bei meinem MM6 selbstverständlich abgeschaltet. Langsames Annähern an einen Cache ist damit sehr unkonfortabel. Gibt es dafür eine Einstellung? Ich habe nichts gefunden.
Gruss, Matz -
hab schon mal geschrieben - kenne keinen Unterschied zwischen SN on oder off --> http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=40457
bei mir wird die aktuelle Trackaufzeichnung nur auf der Karte angezeigt, mit
der ich gestartet habe. Wechsele ich zwischendurch die Karte, wird der
aktuelle Track nicht mehr angezeigt. Gehe ich wieder zurück auf die erste
Karte, wird der Track wieder angezeigt. -
bei mir funktioniert Static-Navigation on/off und die Trackanzeige bleibt beim Kartenwechsel erhalten. Staticnavigation off = jeder Schritt wird bald angezeigt.
Static-Navi Test im Offroad-Modus. Mein Aventura ist mit Staticpatch. -
.... die Trackanzeige bleibt beim Kartenwechsel erhalten. ...
Danke für die Info, dann liegt das an TwoNav-Pocket.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag
und schon folgte die nächste Beta
http://www.compegps.com/?lang=0en&opcion=3_4Prima, doe Software ist immer besser !!!
Leider kann ich nicht mehr testen - mein Aventura (ca. 8 Monate alt) hat gestern Wasser in die Anzeige bekommen
.... War nur in der Tasche in der GoreTex Jacke, leichter Frost ... Na ja, mal sehen, wie die Reklamation behandelt wird. Software kann ich zwar laden, aber Touchscreen geht nicht mehr :-(.
Gregor
Hallo zusammen,
hab mir gerade die neue Beta heruntergeladen und jetzt ist da diese Datei dabei:
Auf dem Aventura habe ich aber folgende Datei:
Passt das dann, wenn ich zwei verschiedene .exe Dateien drauf habe?
Muss ich evtl. erst den Ordner löschen?Grüße
Johann -
Hallo Johann,
wenn du den Ordner TwoNav löscht kannst du das Gerät nach Spanien einschicken . . .
Du hast anscheinend eine falsche Update-Version geladen. Die Aventura-Version gibt es derzeit anscheinend nicht mehr auf der Webseite von CompeGPS.
