Problem mit alten gdb. Dateien
  • Hallo Gemeinde,
    seit Tagen versuche ich einen Weg zu finden alte gdb. Dateien zu öffnen.
    Bei MapSource bekomme ich ständig die gleiche Meldung, dass es sich um keine gültige MS-Datei handelt.
    Die Dateien wurden Ende 2006 und Anfang 2007 gespeichert.
    Habe versucht mit der Version 6.13.7 und mit älteren MS-Versionen die zu öffnen, leider ohne Erfolg.
    Da es sich dabei um wertvolle Offroad-Routen handelt wäre es ganz schlimm, wenn die verloren gegangen wären. :(
    Grüsse aus HH
    Gregor
  • Falls du keine Bedenken bezüglich Datenschutz hast, lade doch bitte eine davon gezippt hier hoch.
    hm, schon mal GPSBabel probiert?
    Als Input *.gdb und als Output *.gpx. Damit könntest Du die Touren in MS importieren.
  • Hallo Gemeinde,
    Wie versuchst Du sie zu öffnen? Mit doppelklick?
    Versuch mal sie aus MS heraus zu öffnen und geh bei Dateityp unten auf ALLE DATEIEN.
    Wenn das immer noch nicht geht such die Datei im Windows-Explorer, geh mit der rechten Maustaste drauf, öffnen mit, dann auf Programm auswählen (nicht das vorgeschlagene MS nehmen) den Haken raus bei Dateityp immer mit dem ausgewählten Programm öffnen, dann auf Durchsuchen und nochmal zu MS hingehen.
    Dann O.K.
    Vielleicht sind nur die Dateitypzuordnungen (gdb, GDB2, GDB3) nicht richtig.
    Es MUSS funktionieren. Ich kann auch GDB´s von 2006 öffnen. :)
    Das ist eine von den problematischen Dateien: MSDatei.zip
    Habe auch ohne Erfolg probiert.
    Alles ausprobiert leider ohne Erfolg.
  • Das ist eine von den problematischen Dateien: MSDatei.zip
    Die gdb-Datei ist defekt, sie enthält nur Nullen (hex 00), sieh sie dir mal mit einem Editor an. Womit hast du sie erzeugt?
  • Die gdb-Datei ist defekt, sie enthält nur Nullen (hex 00), sieh sie dir mal mit einem Editor an. Womit hast du sie erzeugt?
    Das hätte ich gleich machen müssen! Tatsächlich, alle sind leer.
    Damit hat sich das Ganze erledigt da ich leider die Quelldateien nicht mehr habe.
    Danke für Eure schnelle Hilfe!
