Kleines Problem?
  • Servus,
    Überraschenderweise habe ich mit meinem 276c ein Problem:
    Ich habe mir kürzlich eine Vollversion des City Navigator Europe NT, Vers. 2010.1
    zugelegt, ist natürlich registriert mit Freischaltcode und es lassen sich die Karten auch auf den 276er übertragen.
    Wenn ich jedoch Routen samt Wegpunkten (welche auf dem PC mit der NT 2010.1 erstellt wurden) auf das Gerät übertrage, schreit das Ding "diese Route passt nicht zu den geladenen Karten".
    Bei "Trotzdem verwenden" läuft die Route völlig aus dem Gleis, sprich neben den Straßen, und auch Wegpunkte werden ausgelassen.
    Bei der wahlweisen Neuberechnung werden ebenfalls Wegpunkte ausgelassen, und die Route stellt sich ganz anders dar als ursprünglich geplant.
    Auf dem Speicher ist definitiv das Kartenmaterial 2010.1 drauf, Mapsource ist ebenfalls aktuell ( 6.15.11), und am 276er die Version 5.5
    Bei der bisher verwendeten Kartenverion NT v9 (Zweitfreischaltung) habe ich dieses Problem nicht gehabt.
    Hilfe, in 5 Wochen will ich 14 Tage Irland fahren, die Tagesrouten am PC sind fertig, und am 276er funzt es nicht!!
    Wer weiß Rat?
    lg aus Wien
    Weinberg
  • Ich schaetze mal du hast eine Kachel vergessen zu uebertragen. Wenn da nur eine fehlt kommt die Meldung. Stelle deinen CN kartensatz noch mal zusammen und uebertrage ihn noch einmal.ich denke da liegt der Fehler. Mach den Test mit einer Kachel und plane kurze Route auf der einen Kachel. Kommt keine Meldung Fehler gefunden.
  • eine Kachel vergessen zu uebertragen.
    Hallo Weinberg, wenn das der Grund ist, könntest Du beim Zusammenstellen des Kartensatzes so anfangen, alle Routen zu markieren und dann das Kontextmenü "Karten um Routen auswählen" benutzen. Sollte - je nach Speichergröße - noch Platz auf dem Chip sein, kannst Du danach ja mit weiteren Kacheln auffüllen. Es sind aber so garantiert alle benötigten Kacheln ausgewählt.
    paul-josef
  • ist auch im Mapsource bei der Routenerstellung das richtige Kartenmaterial ausgewählt? steht oben links im Auswahlfenster, hat mich auch schon mal Nerven gekostet.
    Hartmut
  • Danke,
    das mit der fehlenden Kachel war´s!
    Da ist doch in der Schweiz (bei Schaffhausen) tatsächlich eine ganz kleine Kachel, die man beim auswählen leicht übersehen kann.
    Jetzt funzt alles wie gehabt.
    lg aus Wien
    Weinberg
  • Stimmt - das ist mir vor 2 Jahren an der gleichen Stelle auch passiert. Das ist so eine absolute Mini-Kachel, die selbst bei höhere Auflösung gerne übersehen wird.:)
