ich bekomme es einfach nicht hin, habe immer den balken.
es wäre nett, wenn jemand mal eine step by step anleitung posten könnte
Du hast bis auf den Hintergrund, alles richtig gemacht, aber hier Schritt für Schritt:
1) GPSMapEdit
- Tools, Options, Edit, Snap to grid den Haken entfernen
- File, Add, GPX-File des Tracks auswählen -> Track wird als farbige Linie angezeigt
- File, Map Properties, Header, Type Set, Garmin wählen
- File, Map Properties, Header, ID eingeben
- File, Map Properties, Header, Name eingeben
- File, Map Properties, Levels, Insert Before, erzeugt Level 0 =24 bit Zoom0=0 und Level 14 =14 bit Zoom1=1.
- File, Map Properties, cGPSMapper, Map is transparent auf Y setzen
- Track mit rechter Maustaste anklicken damit er aktiv ist
- Convert to, Polylinie, Level 0 angehakt, Select Type, z.B. 0x0001 Autobahn
- Polylinie mit rechter Maustaste anklicken und ggf. Label auf gewünschten Namen ändern.
- beim Zauberstabwerkzeug Pfeil nach unten und Polygon auswählen
- über die ganze Polylinie ein Rechteck zeichnen, Select Type, 0x004a Raum der KarteAuswahl, damit wird die Karte auswählbar in MapSource, Label braucht es nicht
- File, Save Map As, Polish Format (.mp), Name vergeben
- File, Export, Garmin /cgpsmapper.exe, Name vergeben, 8-stellige Zahl (nicht 12345678)
- Export to cgpsmapper.exe, Pfad zum Programm angeben und run
Damit ist der Track als transparente Karte erzeugt.
2) TYP-File
Um den Track farblich abzuheben, ein TYP-File mit dem online Garmin TYP editor
erzeugen:
- Create, Create a completely new TYP file from scratch
- Linie hinzufügen,
- Linie #1) Typ und Untertyp, den gewählten Typ auswählen, wie oben 01 Major highway thick (0x00 wird wegelassen)
- Farbdefinition, 2) auswählen
- Linienart, Linienbreite einstellen, z.B 3
- Farben, gewünschte Farben auswählen
Rest bleibt wie voreingestellt
- Speichern
- ganz unten: TYP-Datei herunterladen
Damit ist die Darstellung der Linie im Gerät/MapSource definiert.
3) IMG2MS
Einbindung der Karte in MapSource/BaseCamp am einfachsten mit IMG2MS, den Anweisungen des Programms folgen und am Schluss noch das TYP-File einbinden.
Damit ist die Karte in MapSource/BaseCamp eingebunden, kann dort angezeigt und an das Gerät übertragen werden.
