Hallo zusammen,
ich habe bisher eine ältere Version von Mapsource und den CN 2008 und der Topo Deutschland auf meinem Rechner (Vista) und nutze das ganze mit einm 60 CsX
Jetzt habe ich mir ein Zumo 660 geholt mit einem "lebenslangen" update des Kartenmaterials.
Das würde ich jetzt gerne zum Anlass nehmen, das ganze auf meinem Rechner auf den neuen Stand der mit dem Zumo gelieferten Software zu bringen.
Jetzt meine Frage: Kann ich die neue Mapsource Version mit dem CN ganz einfach über die alte Installation drüberinstallieren? Was passiert dann mit der Topo? Oder muss ich den ganzen alten Kram vorher löschen?
Gibts sonst noch was zu beachten?
Wär nett, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte. Ein CN oder Mapsource update hab ich bis jetzt nicht gemacht.
Schöne Grüße
Wilfried
Neues Mapsource und neuer CN über altes System
Hi.
Das müsste einwandfrei drüber zu installieren sein. Du erhältst zwar eine "neue" MapSource (das von den neueren Karten), die Karten selber sollten aber alle erhalten bleiben.
Verwende ebenfalls CN V9 (als Zweitfreischaltung), CN 2009 (als Erstfreischaltung) und zwei Topo D`s (V 2 und V3) GLEICHZEITIG.
Klappt einwandfrei. Du erhältst in MS oben links ein Auswahlfenster für die verschiedenen Karten.
Nur beim Übertragen musst halt aufpassen dass Du die richtigen Karten an das richtige Gerät überträgst . Desweiteren hat sich bei mir bewährt die Freischaltcodes EINDEUTIG zu benennen (Kommentarfeld in MS unter Freischaltregionen)
Edit:ZitatWas passiert dann mit der Topo? Oder muss ich den ganzen alten Kram vorher löschen?
Wenn "alter Kram" heissen soll dass Du die alten Karten nicht mehr verwenden willst müsstest Du die natürlich (über Systemsteuerung-Software) löschen.
(Wobei es schon toll ist auf einem Outdoorgerät eine CN zu haben. Auch wenn sie alt ist.. Gewisse Menü´s wie Essen und Trinken gibts nicht ohne CN auf dem 60er. Mit der CN vom Zumo kannst den 60er ja nicht bedienen. )
Schon mal schönen Dank für die Tips. Wenn noch jemand etwas beitragen kann, bitte keine Hemmungen!^_^
@Smithy
Ich will natürlich die Topo behalten!! Mit "altem Kram" meinte ich den alten CN2008 und die alte Mapsource. Wenn ich das aber jetzt richtig verstanden habe, dann kann ich auf dem 60CsX ohnehin nur den alten CN verwenden.
Schöne Grüße
Wilfried -
Ja, das ist so. So habe ich es selbst.
Wollten wir auf dem 60er eine neue CN haben müssten wir eine (zweite) Vollversion kaufen . Das Gerät selbst könnte schon NT und mit neuen Karten umgehen aber die Freischaltung fehlt Dir ja.
DAS wiederum ist es mir für ein Outdoorgerät nicht wert.
Es ist zwar recht praktisch nach dem Wandern schnell mal nach Hause routen zu lassen, ein Strassennavi ERSETZEN (umständliche Eingabe, keine Sprache, usw.) wird es nie. -
Danke nochmal für die Klarstellung, Smithy!
Dann kann ich also davon ausgehen, dass ich bei der "Drüber"-Installation des neuen Mapsource den alten CN 2008 behalte und er wird nicht gelöscht?
Wilfried -
Ja, das passt. Du bekommst links oben in MS ein neues Auswahlfeld wo die Karten alle drin stehen. Bei Dir z.B. CN 2008, CN2010.X
Wenn Du nun an ein Gerät überträgst musst halt aufpassen dass für den 60er die CN 2008 und für das Zumo die CN 2010 (2020 oder so) ausgewählt ist.
Gleiche Vorsicht gilt für das markieren von Kacheln.
Ist aber machbar; bei mir stehen da gleich 5 Karten.
Und wie schon mal gesagt: Für die Freischaltcodes empfiehlt es sich Kommentare zu vergeben -
Für die neuen, gma-freigeschalteten Karten funktioniert das leider nicht mehr. Da wird automatisch "Freischaltcode aus Datei xxxx.gma" eingetragen. Ist nix mehr mit eigenen Kommentaren. -
Für die 2008 sollte es gehen!?
Egal, bei zwei Karten kommt er schon hin.
Anbei noch ein Bild für die Kartenauswahl in MS -
Jepp, bis einschließlich 2010.2 geht es. Ab 2010.3 wird über gma freigeschaltet und eigene Kommentare sind nicht mehr möglich. -
Aha, wird Zeit dass das 3790 in den Handel kommt und ich bei den "neuen" Geräten und Installationen auch wieder mitreden kann.
