Danke, korrigiert.
GPSMap 62s - Tools, Tricks, Tipps
Änderung auf #1
Diverse Korrekturen ... und
Bericht: http://blog.hendricksen.eu/201…min-gpsmap-60csx-and-62s/ -
Master Reset: QUIT + MENU + ZOOM OUT + POWER
Funktioniert auch gerade getestet.;)
Fein, habs in #1 ergänzt - Danke
Hallo freeday,
möchtest Du das aufnehmen: Min In/Out läßt sich von der Buchstabentastatur auf Ziffernblock umschalten.
Habe ich hier gesehen: https://forum.garmin.de/showthread.php?t=5529
Michael -
Super Michael - Danke!
habs oben ergänzt:
Wechsel zwischen Tastatur und Ziffernblock bei der Eingabe kann mit den den "IN/OUT" Tasten erfolgenBald wird Garmin selber im Naviboard nachsehen, wenn es um die Bedienung ihres Gerätes geht.
.......Bald wird Garmin selber im Naviboard nachsehen, wenn es um die Bedienung ihres Gerätes geht.
Hallo freeday,
dann wäre dieser ( http://www.naviboard.de/vb/showpost.php?p=369833&postcount=1 ) Hinweis noch für Tipps und Tricks geeignet, steht auch nicht im Manual.
trailsurfer -
Hallo Trailsurfer!
Habs schon hier eingetragen gehabt:
Tastaturlayout wählen: http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=44837Habs nun umgeschrieben auf
FIND Suchbegriff und Tastaturlayout auswählen: FIND->Auswahl WEGPUNKTE->ENTER->MENU->Auswahl SUCHBEGR. EING.->ENTER->Anzeige Tastatur->MENU->Auswahl Tastatur ( siehe Bild_1 im Link)->ENTER->es erscheint eine Auswahlliste von 25 verschiedenen Sprach-Tasturlayouts ( siehe Bild_2 im Link) http://www.naviboard.de/vb/showpost....33&postcount=1 (Danke an trailsurfer)
Vielleicht findet man es so leichter.
Im Manual nicht hinreichend erklärt:
- Im Kartenbild "MENU" betätigen, "Distanz messen" auswählen
- Cursor mit Wipptaste über die Karte bewegen. Entfernung wird unten rechts angezeigt.
- Taste "ENTER" drücken, setzt einen Zwischenpunkt. Nun kann man mit der Messung in eine andere Richtung "abbiegen". Es entsteht ein Polygon. Die einzelnen Teile des Polygons werden mit der jeweiligen Länge gekennzeichnet. Die Gesamtlänge steht unten rechts im Display.Sieht so aus:
Danke, habs hinzugefügt
Danke, habs geändert
Änderung auf #1 zu PUNKT 6:
LOGS an Garmin senden bei Problemen. Und so aktiviert man das LOG: --> https://forum.garmin.de/showpost.php?p=34440&postcount=4
Hallo Leute!
Ich habe eine kleine bitte. Ich bin erst seit kurzem Besitzer eines 62s.
Ich wollte per Drag and Drop Dateien auf das 62s schieben.Ich glaube dabei habe ich versehentlich andere Dateien auf dem Gerät verschoben.
Jetzt meine bitte:
Könnte sich einer von Euch mal die Mühe machen und posten, welcher Ordner auf dem Gerät bestehen und welche Dateien darin enthalten sein müssen (im Standard)??Ich glaube mit dem Tree Befehl in einer cmd sollte das kein großer Aufwand sein.
Danke für Eure Mühe !
PS: Wenn man wirklich mal was gelöscht hat, kann man das dann wiederherstellen? So wie ein standard Image zurückspielen oder so?
......Könnte sich einer von Euch mal die Mühe machen und posten, welcher Ordner auf dem Gerät bestehen und welche Dateien darin enthalten sein müssen (im Standard)??.......
Hallo Satellit,
Hier zwei Textfiles mit der Darstellung der Ordnerstruktur und deren Inhalte.
dir.pdf = 62s Mainmemory
mem.pdf = uSD-Speicherkarte -
Hallo Wolfgang!
Vielen Dank, so hatte ich mir das vorgestellt
bei mir funktioniert dieser nicht und laut garmin hotline gibt es den auch nicht...
hat jemand eine idee was ich falsch machen koennte? -
hat jemand eine idee was ich falsch machen koennte?Drückst du auch sicher die richtigen Tasten?!?
Hab auch mehrere Anläufte gebraucht...Allerdings könnte es auch sein das durch ein Firmware-Update die Funktion das Gerät verlassen hat
Aber auf das was die Leute bei Garmin sagen würde ich nicht all zuviel geben, spreche leider aus Erfahrung.
62s, Firmware 2.70
Bin nicht sicher ob das hier schon bekannt ist:
Dem Empfänger können zu Tracks soder Routen hilfreiche Informationen "entlockt" werden.
Beispiel zu Track:- Trackmanager aufrufen
- Track auf Karte anzeigen lassen
- Taste Menu betätigen
- "Track anzeigen" auswählenEin Infotext mit Kilometer- und Höhenangaben erscheint. Darunter auch die kumulierten Anstiegshöhenmeter.
Bilder dazu:
1058.bmp1052.bmp1040.bmpGeht auch bei Routen.
Wolfgang
