wenn man sich im (aufgezeichneten) Höhenprofil mit Pfeil links oder rechts im Profil bewegt kann man sich durch drücken von ENTER die Position auf der Karte (mit den zugehörigen Koordinaten) anzeigen lassen.
aerwin
aerwin
Drückst du auch sicher die richtigen Tasten?!?
Hab auch mehrere Anläufte gebraucht...
Allerdings könnte es auch sein das durch ein Firmware-Update die Funktion das Gerät verlassen hat
Aber auf das was die Leute bei Garmin sagen würde ich nicht all zuviel geben, spreche leider aus Erfahrung.
denke doch das ich sicher die richtigen tasten druecke
es will und will aber nicht funktionieren. moechte das geraet gerne verkaufen da aus meiner sicht nicht optimal fuer die navigation auf dem mountainbike ist. da wuerde ich gerne vorher alle auf originalzustand einstellen. aber es GEHT NICHT
btw: hat jemand interesse, geraet nur sehr wenig benutzt, ca. 2 monate alt...
Wie kann man eigentlich die Koordinaten konfortabel eingeben?
Angenommen ich bin bei
N 51 30.456
E 011 54.789
Und möchte nun neue Koordinaten eingeben
N 51 30.107
E 011 54.820
Nun würde ich gerne direkt auf die Nachkommastellen vorrücken können, ebenso fehlt wir auch eine Zurücktaste, wenn ich mich vertan hat. Eigenlich stünden hierfür die in/out-Tasten zur Verfügung, da sie bei dieser Maske keine Funktion haben. ich fidne es nervig immer erst von der "1" auf den "Rechtspfeil" zu wechseln, was man wegen N udn E gleich zweimal machen muß.
Übersehe ich etwas oder ist die Ergonomie wirklich so bescheiden von Garmin durchdacht?
t31
Ohje, Du hast das Sliderkeyboard noch nicht entdeckt !
Siehe Bilder im Manual auf Seite......:o
Mit den beiden Pfeilen unterhalb des Ziffernblocks kommst Du doch direkt auf jede Stelle der Zahlenkolonnen. Und zurück genau so.
Oder meinst Du das anders ?
Wolfgang
Hallo Wolfgang, genau das meine ich, diese Art von Bedienung ist doch umständlich und könnte viel einfacher gestaltet werden, man muß erst viermal die tasten drücken um überhaupt auf den Pfeil zu kommen, dann wieder hoch für die Zahlen und bei Ost dann nochmal der Spaß, Es sind derzeit einfach zu viele vermeidbare Schritte notwendig um die Koordinaten einzugeben oder zu ändern.
t31
Könnt ihr einen neuen Test oben in der Liste mit aufnehmen?
Der ist speziell auf Motorradfahrer abgestimmt und gerade bei Motorradreisefuehrer.de erschienen:
http://www.motorradreisefuehre…-gpsmap-62st-und-78s.html
Grüßle,
PeterPan
Danke für den Hinweis - habe es unter "Testberichte deutsch" eingetragen.
Im Nachhinein ist man immer schlauer ...
Habe gestern angefangen meine 3-4 Profile einzurichten und habe immer und immer wieder die gleichen Grundeinstellungen tätigen müssen. Nervig, langwierig und immer wieder die Möglichkeit Fehler zu machen.
Hier mein Tipp für alle Neueinsteiger:
- zuerst natürlich ein Backup ziehen !!!
- alle Profile löschen bis auf eines
- dieses dann wunschgemäß konfigurieren
- dann dieses Profil am PC im Profil-Verzeichnis des Gerätes umkopieren bzw. umbennen
Anschließend kann man den letzten Feinschliff vornehmen und muß deutlich weniger Tippen.
Ja habe ich auch gemacht, und dann hat es mir immer wieder die Profile zerschossen.
Nach dem 5-6 Male habe ich aufgegeben die Profile anzupassen und warte mal auf eine stabile Version für das Gpsmap62s - denke die v4.1 wird dann gut zu gebrauchen sein.
toi toi toi, bis jetzt hat es gut geklappt.
Inwieweit uns als Anwender dies etwas nützt kann wohl nur ein Entwickler verklickern.
Für den Anwender könnte es interessant sein, wenn man die Logs löschen könnte.
Die Schaltfläche "Delete Logs" ist aber leider nicht erreichbar.
Und bei jedem Fehler füllt sich die "System.xml" Datei weiter an.:(
Also ich glaub schon, dass ich auch löschen konnte. du musst nur vorher die aufzeichnung stoppen. irgendwas war da...
Die einzige Schaltfläche die funktioniert ist die in der Mitte und die besagt "Aufzeichnung starten".
Also bei mir ging auch das abspielen mit 100%iger sicherheit, nachdem ich was aufgenommen habe... Ist etwas kompliziert das ganze, aber bei mir gings. Kann ja mal nochmal schauen...
Okay, falls Du es nochmal schaffst, sei bitte so nett und schreibe die einzelnen Schritte genau mit.;)
Bei mir mit Fw 2.92b ist es zur Zeit so, daß wenn ich in diesem Menü irgendeine Taste außer >Enter< betätige, das Gerät einfriert. Man kann es nur durch längeres drücken der Einschalttaste abschalten. Dies produziert aber den Fehler "Data abort".
Ja, stimmt, mit der neuen Beta ist die Funktion leider nicht mehr Funktionsfähig...
Ich bin schon auf die Final v2.80 zurückgegangen, hat aber nix gebracht. Folglich muß das schon zuvor irgendwann gekillt worden sein.:(
Geändert in #1:
3.1) BEDIENUNGS-Tipps von Garmin seit 31.01.2011:
Kompendium Garmin GPSmap 62 des Garmin-Forums--> https://forum.garmin.de/showthread.php?t=8112
seit 31.01.2012:
.... 2012???
habs korrigert - Danke
