micro SDHC - Spezifikation
  • Hallo Andreas,
    vielleicht überprüfst du mal, ob irgend eine falsche Datei/Verknüpfungen/Pfade falsch sind, dies kann zu ähnlichen Merkwürdigkeiten führen wie von dir geschildert.
  • Nach der Neuformatierung der Karte ist es besser geworden. Die (Sandisk 16GB SDHC Class 2) ist wirklich nicht die allerschnellste, so dass ein Vergleich mit einer Class 6 Karte schon interessant wäre.
    Insgesamt scheint mir der Sportiva+ etwas träger als der Aventura zu sein.
    PC:
    Apple iMac, Apple Macbook Pro
  • Die Rastermaps liegen unter Maps (ja keine Unterordner verwenden) auf der microSDHC.
    Hallo Gerd,
    warum sollte man keine Unterordner auf der Speicherkarte eines "Sportiva" bilden?
    Meine Karten liegen dort in "Maps" und weiter in den Unterordnern "Vektorkarten" und "Rasterkarten". Im Festspeicher habe ich unter Maps lediglich die Höhenmodelle abgelegt.
    Nachteile habe ich bisher nicht festgestellt. Dies gilt auch für die in Unterordnern gespeicherten Karten auf der SD-Karte meines "Aventura".
    Alpenpassradler
  • Gerd, hast du Vergleichsmessungen gemacht?
    Compe benutzt für Mosaic-Karten Subfolders, da macht es aufjeden Fall Sinn.
    Ich kann mir durchaus vorstellen, das Windows CE einen Moment länger braucht um alle Verzeichnisse zu parsen, nur ist das spürbar?
    Gerd, ich gehe davon aus das du eine große Speciherkarte hast, die Randvoll ist?
    Evt. ist eine gewisse Masse notwendig, um einen Unterschied festzustellen.
    TwoNav Wissensbasis
    grundsätzlich sollte das jeder für sich testen. Bei Aventura/Sportiva sind die Auswirkungen nicht groß spürbar. Auf einem TwoNavSystem, das in WindowsMobile läuft, enrom. Hier vewende ich den TwoNavData Ordner, der in TwoNav eingebunden ist.
