Wie mir Compe mitgeteilt hat, kommt TwoNav 2.2.2 für das Aventura wahrscheinlich nächste Woche.
Dann soll auch z.B. der Fehler weg sein, daß man im Luftlinienmodus jeden Wegpunkt 2x anwählen muß, bevor das Gerät daurauf reagiert.
War eigentlich bereits diese Woche geplant, aber es gibt Verzögerungen.
Lässt sich aber schon downloaden. Einfach die Linkadresse vorhandener downloads entsprechen abändern in 2.2.2.
Bei mir läufts bisher ohne Probleme auf dem Sportiva
Gruß Ulli
Bei mir auch. Allerdings bisher nur inhouse.
Ansonsten keine grossen Änderungen aufgefallen.
- neues Theme: blau
rechtgut lesbar (mal von den winzigen Schriftgrössen an manchen Stellen abgesehen) wenn sie dann nicht wieder auch noch weisse Schrift nehmen würden. Keine Ahnung was das soll.
Das high contrast theme ist in der Listenansicht leider immer noch völlig unbrauchbar.
- Menupunkt kalibrierung
fasst jetzt die kalibrierung von Display, Baro, Kompass in ein Submenu
- Menuunterpunkt Virtual Partner (enable/disable)
=>Navigation-Tracks
=>Navigation-Tracks
Das hört sich nach Sportiva+ an.
Ich hoffe das Sachen wie HR, Cadence, ... nicht bei den Altgeräten angezeigt werden.
Damit wäre dann auch die Farbe geklärt, welche Farbe der Sportiva+ hat.
ray
Weshalb sollte der Virtuelle Partner nur was für den + sein? (oder meintest du nur die Herzfrequenz, dann gebe ich dir recht) Ich habe schon innerlich gehofft, dass diese Funktion "Trackrace" bald kommt. Für diese Funktion benötigt man auch keinen Geschwindigkeitssensor. Kann ich mir zumindes nicht vorstellen.
Der GP7 von VDO hat eine Trackrace Funktion. Der einzige Grund weshalb ich mir den nicht gekauft hatte war der Preis und die Unsicherheit, ob auch Kompass Wanderkarten unterstützt werden.
Ich warte mit Spannung auf die veröffentlichung der 2.2.2 und auf ein bisschen Freizeit, um die SW aufzuspielen und auszuprobieren.
Habi die schon auf dem Aventura drauf!
Geänderte Tastenfunktionen funktionieren auch noch so wie bei der v2.2.1!
Weitere Tests folgen; bei uns regnet es z.Zt.!:( DOWNLOAD
LUDGER
Auch beim A gibt es nun blau.
Beim Klicken der Menütaste muss man leider noch immer 1-2 Sekunden warten bis sich etwas tut.
Auch im Querformat kann man nicht mit dem Joystick die Karte in die gewünschte Richtung bewegen. (noch immer verkehrt)
Leider muß ich im Luftlinienmodus immer noch zwei Versuche machen, bevor ein neuer Wegpunkt als Ziel akzeptiert wird.
Außerdem ist immer noch keine automatische Sortierung der Wegpunkte nach Entfernung zum gegenwärtigen Standort möglich, man muß das ständig per Hand machen.
Wieso kann Compe nicht das, was alle anderen Hersteller von Navis können?
noch Wieso kann Compe nicht das, was alle anderen Hersteller von Navis können?
>Luftlinien-Routing geht bei richtiger Bedienung mit einem Klick. Ich benütze die Version 2 und 4 je nach Einsatzzweck und entsprechender Fangeinstellung.
>Compe bietet bei den Wegpunkten viele Sortiermöglichkeiten an. Auch kannst du >1.000.000 Wegpunkte, aufgeteilt in Dateien, auf deinem Gerät speichern und nach diversen Möglichkeiten sortieren. Zur Aktivierung würde ich 10.000 bis 15.000 heranziehen.
>wenn für dich explizit nur die Entfernung in Frage kommt, schiebe deine WPT Tabelle in den Poi-Ordner zur Entfernungsanwahl
>im individuellen Bereich ist für mich heute Compe das Mass im WPT Bereich - für Poi's ab Stange ist der Garmin Poi Loader besser
-Wenn ich Ziel/Wegpunkt auswähle und bestätige und dann zur Kartenansicht zurückgehe, wird mir der gerade ausgewählte Wegpunkt nicht als Ziel angezeigt. Erst wenn ich diese Auswahl wiederhole, was wieder einige nervige Tastenklicks erfordert, wird der Wegpunkt akzeptiert. Ich hatte ein Ticket an Compe geschickt und als Anwort erhalten, daß dieses in der 2.2.2 geändert worden wäre, ist es aber nicht.
-Daß es sehr viele Sortiermöglichkeiten gibt nützt mir leider nichts, wenn ich die Sortierung nach Entfernung bei jedem Standortwechsel wieder neu durchführen muß. Jedes Navi macht das automatisch, auch die Garmin-GPS-Geräte.
Wenn es einen Weg gibt, diese beiden Unzulänglichkeiten zu beheben, bin ich für einen Hinweis dankbar, denn diese beiden Menüpunkte verwende ich ständig und im sog. Handbuch steht darüber nichts.
Nur aus Interesse, ist dieser Fehler AventuraSpezifisch?
Mit meinem Sportiva habe ich da kein Problem. Ich kann mich im Moment auch nicht erinnern da je eines gehabt zu haben.
Allerdings ist mir auch nicht klar was eigentlich nicht gehen soll.
-Die Auswahl als Ziel an sich.
-Die Anzeige des Wegpunktes auf der Karte
-Die Anzeige des Wegpunktsymboles im Richtungszeigerfeld obenlinks
-Anzeige der Wegpunknamens in der Zeile "nächsten Wegpukt" ganz oben.
Gert
Die Auswahl als Ziel geht, der Rest nicht.
Hallo Geo55,
die Fortschreibung der Entfernung bei den Waypoint und Poi's erfolgt nicht. Das ist bei den Garmins besser gelöst. Wenn du diese Art der Navigation bzw. Zielführung benötigst, ist TwoNav für dich sicherlich nicht vorteilhaft.
Zurück zum Thema 2.2.2:
Virtuelle Partner, habe ich aktiviert.
Nur habe ich noch nicht heraus gefunden wie man diesen verwenden muss.
Luftdruck, Gleitzahl (Fliegerei) und andere Werte können jetzt angezeigt werden.
Was ich vermisse ist die mittlere Vertikalgeschwindigkeit (Steigleistung in m/h oder m/min)
Das ist beim Biken ein guter Leistungsindex.
Der Automatik-Modus für Höhe taugt immer noch nichts.
Und viele andere lästige kleine Fehler sind immer noch da.
In v2.2.1 gabs die mittlere Vertikalgeschwindigkeit als Datenfeld mit Code 200, die Steigleistung mit Code 177.
In 2.2.2 scheint compe Veränderungen vorgenommen zu haben an den Codes ich kann das erst sinnvoll testen, wenn ich eine Tablet-Version in die Finger kriege.
Meine gemeldeten Bugs, manches kein großer Act, sind auch noch drin. Ich weiß nicht was die wirklich geändert haben, im Moment wirkt es eher nach nem Scherz, wenn ihr auch eure Bugs noch wiederfindet. Mal abwarten, bis compe zu den Änderungen etwas mitteilt.
Alex
PS: Nachtrag:
Zwei Phänomene hatte ich in der 2.2.2 die ich zuvor nicht beobachtet hatte.
Also wurde doch was geändert in der 2.2.2
Im Ernst - auch ich konnte keine einzige Bugbehebung finden.
Aber wir haben nun BLAU!
Dafür haben sie alte wieder reingebracht wie z.B. das Font Type feld in den Eigenschaften(Ansicht/view) eines Wegpunktes, welches in der 2.2 wieder weg war und schon mit der 2.2.1 wieder auftauchte
Und haben nix dazugelernt, auch hier mal wieder weisse Schrift auf hellem Hintergrund. In Verbindung mit einer Schriftgrösse auf den Buttons welche man mit gutem Willen ja noch für Wanderer durchgehen lassen kann, die ein Gerät wie den Sportiva oder Sportiva+ näher an die Augen bringen können, bei der Zielgruppe der Radler, welche jetzt ja mit dem Sportiva+ besonders anvisiert ist, vermehrt zu Wheelies führen wird:D.
Aventura-Nutzer oder allg. mit größerem Display Iphone, HTC etc. und Tablet-Nutzer betrifft das etwas weniger.
Die weisse Schrift im Uhrzeitfeld beim Satellitenstatus gab es zuerst auch schon bei anderen Themes, und wurde dann nach Hinweis auf schwarz geändert.
Vermutlich ist dies alles der Tatsache geschuldet, das erstmal fürs Tablet designt wird und dann auf die anderen Platformen portiert. Und am PC-Bildschirm ist vieles erheblich besser sichtbar an den Skins.
Der Sportiva mit dem kleinsten Display müsste dann speziell optimiert werden um dbzgl. die Ergonomie zu verbessern.
Angesichts der Tatsache das viele kleine Fehler vorhanden sind, glaube ich nicht das diese 2.2.2 Version die offizielle Version ist. Ok, ich hoffe es zumindest.
Sie bewegen sich eher in Richtung auf eine 2.3er zu.
Außer Kosmetik habe ich bisher nichts festgestellt.
- am blauen Theme haben sie herumgewerkelt
- Flaggen bei der Sprachauswahl wieder da
- neues Datenfeld 322 time virtual partner
- an der idioma wurde auch gebastelt und prompt wohl mal hier und da deutsch mit englisch verwechselt
Fehlerbehebung war für mich nicht erkennbar.
Gruss Gert
