Servus,
Beim Versuch das lifetime update auf mein 278 zu laden kommt die Fehlermeldung: nicht genügend Speicher vorhanden"
Wie bekomme ich die alten Karten runter bzw kann die alten Karten überschreiben?
Viele Grüße,
Froschkönig
Servus,
Viele Grüße,
Froschkönig
Ganz Europa geht nicht mehr in den internen Speicher .Vorher wird dir eine Auswahl angeboten was zu inst ist . So kenne ich das von diversen anderen Garmins mit nur 2 GB internem Speicher . Auf deinem Rechner ist genug Speicher vorhanden ?? Garmin ist bei der Inst.- und Vorbereitung etwas hungrig .... 10-12 GB werden benötigt um den Vorgang temp. abzuwickeln . Bei weniger kommt eine solche Fehlermeldung ... Aber ich tippe mal du hast die Vorauswahl nicht getroffen was für Kartenabschnitte im Gerät inst. werden sollen ..
Servus!
Ja das war der Fehler! Die Karten sind jetzt einigermaßen drauf.
Ärgerlich ist aber, dass man sich nicht die Kacheln nicht frei zusammenstellen kann. Bleibt nur das maximal mögliche Paket auszuwählen und den Rest auf den externen Speicher zu packen.
In diesem Sinne, Guten Rutsch!
Gruß, Froschkönig
Moin,
gibt es eigentlich in Mapsource die Möglichkeit, die Auswahl umzukehren? Also die Karten (z. B. Westeuropa) vom interenen Speicher in MS anzeigen lassen, dann Auswahl umkehren und den Rest dann auf die Speicherkarte packen.
Ciao, Carlo
Ich sag mal "Nein" - d.h. ich hab es bisher nicht gefunden und kenne das Proggie schon ein bisschen...
Jörg
Servus,
Installiere erst die Karten komplett auf den PC, dann kannst du Kacheln die du brauchst auswählen bis ca 1'8 Gigabite.
Diese kannst du auf Umweg über eine SD-Karte auf dein 278 installieren.
lies mal hier weiter es ist kein Hexenwerk. Ich hab's auch hinbekommen
Hi
ich habe jetzt endlich einen 278er mit CN NT2009 ergatten können. Der war noch nicht registriert
und so konnte ich mir ein kostenloses Kartenupdate 2011.32 herunterladen. Ich habe es
auf den PC installiert um danach den 278er zu beschicken.
Denkste!
Eine Beschreibung zum updaten eines 478 habe ich gefunden. Eine gmapsupp.img
mit 1,69 GB habe ich schon erzeugt. Jetzt ist in der Beschreibung von 2 Speicherbereichen
die Rede. Muss ich jetzt 2 Dateien mit dem Webupdaten hineinladen? Und sind
die Parameter auch für den 278er gültig?
Erlich gesagt hab ich etwas Angst mir meine Neuerwerbung zu zerschiessen.
klemens
Hier ist die ultmative Anleitung
http://www.kradblog.de/?page_id=46
Zerschießen geht eigentlich nicht, höchstens ein Abbruch des Uploads
mit der Notwendigkeit neu zu starten - von kaputten 278er habe ich in
dem Rahmen noch nicht gehört und ich mach regelmäßig diese Updates.
Jörg
Alles anzeigenHi
Denkste!
ohne Speichererweiterung passt das wohl nicht.
Hartmut
Hartmut
Doch, schau mal in meinen Link 2 Beiträge weiter oben.
Die x78er-Reihe läßt die Beladung des internen Speichers zu.
Jörg
Danke erst mal für die Antwort(en)
Eine Speichererweiterung habe ich, kein Thema. Ich will aber gar nicht die ganze Karte drauf haben.
Auf der Speicherkarte sollen dann meine Topo, Südtirol und Alpenpässe drauf bleiben.
Wenn ich die Anleitung für den 478er sehe nehme mal an, dass die Datei nicht größer sein darf als
der 1. Speicher (beim 478er 1370 MB ). Oder gilt das für den 278er nicht?
Hat das schon mal jemand definitiv mit der 2011.30 gemacht?
Klemens
für das 278er gilt ca. 1750 MB - Du solltest nicht alles ausreizen, da die Waypoints, Routen + Co. auch Platz brauchen.
Einen Teil der 2011.3 habe ich bereits auf meinem 478er am Laufen - kein Problem
Jörg
Habe eigentlich das gleiche Problem wie Froschkönig.
Nicht genügend Platz auf meinem 278. Habe das Kartenupdate auf den PC gemacht.
Kann ich denn die Karten auf meinem Garmin ( Topo Deutschland, City Navigator Europe 2008,Atlantic Routable Highway Basemap v3) nicht löschen um Platz zu haben? Habe die grosse Speicherkarte im Garmin, aber warum soll ich Dinge im internen Speicher haben , die ich nicht will und nicht brauche???
Kann ich nicht vom PC aus auf den Garmin-Speicher zugreifen? Habe irgendwann mal etwas in der Richtung hier im Forum gelesen, finde es aber nicht mehr. Hätte eigentlich gerne(z.ZT) nur die TopoDeutschlandv2 und den CityNavigatorEurope2011 auf meinem Gerät!
Wäre für Hilfe dankbar.
Allen noch ein gutes 2011!!
Bernd
Schäme mich ja fast- manchmal hat man auch Tomaten auf den Augen.
Wenn ich die Kartenkacheln rechts in MS auswähle ( 1,5 GB ? )und links die Kacheln dann stehen habe, den Dateinamen dann geändert habe( kann ich da alles schreiben? ), wie bekomme ich dann in das alles auf einen Stick? Finde den Botton nicht! Bitte um kurze Anleitung für Deppen!
Gruss Bernd
einfach "an Gerät senden" klicken und dann das Wechsellaufwerk auswählen, bzw. die Speicherkarte, die Du vorher angesteckt hast.
Alles klar?
Jörg
1,8 Giga geht Problemlos rein
Hallo Claude,
mit vielen Waypoints, Tracks, Routen und ggf. POIs kann es eng werden - hab ich schon erlebt und deswegen die Empfehlung 1750 MB.
Besonders wenn man nicht darauf angewiesen ist alles vom Speicher auszureizen.
Grüße ins 17. Bundesland....;)
Jörg
Hi
habe gestern meinen ganzen Mut zusammengefasst und diese Zeile gestartet:
C:\Garmin\WebUpdater\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\Garmin\2011_32_278\garmin\gmapprom.img -autorun usb /unlock_check fid=2281 pid=1 /i
Das Ergebnis: Kein Freischaltcode für diese Karte vorhanden.
Daraufhin habe ich einen kleinen Kartensatz (ca. 40MB ) über MS
auf eine 128er originale Garminkarte geschrieben. Funktioniert
tadellos, auch das Routing.
Die fid=2281 sollte für 2011.32 passen. Die Pfade entsprechen meiner
Ordnerstruktur. Nur findet er scheinbar die Datei mit den Unlockinfos
nicht. Gibt es sowas? Und wenn ja, kennt jemand Name und Ort?
Klemens
versuche es mal mit ohne "unlock check", die Karten sind ja frei geschaltet in Mapsource, stimmts?
C:\Garmin\WebUpdater\WebUpdater.exe /upload_file rgn=49 path=C:\Garmin\2011_32_278\garmin\gmapprom.img -autorun usb /i
Jörg
P.S.: Mir war so als hätte ich das schon heute Mittag geschrieben ???
