GMapTool-Mapsource - Handling nicht klar
  • morgen1
    Danke-werde das nochmal genau nachvollziehen um zu sehen was/wo/wie passiert.
    Melde mich danach wieder, hoffe, du kannst meine "primitiven" Fragen/Antworten noch ertragen.
    Gib doch bitte Nachricht wenn Du die Sache mit den Pfaden eingebaut hast, ich traue Deinem Programm und würde es gern nutzen.
    dadsen
  • Hallo dadsen, du kannst ab sofort die Version 70/1 von meiner website downloaden. Die akzeptiert auch Pfadangaben mit Leerzeichen zur gmapsupp. Lediglich Punkte im Pfad werden nicht akzeptiert. Sollte ein Punkt im Pfad drin sein, kommt jetzt eine Meldung, die auffordert, den Pfad zu ändern.
    Übrigens hatten alle anderen Funktionen schon seit längerem Pfade mit Leer -und Sonderzeichen akzeptiert. Aber bei der Implementierung der neuen Funktion für gmapsupp's musste ich noch mal Lehrgeld zahlen.
    morgen1
  • Nur einfache Bild Handbuch für GmapTool :)
    Topo Deutschland Demo als Beispiel: http://www.garmin-download.de/topo-2010/topo2010-test.zip
    cGPSmapper oder MpaTk in Optionen:
    [Blockierte Grafik: http://img715.imageshack.us/img715/7411/gms1.png]
    Hinzufügen gmapsupp.img:
    [Blockierte Grafik: http://img404.imageshack.us/img404/7250/gms2.png]
    Arbeit:
    [Blockierte Grafik: http://img146.imageshack.us/img146/2339/gms3.png]
    [Blockierte Grafik: http://img833.imageshack.us/img833/1781/gms4.png]
    install.bat führen:
    [Blockierte Grafik: http://img707.imageshack.us/img707/1573/gms5.png]
    [Blockierte Grafik: http://img18.imageshack.us/img18/4567/gms6.png]
    Karte in Mapsource:
    [Blockierte Grafik: http://img839.imageshack.us/img839/3656/gms7.th.png]
    ich bräuchte Eure Hilfe.
    Entweder bin ich zu blöd oder es liegt an Win8.1.
    Ich wollte das Typefile in der NTU Karte 2014.30 im Garmin Gerät tauschen.
    Laufwerk G angewählt und die gmapprom.img ausgewählt.
    Alles noch in Ordnung.
    Nachstes Laufwerk D hinzugefügt. Dann wollte ich oben von Reiter "Alle Dateien" das Typfile auswählen, dann gibt es nur noch "Benutzerfilter" zum auswählen.
    Bei der ersten Aktion konnte ich noch alles anwählen.
  • Stimmt. Zurück in den Arbeitsplatz oder auf den Desktop (wo du dann ein anderes Laufwerk/eine andere Partition wählen kanst) kommst du nicht mehr.
    Vorschlag:
    Entweder du setzt für jedes Laufwerk erstmal einen "Favoriten". Dann kannst du auch auf ein anderes Laufwerk wechseln.
    Oder du tippst unten bei "Dateiname" einfach das neue Lauferk ein ("D:/").
    Sinnvollerweise kopierst du aber eh das Typfile erst in das Gerät oder auf die Speicherkarte wo auch die gmapprom.img liegt.
  • Zurück zur Auswahl der Laufwerke: Favoriten -> Mein PC
    Man kann auch mit Drag & Drop Dateien hinzuzufügen. Es funktioniert auf Registerkarte "DATEI" und auch auf "Dateien zufügen" Fenster.
    soweit bin ich bis jetzt gekommen, dass ich die einzelne Laufwerke als Favorit anlegen kann.
    Bei der ersten Auswahl kann ich alle Dateien sehen.
    Nur bei der zweiten Auswahl, komme ich nur noch bis in den Dateiordner und sehe die Typefiledatei nicht.
    Drehe ich die Reihenfolge und nehme das Typefile als erstes sehe ich die Datei. Nur dann komme ich nicht mehr beim Garmin Nüvi 2460 weiter. Da komme ich nur noch bis an den Systemordner, aber sehe die einzelnen Dateien nicht mehr.
    Unter Win7 hat das noch funktioniert.
    Nachtrag: Problem gelöst.
    Ich bin im ersten Fenster geblieben und habe einfach nur wie Popej vorgeschlagen hat "Datei hinzufügen gemacht, somit war die Typefiledatei auch sichtbar.
    Danke nochmal an alle.
  • Vielleicht hast du bei "Zeige" einen (falschen) Dateityp ausgewählt?
    Dann probier es mal mit "Alle Dateien".
  • Hallo MiLeo,
    wenn Du über den Reiter Verzeichnisse zufügen gehst, siehst Du einfach keine einezelne Dateitypen mehr, sondern nur noch die Ordnerstruktur.
    Fügst Du aber einfach mit dem Reiter "Datei hinzufügen" und mit dem angelegten Favorit das Laufwerk bzw. die Typefiledatei ein, da diese auch sichtbar bleibt.
    Probier es einfach mal aus, dann verstehst Du, was ich meine.
    Aber trotzdem Danke an Dich.
