also ich hab das ganze nur ganz kurz überflogen. Aber bevor hier irgend was missverstanden wird will ich vorraus schicken das ich selbst ein Dakota20 zum MTB fahren habe und nur OSM Karten benutze.
1. wie gesagt eneloop Akkus TOP im Sommer bis zu 15h jetzt zwischen 4-6h
2. Garmin Halterung sehr gut aber Fangleine drann an Lenker einmal lag das gute Teil schon im Dreck.
3. SDKarte für OSM Karten => Karten lege ich nur auf die SDKarte dabei kann man die gmapsupp.img dann auch umbenennen und somit mehrere Karten nutzen
4. gpx Track kommt immer auf das Gerät weil das Dakota keine Tracks von der SDKarte lesen kann => siehe Garmin Forum dort hatte ich das Thema schon mal
5. Karten die von http://www.wanderreitkarte.de/ und von http://openmtbmap.org/de/ sind sehr gut
6. als Software nutze ich Basecamp von Garmin arbeitet mit dem Dakota besser zusammen als MapSource
7. zur Auswertung der Tracks entweder Bascamp oder GTA (http://www.gps-freeware.de/) nutzen
So ich wünsche viel Spass mit dem Gerät
Gruß AlterSachse
das stimmt so nicht das Gerät selbst speichert den aktuellen Track nur auf den Gerät, wenn Du aber Tracks oder Routen auf das Gerät laden wilst kannst Du diese auch auf die SD Karte legen must halt im Ordner Garmin auf der SD Karte noch einen Ordner anlegen der GPX heist und in diesen legst du dan die gpx Dateien dann kannst Du die Tracks oder Routen auch auf dem Gerät sehen und öffnen.
Andreas -
Hallo Andreas ,
hmm ist mir neu aber eventuell ist das mit einer neuen Firmware so eingespielt worden.
Wo ich das Gerät gekauft hatte ging das definitiv nicht, habe deshalb direkt auch mal mit Garmin gesprochen und auch im Forum geschrieben.
https://forum.garmin.de/showthread.php?t=3042
Gut wenn das jetzt Funzt wäre nicht schlecht.Auch kann man das Dakota nicht als GPS Empfänger für externe Anwendungen benutzen (Firmware 3.8) denn beim verbinden mit USB wechselt das Dakota einfach in den Massenspeichermodus und man kann es auch nicht umschalten in NEME Log oder so was wiederum beim Dakota mit eingebaut ist.
Aber Danke für den Tipp ich werde das probieren.
Gruß -
Hallo
hab es gerade nochmal ausprobiert, funzt einwandfrei.
must halt erst neen Ordner Garmin auf der SD-karte anlegen und in diesen Ordner dann wieder ein Ordner mit denn Namen GPX bitte auch so schreiben in denn Ordner GPX dan die GPx dateien ablegen kann sie dann unter Tracks sehen und auch auf der Karte anzeigen lassen. -
HI
ja geht wirklichHab gerade eine Datei hin kopiert und die wurde dann wirklich im Trackmanager angezeigt:D
Tja da hat wohl irgendeine Firmware das endlich hin bekommen und ich hab es nicht mal gemerkt
Danke für die Info Gruß Jörg
