Hallo Leute,
ich hab mich gerade hier angemeldet.
Mein erstes Navi kaufte ich 1995. Es war ein Garmin 45. 2001 kam dann das 276c, das seitdem on- und offroad im Einsatz ist.
Bisher hab ich das Gps einfach nur verwendet, ohne mich um mehr zu kümmern. Jetzt habe ich ein Problem mit dem Gpsmap 276c. Dadurch bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Ich hab noch nicht viel rumgestöbert. Vielleicht finde ich ja dadurch dann die richtigen Infos.
Aber vielleicht weiß jemand auch spontan Rat:
Das Display von meinem 276c ist nicht mehr lesbar. Ursache ist der Flex-Platinen-Stecker auf der Hauptplatine unter dem Display. Alles andere würde nach 8 Jahren immer noch perfekt arbeiten.
Also suche ich jetzt nach einer Bezugsquelle für den FPC-Sockel.
Hallo Admin, könntest Du den Beitrag evtl. an die richtige Stelle verschieben, falls er woanders besser aufgehoben ist.
Grüße,
Richard
Hallo Richard,
der 276 hat hier im Forum einen eigenen Bereich. Dort sitzen die Spezialisten.
Vielleicht kann dir dort geholfen werden. -
Hallo Richard,
willkommen hier im Forum!
Hier bist du richtig mit deiner Frage.
Marina -
Danke Marina!
@all:
Gibts hier jemanden im Forum, der sich profimäßig mit SMD-Technik und Flexleiterplatten auskennt? Der Markt für Flexplatinen-Sockel ist "etwas" unübersichtlich.
Grüße - Richard -
Hallo Richard,
ich bin ebenfalls von meinem 276c noch begeistert (10/2004).
Bei mir war es definitiv das Display, siehe http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=392016&postcount=35
Vielleicht nützt dir die hier erwänte Bezugsquelle was. -
Hallo Willi,
danke für den Tip.
Leider ist es bei mir schon der Connector. Da ist ein Teil des Anpressbügels abgeknickt.
Ich hab jetzt mal rumgegoogelt. Ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber es könnte das Teil 39FXZ-RMS1-GAN-ETF von http://www.jst-mfg.com sein. Es kostet 67Yen. Problem ist, dass die Mindestabnahme 2500 St. ist.
Soviele brauche ich eigentlich nicht.
Mal schauen, wo ich sowas enizeln bekomme.Gruß
Richard -
oder sich nen Bastelladen suchen, der so was hat - der so was besorgen kann.
Ich denke das wird schwieriger als ein Display werden.. -
Yep, wird nicht einfach. Problem ist halt, dass es gefühlte 20Mio verschiedene gibt, die sich nur minimal unterscheiden. Ich kann doch nicht von allen ein Muster kaufen...
[grübel]
technische Zeichnung der pot. Connectoren ansehen und Meßpunkte /Angaben heraussuchen, dann mit Schieblehre Connector-Masse des 276c vergleichen..
[/grübel]
Was meinst du mit Connector - den Flachbahn Stecker des Displays (bzw Flachbandkabel von Display-Ausgang bis "Stecker") oder die Buchse dazu im Gerät?
Hast du es mal eine Reinigung mit Isopropanol versucht (97% Alkohol) -
Hallo Willi,
ich meine die Buchse auf der Hauptplatine.
Es ist für einlagige FPC und hat 39 Kontakte. 19 nach hinten und 20 nach vorne rausgeführt.
Kontaktraster: 0,3mm, Die SMD-Pads haben damit 0,6mm Raster.
Das mit dem Löten bekomme ich in den Griff.
Es ist kein Problem der Kontakte selber, sondern der Anpressbügel oben dran ist gebrochen. Mit ein wenig Rumdrücken mit dem Finger kommt die Anzeige immer klar.
Ich hab schon überlegt, selber was zu basteln, aber das ist einfach zu klein für einen Hobbybastler.
Grüße,
Richard -
Update:
ich bin etwas ratlos. Ich finde keinen passenden Sockel. Die Flex-Leiterplatte hat auf beiden Seiten verbreiterte Bahnen. Das ist ungewöhnlich. Glaubt Ihr, dass der TFT-Lieferant da weiter weiß?
Ich versuch mal, Bilder meines Problems anzuhängen.
[Blockierte Grafik: http://photos.homelinux.org/navi/276C-tft-socket.JPG]
[Blockierte Grafik: http://photos.homelinux.org/navi/276C-tft-fpc.JPG]
Grüße,
Richard -
Richard,
schon versucht, den Bügel deines Sockels herauszukriegen? eventuell findest du ja einen Sockel mit ähnlichem Bügel, nimmst den heraus und klickst ihn in deinen wieder ein?
Der Bügel müsste ja L+R einfach nur eingedrückt worden sein bei der Fertigung?Gruß
Harald -
Hallo Harald,
ganz soeinfach ist es nicht. Der Bügel ist nicht freitragend. über jedem 2. Kontakt ist eine Federlasche, die den Bügel niederdrückt.
Abgesehen davon bräuchte ich erstmal einen ähnlichen Bügel.
Richard
