Sicherung der Systemdateien und weitere Fragen
    als neuling im GPS-bereich habe ich noch nicht viel erfahrung mit der ganzen technik. deswegen habe ich einige fragen (die suchfunktion ergab leider keine treffer):
    - wie erstelle ich auf meinem gpsmap62st eine sicherung der systemdateien?
    - ich wollte die firmware 3.0 aufspielen, jetzt habe ich gelesen, dass die nicht so gut funktionieren soll wie die beta version 2.95. ist es besser bei der 2.95 zu bleiben? (sind da die ganzen rechtschreibfehler bzw. leerzeichenfehler weg?)
    vielen dank schon mal im voraus :)
    Einfach als Massenspeicher einbinden und alles auf dem internen Speicher sichern.
    ich würde erstmal auf 2.95 bleiben. Die Sprachdatei hat nichts damit zu tun. Hier im Forum gibt es einen gepinnten Thread dazu
    HTH
    Oliver
  • danke für die schnelle Antwort.
    ich habe jetzt einfach das gerät per usb an den pc angeschlossen, mir die dateien anzeigen lassen und in einen neuen ordner auf dem pc kopiert. das ist schon alles, oder?
    wenn ich die sprachdatei verändern würde hat das auswirkungen auf die garantie?
    Ich würde sagen "nein". Wäre ja auch noch schöner. Die Garantie deckt schließlich ab, wenn die Hardware verreckt. Eine bessere Übersetzung ist daran bestimmt nicht schuld.
    Aber ein kleiner Tip um evtl. Einsenden zu vermeiden: Ich würde alle eigenen Daten nur auf der SD Karte abspeichern. Bei all dem hin und her schafft man es manchmal die Daten zu korrumpieren was Dazu führt, dass das Gerät beim Booten abstürzt. Im internen Speicher ist das fatal. Die SD Karte lässt sich einfach entfernen.
    Die Sprachdatei muss aber, so viel ich weiß, in den internen Speicher.
  • um jetzt keinen fehler zu machen...
    -> ich nehme eine sd karte, spiele dort die beta 2.95 auf + eventuelle karten und starte das gerät dann über die sd karte? oder verstehe ich das jetzt falsch?
    -> was für eine sd karte kauft man dann am besten?
    Das ist meines Wissens leider nur im internen Speicher zu machen.
    http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=7&t=49090
