Hallo Erich,
die wird neu angelegt! Du kannst Dir ja die "alte" sichern, oder umbenenen in "gps.ini_alt"
LUDGER
Hallo Erich,
LUDGER
...und kann da eh nix passieren
Möchte nicht, dass das Gerät sich dann nicht mehr starten läßt, weil es die nicht vorhanden GPS.ini sucht!
Hallo Erich,
hier besteht kein Risiko. Ein fehlendes gps.ini entspricht dem "Factory Setting". Du musst halt alle Einstellungen neu vornehmen.
Werner
Hallo Erich,
LUDGER
Supi Ludger, danke für den Tipp! Auch ein Dankeschön an Werner für die Antwort.
Erich
Hallo Erich,
wenn du die neue Beta mit deiner alten gps.ini verwendest und in TwoNav
Konfiguration>System>Werkseins.
anwählst, muss das Gerät neu manuell eingestellt (personalisiert) werden. TwoNav legt dabei automatisch eine gps.ini.bak an.
Bei großen updates sollte dies immer durchgeführt werden. Wenn die normale Version von der 2.4.* kommt, verwende ich die gps.ini von der beta. Mit der Zeit bekommt man ein Gefühl dafür, wenn eine neue gps.ini erforderlich ist.
...für die Info bzw. deine Hilfe!
Erich
Danke!
Werner
Frage zur BETA v2.4.rc2 - Hat schon jemand das "Virtual keyboard" gefunden, was man jetzt anhaken kann?
[EDIT] Ich stelle mal wieder die "eingedeutschte" idioma.def mit ins Netz!
LUDGER
Ist wohl eher was für iOS, Android oder WinMobile Smartphones.
stabil ist die 2.4.rc2 nicht , hatte den ersten Crash beim Moduswechsel.
Ja, ich habe eine komplette Neuinstallation gemacht!
ray
Also eine "Cleane"!
FAE oder Crash's schon ewig nicht mehr; auch bei der BETA nicht.
LUDGER
Bis zur 2.3.8.g ging mir das auch so, zumindest am Aventura.
Jetzt versuche ich gerade die Datenseiten-Konfiguration direkt in gps.ini zu ändern.
Campos_Status_MovingMap_OnOffRoad7={R137}_0:86,65,21,41,91;{H166}_1:86,346,83,85,306,65,64,335;{H220}_2:300,301,307,22,19,47,311;{H221}_3:59,71,66,124,186;Tech. Daten_1:98,80,79,90,350,152,74,322;Hoehen_2:41,92,91,124,93,66,186|{R137}_0:383,301,21,86;{H166}_1:86,19,340,341,346,306,65,124;{H220}_2:300,301,307,22,317,47,311;{H221}_3:59,383,373,337,338|{R137}_0:383,301,21,86;{H166}_1:86,19,340,341,346,306,65,124;{H220}_2:300,301,307,22,317,47,311;{H221}_3:59,383,373,337,338|{R137}_0:383,301,21,86;{H166}_1:86,19,340,341,346,306,65,124;{H220}_2:300,301,307,22,317,47,311;{H221}_3:59,383,373,337,338|{R137}_0:86,21,41,65,301;{H166}_1:86,346,303,301,305,306,64,335;{E316}_4:19,22,47,339;Hoehen_3:92,91,66,186,124;Tech. Daten_1:98,80,79,90,152,350,93,74|{R137}_0:303,301,21,86;{H166}_1:86,346,340,341,303,301,305,306;{E316}_4:19,383,47,66|{R137}_0:303,301,21,86;{H166}_1:86,346,340,341,303,301,305,306;{E316}_4:19,383,47,66|{R137}_0:303,301,21,86;{H166}_1:86,346,340,341,303,301,305,306;{E316}_4:19,383,47,66|
warum er es nicht übernimmt, verstehe ich gerade nicht.
Solangsam versteh ich es, pro Fahrzeug gibt es eine eigene Konfiguration der datenseite, wenn ich es richtig verstanden habe...
COOL es ist so, sogar unterschiedliche Themes funktionieren
ray
Dann schreib das mal nieder und ich nehms beim nächsten Mal mit ins Wissenslexikon!
LUDGER
LUDGER
Ist sogar ganz einfach:
Campos_Status_MovingMap_OnOffRoad7={R137}_0:86,65,21,41,91;{H166}_1:86,346,83,85,323,65,64,335;{H220}_2:300,301,307,22,19,47,311;{H221}_3:59,71,66,124,186;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,350,152,74,93;Geschw./Zeiten_1:366,346,306,72,85,83,65,335|{R137}_0:86,65,21,41,91;{H166}_1:86,346,83,85,323,65,64,335;{H220}_2:300,301,307,22,19,47,311;{H221}_3:59,71,66,124,186;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,350,152,74,93;Geschw./Zeiten_1:366,346,306,72,85,83,65,335|{R137}_0:86,65,21,41,91;{H166}_1:86,346,83,85,323,65,64,335;{H220}_2:300,301,307,22,19,47,311;{H221}_3:59,71,66,124,186;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,350,152,74,93;Geschw./Zeiten_1:366,346,306,72,85,83,65,335|{R137}_0:86,65,21,41,91;{H166}_1:86,346,83,85,323,65,64,335;{H220}_2:300,301,307,22,19,47,311;{H221}_3:59,71,66,124,186;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,350,152,74,93;Geschw./Zeiten_1:366,346,306,72,85,83,65,335|{R137}_0:86,65,21,41,301;{H166}_1:86,346,303,301,305,306,64,335;{E316}_4:19,22,47,66;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,152,350,93,74;Geschw./Zeiten_1:366,346,72,323,85,83,65,335|{R137}_0:86,65,21,41,301;{H166}_1:86,346,303,301,305,306,64,335;{E316}_4:19,22,47,66;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,152,350,93,74;Geschw./Zeiten_1:366,346,72,323,85,83,65,335|{R137}_0:86,65,21,41,301;{H166}_1:86,346,303,301,305,306,64,335;{E316}_4:19,22,47,66;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,152,350,93,74;Geschw./Zeiten_1:366,346,72,323,85,83,65,335|
jetzt etwas lesbarer:
[COLOR='Red']Fussgänger offroad[/COLOR]
[COLOR='red']Rad offroad[/COLOR]
[COLOR='red']Auto offroad[/COLOR]
[COLOR='red']Boot offroad
[/COLOR]{R137}_0:86,65,21,41,91;{H166}_1:86,346,83,85,323,65,64,335;{H220}_2:300,301,307,22,19,47,311;{H221}_3:59,71,66,124,186;Hoehen_2:41,92,91,124,59,66,186;Tech. Daten_1:98,80,90,79,350,152,74,93;Geschw./Zeiten_1:366,346,306,72,85,83,65,335|
[COLOR='red']Fussgänger onroad[/COLOR]
[COLOR='red']Rad onroad[/COLOR]
[COLOR='red']Auto onroad[/COLOR]
Alles anzeigen
Also zu erst Offroad (fußgänger, rad, auto, boot) ,dann Onroad (fußgänger, rad, auto)
Jede Datenseitenkonfiguration pro Fahrzeug endet mit einen |
Jede Datenseite mit ;
ray
ein GPS Freund ruft mich gerade an und meldet, dass die rc2 den Sportiva Empfang in schwierigem Gelände deutlich verbessert hat. Dies deckt sich mit meiner Beobachtung bei einer Abendtour von gestern. Offensichtlich trennt der Sportiva jetzt nicht mehr so schnell bei schwachem Signal bzw. fixt noch schneller.
Ich wrde diese 2.4 rc2 aufbewahren, sollte die 2.4 final wieder auf den alten Standard zurückgehen.
zur Empfangsqualitätswahrnehmung - kann man das so einfach feststellen, müsste man dazu nicht bei gleichen Satellitenkonstellationen an ausgewählten Orten mit schwierigem Empfang, bei wolkenfreiem Himmel und exakt gleicher Halteposition (Körper schattet ja auch ab) Vergleiche ziehen. Manchmal schau ich öfters auf Display und seh ein Fragezeichen, manchmal schau ich weniger darauf und sehe rein statistisch gesehen weniger - ist bei der Beurteilung nicht sehr viel Wahrnehmungsverzerrung dabei? Weiß Jemand, wieviel die Spanier wirklich beim Empfang an der Software herumexperimentieren?
Alex
Hallo Alex,
ich beobachte schon Monate die Geräte parallel (Sportiva/HD2) auf der gleichen Strecke und zu gleichen Zeiten incl. engen Taleinschnitten und Laubwald. Das ergibt ein realistisches Bild von Veränderungen. Zum Schluß kommt noch die Garageneinfahrt mit einer Öffnung nach Süden. Dass Compe schon immer, ohne Doku, an der GPS Software schraubt, wissen wir aus langjähriger Erfahrung. Der Aventura war beim Neustart in dieser Kategorie nicht der Hit.
In der aktuelle RC sind nun alle GC-Symbole und Wegpunkte in der Kartenansicht von einer Art Sprechblase umgeben. Das macht Herauszoomen sehr unübersichtlich. Kann man das abschalten?
Hi Peter,
ich weiß zwar grad nicht, was GC-Symbole sind, aber wenn du mit Sprechblase diese grauen Umrandungen um POIs, WPTs meinst, dann kann man das ausschalten unter:
Konfiguration > Display > Beschriftung > WPT Icon position > Centered and without Background
Alex
Genau das war der Hinweis, den ich brauchte, ganz lieben Dank, Alex.
Und entschuldige den Begriff GC - Symbole, ich meinte damit die Geocaching - Symbole. Manchmal setzt man einfach den eigenen Wortschatz als bekannt voraus, was aber falsch ist.
Hallo Miteinander!
Nachdem ich am Freitag die v.2.4.rc2 installiert hatte bin ich Samstag zu einer MTB Tour in "relativ schwieriges GPS Empfangsgebiet" aufgebrochen.
Vorweg meine Begeisterung hält sich in Grenzen...
Fatal Error hatte ich über den ganzen Tag keinen.
Heute hab ich kurz die Track Navigation probiert, diese gefällt mir beim 1. hinsehen sehr gut.
LG
Rupert
