Hallo Ludger,
Hier:
http://support.compegps.com/in…portivas-operating-system
Viele Grüße,
Alpenpassradler
Update des OS am Sportiva oder Sportiva+
... und im Internet Explorer auf dem PC ist es auch die zip!
Stimmt, gerade probiert! Das ist der (Firefox)Hammer!
Da muss ich mal rausbekommen, warum das so ist!Gruß
LUDGER -
hier nochmals chronologisch die kuriose OS Updaterei:
als erstes eine cleane Installation von 2.4 durchführen und erst dann das OS update
Sportiva_EB041_OS221.zip umbenennen in Sportiva_EB041_OS221.fir (ist nur bei manchen IE Versionen/OS downloads notwendig)
Diese Datei in den internen Speicher des Sportivas legen:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/7589786ils.png]
Gerät starten und Konfiguration>System>OSupdate drücken
1. Jetzt erfolgt eine Meldung, dass eine Datei kein Update ermögliche, oder so ähnlich, und es wird ein profilaktisches update durchgeführt, das über die rechte Hardkeytaste nach Ausführung zu beenden ist.
2. Jetzt den Sportiva wieder neu starten und nochmals ein update Konfiguration>System>OS update durchführen.
Sportiva startet nach Beendigung neu und das 2.21 ist oben.:D
2a. Sportiva nochmals manuell herunterfahren (erst nach einem Neustart geht die Bildschirmkalibrierung richtig)
3. Kompass und Display neu kalibrieren (System>kalibrieren) und Sportiva beenden durch 12 Sekunden Druck auf den rechten Hardkey (Softreset). Vor dieser Kalibrierung sind kleine Buttons schlecht anzuklicken. Achtung bei der Screenkalibrierung nicht vergessen, wenn der 30 Sek. Count down beginnt, diesen mit einem Klick in den Bildschirm beenden.
Kontrolle, ob das richtige update vorhanden ist:
Konfiguration>System>über.........da sollte dann stehen:
v 2.4 OS V 2.21
zum download:
zum download 2.4, das, sollte keine 2.4.rc bereits installiert sein, eine cleane Installation erforder:
http://en.compegps.com/updates/
Die Zoomhardkeys gehen immer noch nicht. In dem Downloadbereich von Ludgers Wissensbasis sind diese unter 5 x Hardkeys enthalten. Download von TwKeys.cxml in TwoNav Ordner ablegen und zoom in/out nie anders belegen, sonst sind diese wieder weg -
Ja ja, die Spanier! - Und glaubt mal, da werden noch andere Länderuser grübeln!
Schreiben wir da jetzt ein Ticket?
LUDGER -
Wieso, haben wir ein Problem? :D:D:D -
So - und jetzt habe ich wieder gedacht, dass ich meinen Sportiva an Variotek einschicken muss.
Das Gerät ließ sich nicht mehr vernünftig bedienen. Die Dialoge mit kleinen Buttons konnte ich nicht mehr bedienen - nur noch die großen Buttons drücken.
Es stellte sich schließlich heraus, dass der Touchscreen seit dem OS-Update völlig verstellt war. Ich musste blind nach der richtigen Position des Bestätigungs-Buttons für die Neukalibrierung suchen. Jetzt passt es wieder.Bin mal gespannt, was es für weitere Überraschungen gibt.
WernerAuszug aus der Update Doku:
Important: Once the update is finished, you might need to re-calibrate the screen of your device.
Ja ja
fürs nächste Wissenslexikon Update ist die komplette Routine drin; so wie sie es für den Aventura schon gibt. - Jeder "Neuuser" bekommt ja irgendwann von dem ganzen Thread hier nichts mehr mit!Gruß
LUDGER -
Also wenn ich die OS-Update mit Opera herunterlade hab ich *.fir Dateiendung
Also, definitiv liegt nur eine *.fir auf dem Espania-Server. Warum die von den Browsern als zip erkannt wird ist mir schleierhaft!
LUDGER -
Ja ja
LUDGER
Hallo Ludger,
in diesem Zusammenhang solltest Du erwähnen, dass gegebenfalls zwei Update-Durchläufe erforderlich sind. Dies war nicht nur bei mir, sondern auch bei Sardinien und Delago notwendig.
Abschließend möchte ich mich bei Dir für Dein informatives Lexikon bedanken, in dem sicherlich sehr viel Arbeit steckt.
Viele Grüße,
Töns -
Yes I know! Das steht sogar auf der Compe Seite, das es zwei Durchläufe sind.Gruß
LUDGER -
Achja, Safari lädt eine .fir runter
Wie sieht es unter Chrome aus?
schau auf hanutas Beitrag #31:
http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=406189&postcount=31Einen Absturz hatte ich übrigens schon.
Werner -
OS Update hat prima geklappt 2.21 ist drauf.
Ich hab ins Root einmal die Sportiva_EB041_OS221.fir
und zur Sicherheit nochmal die enthaltenen EBOOT.bin und xip.bin gelegt.1 Teil des Updates dauert nur ein paar Sekunden (EBOOT.bin)
2 Teil des Updates dauert ca. 30 SekundenDie Meldungen sind selbsterklärend.
Bin gespannt ob FAE jetzt weg ist.
I unsuccesfully tried to update the OS of the Sportiva
Although I carefully followed CompeGPS instructions given here: http://support.compegps.com/in…portivas-operating-system
it seems that it desroyed my OS.
After 1 minute of updating white screen appeared and stayed on
This english translation is mistaken and the content of the zipped file (i.e. two files: EBOOT.bin and XIP.bin) should not be copied to the root folder - the zipped file contains incorrect files.
Now I can see just starting screen, no USB connection, I can not see anything apart the starting screen!
Do You know any recovery procedure for the Sportiva??
Any help?
Marek
P.S. I've already wrote a ticket to CompeGPS but I don't know if they are able to help me in this case. What do you suggest to do in this situation? -
Hallo Gemeinde!
Mein erster Beitrag hier im Forum muß leider mit einer, für mich, schlechten Sache beginnen.
Ich wollt mein OS updaten, bin genau so
vorgegenangen.
Das war gestern Abend. Seitdem tut sich nichts mehr, ich hab immer ein schwarzes Display mit folgendem Inhalt:
SystemUpdate:FW
1.Loading files...
100%completed!
2.Updating...
3.Booting...Weiter tut sich nichts. Auf irgendwelche Tastendrücke reagiert mein Sportiva auch nicht.
Jetzt bin ich mir unschlüssig, was ich machen soll. Einfach mal den Akku raus?
Ratlose Grüße
S.
Hallo Slartir,
trete doch mal mit "Sardinien" in Kontakt, er ist der Sportiva Spezie!
LUDGER -
wmarek74,
I don't know what was going wrong in your case.
I done it some minutes ago on the Sportiva+.First install TwoNav 2.4!
Than copy the .fir file to the root of the sportiva.
go to configuration -> update OS
than power down the sportiva
wait 1 min and than restart the sportiva
starting second part of OS update
after less than 1 min update is finishIn your case, I don't know any solution.
You have no USB connection to the Sportiva?
ray
My problem is exactly the same as of the user Saltir (original post written in Deutsch).
My details: Windows XP, Internet Explorer 8.0.Than copy the .fir file to the root of the sportiva.
I can't find fir file inside zip folder downloaded under IE8.0 from CompeGPS site.
In abovementioned zip folder I have more i.e. two files EBOOT.bin and XIP.bin which I copied to the root directory of the Sportiva.You have no USB connection to the Sportiva?
Yes, now I cannot see the Sportiva folder under Windows XP after joining the Sportiva with the USB cable
Now I know what I should do (rename zip folder into fir), but I was unable to guess that trick from the Compe explanation (maybe due to incorrect English translation).
Any trick to see Sportiva system under Windows XP. I've already tried to use ActiveSync, but it does not work.
Maybe installing of additional files which I don't know is necessary to look inside Sportiva and WinCE folders of Sportiva? -
That's a problem of IE !
IE change the ending of the file from .fir to .zip!
So just rename it back to .firIE try to be clever, it recognize that the .fir is a Zip-file with a different extension and change the extension.
Shame on MSBut this don't solve your problem.
I have no idea how you can connect the Sportiva to PC.
I hope Compe answer fast.
Please let us know, what they say.ray
