Entschuldigung für eine möglicherweise dumme Frage ...
nach einem erfolgreich durchgeführten OS-Update kann man die Datei "Sportiva_EB041_OS221.fir" doch wieder löschen, oder ???
Update des OS am Sportiva oder Sportiva+
Entschuldigung für eine möglicherweise dumme Frage ..."Sportiva_EB041_OS221.fir" doch wieder löschen
Naja, so dumm scheint die Frage nicht zu sein!Klar kannst Du die Datei wieder löschen!
LUDGER -
Hallo Dieter,
klar kannst du das.
Archivieren würde ich mir sie aber trotzdem irgendwo.
Gruss Gert -
Ja, im download von Ludger's Wissenslexikon!:p
LUDGER -
Hat wer ein ähnliches Problem nach dem Betriebssystemupdate und kann helfen? Ich habe zuerst bei meinem Sportiva ein Versionsupdate auf 2.4 über CGPSL gemacht , dann anschließend das Betriebssystem wie beschrieben auf 2.21 upgedatet. Es war wie bei Delago ein zweimaliges Update notwendig. Nach dem Systemreeboot funktionierte mein Sportiva einwandfrei. Nach einem neuerlichen Start zeigt sich nun leider folgendes: steigt man in irgendein Menü ein funktioniert der Touchscreen nicht mehr, es kann kein Menü angewählt werden und auch nach dem Druck auf die Powertaste zum Ausschalten kann die Abfrage ‚wirklich ausschalten‘ nicht bestätigt werden. Das Gerät kann nur durch 12 sec. Druck ausgeschaltet werden. Es ist daher auch keine Schirmkalibration möglich. Noch ein Hinweis die Tasten sind mit der Zoomfunktion belegt. Kennt irgendwer eine Abhilfe, oder kann man auf das vorherige Betriebssystem downgraden? Ich hoffe, dass ich mein Sportiva nicht einschicken muss. Für jede Hilfe ein Danke im Voraus.
Lg HerbertHabe mir nochmals das ganze Thema durchgelesen. Dank Delagos Post #19 habe ich mein Sportiva neu kalibrieren können. Es ist schon ungwöhnlich im Blinflug die richtige Stelle zu finden. lg Herbert
War bei mir trotzdem die Schirmkalibrierung. Bei mir waren die Tasten leicht oberhalb der abgebildeten erreichbar. Sprich wenn du ein wenig über dem angezeigten Button klickst, geht die Taste. So kommst du dann bis zur Screen-Kalibrierung. Danach ist alles normal.
Danke. Wollte ich mit meinem Nachtrag ausdrücken.
lg Herbert -
Bleibt mir doch nichts anderes übrig, als mein Gerät einzuschicken.Nur für's Protokoll, meinen alten hab ich eingeschickt und dafür ein Ersatzgerät bekommen, da wohl nichts mehr zu machen war. Auch Drohungen durch den Fachmann haben nicht geholfen, mein Gerät war wohl tot...
Aber der Service war tadellos, nur der Packetfahrer hätte sich besser einen anderen Nachbarn ausgesucht, bei dem er meinen Empfänger abgibt. Hat dann noch zwei Tage gedauert, bis ich den Nachbarn erreicht hab, aber seitdem weiß ich wieder wo ich bin
Hallo Slartir,
viel Spaß mit Deinem neuen Sportiva.
Mein Aventura war ebenfalls vor einiger Zeit hoffnungslos abgestürzt; die Spanier haben auch mich mit einem Neugerät versorgt.
Viele Grüße,
Alpenpassradler -
Hallo Slartir,
Danke
Ab jetzt werd ich mich auch besser um meine Tracks und Wegpunkte kümmern, die sind nämlich weg.
Kommt davon wenn man nur immer aufzeichnet und sich nicht weiter damit beschäftigt.
Lästig allerdings ist, dass ich wegen der neuen Seriennummer meine ganzen Karten neu exportieren darf...
Slartir, der trotz Urlaub nicht dazukommt, seinen Sportiva an die frische Luft zu bringen -
Moin,
Ich kriege das OS Update irgendwie nicht hin. Bei der Standardmethode bleibt der Update bei Updating (0%) stehen (über 1 Stunde gewartet, danach Batterie herausgenommen - Gar nicht schön, aber was hätte ich machen sollen...).
Bei der Methode über die SD-Card zeigt es immer der SD-Card Fehler an. Habe es bereits mit 3 SD Karten probiert (32GB Sandisk, 16GB Sandisk, 1GB No Name). Mit was für einer SD-Card hat es bei Euch geklappt?
Grüsse, Peter
Bei mir ist es ähnlich, wie bei Peter.
In der Anleitung von Compe sehe ich im Root des Sportiva die Datei update.xml. Diese fehlt bei mir.
Kann das die Ursache sein?
Kann mir jemand diese Datei zur Verfügung stellen?
Gerry -
Hallo Gerry,
die update.xml hat meines erachtens nichts mit dem Firmwareupdate zu tun.
Über die update.xml wird die Software "ausgewählt", die gestartet werden soll. Also im Normalfall die TwoNav Software.Welche Softwareversion der TwoNav Software habt Ihr installiert?
Florian -
Hallo Florian
Habe eine Cleane Installation von 2.4.3.
Gruss, Peter
Neues OS "2.24 Betriebssystem Sportiva / Sportiva +"
Mac OS X erkennt dann schneller den Sportiva
wollte gestern meinen Sportiva auch mit sportiva_eb041_os224.fir updaten, leider funktioniere es nicht, es kam immer eine Fehlermeldung sinngemäß: kann Datei nicht finden.
Habe heute noch mal probiert und die Schreibweise übernommen, welche die Vorgänger-Datei hatte, und siehe da es funktionierte.
Umbenennen von sportiva_eb041_os224.fir
in Sportiva_EB041_OS224.fir
Ich hatte sie von der WEB-Seite von Ludger geholt, weiss jemand den Orginal-Link?
Gruß Christian -
Nach dem Update zeigt Linux beide Speicher mit "General Flash Disk Drive" an. Vorher was das "SPORTIVA" und die Seriennummer der SD Karte. Wusste man natürlich sofort was was war. Kann man das wo einstellen?
Habe den LINK dahingehend abgeändert, dass die Schreibweise "gross und klein" ist!Wußte nicht, dass dies etwas ausmachen könnte, da ich selbst keinen Sportiva zum testen habe. Ansonsten, vorgehen wie im Wissenslexikon Kapitel 2.2.!
LUDGER -
Danke Pinin für den Link.
werd ihn gleich zu den Lesezeichen hinzufügen.
Gruss Christian
