Hallo Gemeinde,
beim Laden einer konvertierten Region, *.img, stürzt der Meridian ab. Woran könnte dies liegen?
Zur Zeit läuft das GPS noch mit Firmware 5.22. Könnten die Abstürze mit Version 5.35 vermieden werden?
Bruce
Hallo Gemeinde,
Bruce
bei V5,22 muß die Datei detail00.img heißen
hagen
Hallo hagen,
besten Dank für deine Antwort.
Die Datei detail00.img besteht ja bereits auf der SD-Card. Welche müsste ich nun umbenennen?
- die bestehende detail00.img oder die neuerstellte *.img in detail00.img
Weiter sehe ich auf deinem Absender, dass du Firmware 5.34 und nicht 5.35 für den Mericol benutzt.
Ist die 5.35 für den Sportrak bestimmt?
Besten Dank für deine Hilfe.
Bruce
Wenn du 5.22 benutzt gehe ich davon aus mit der DR-light??? Also die wo nur D/AT/CH drauf ist?
Dann kannst du naemlich keine 2 kartensätze auf der Karte betreiben.
Das geht erst ab Directroute 2.00c
Zu den firmware:
5.34 ist fuer das Meridian Color
5.35 ist fuer das meridian Gold/Platinum
Gruss Fly
Hallo Fly
besten Dank für die Hilfe.
Ich habe die DR-Vollversion und werde somit die Firmware 5.34 laden. Mal sehen ob sich das Problem dann lösen lässt.
Bruce
Mit V 5,34 kannst du mehrere "egalwie.img" auf der SD ablegen und im Meri verwenden
Jedoch kannst du mit V 5.34 eine *.img aus DR-Light weiterhin nur als detail00.img verwenden.
hagen
@ fly
@hagen
Besten Dank! Nun klappt alles, ist toll. Nach dem Upload von 5.34 hat es gehauen.
Bruce
