fände es toll wenn man den radius bei einem annäherungsalarm nicht nur in milen angeben könnte.
Da mich das heute extrem genervt hat, hab ichs mal als Bug im Garmin-Forum gemeldet (mal sehen, obs veröffentlicht wird):
Wie ich und viele User in diversen Foren schon festgestellt haben, gibt es (nur?) bei der FW2.40 beim etrex 30 ein Aktualsierungsprobplem bei geringen Geschwindigkeiten (zu Fuß)- d. h. die Positoin friert ein, man ist schon 50 oder mehr Meter weiter, bevor die Position sprunghaft aktualisert wird. Besonders nervig beim Cachen. Und ja, Sat-Konstellation/Empfang gut, Kompass frisch kallibiert. Da sollte unbedingt seitens Garmin "nachjustiert" werden, da das somit bei vielen Anwendungen (Cachen, Wandern, Städtetouren) nicht akzeptabel ist.
hab auch die 2.4 drauf und hab das auch.
wobei bei mir sind das eher 2 -3 sprünge. der erste sprung geht dabei in die richtung in die ich zuletzt unterwegs war. und dann geht es mit ein oder zwei sprüngen zurück auf die richtige position.(reproduzierbar)
Hab ich auch schon vor Tagen im Garmin Forum als Bug gemeldet, veröffentlichen ignorrieren die aber bisher- stört das sonst niemanden
Mitlerweile habe ich mich mit meinem Gerät gut eingespielt/angefreundet:D, mir sind aber ein paar Punkte aufgefallen. Im Garmin Forum gibts für die neue etrex x0 Serie noch kein Kundenwunschbereich, ich habs dort mal in nem anderen Bereich gemeldet und um Anlegung eines ebensolchen Bereiches und gleichzeitige Verschiebung meiner dort gesetzen posts gebeten, man weiss ja aber leider nie, ob die die posts auch "freigeben". Gibts bei Euch auch noch Anregungen/Wünsche?
- falls möglich/noch Reserven vorhanden sind, Prozessorleistung nach oben setzen, da dadurch evtl. ja die vorhandenen Defizite beim Kartenverschieben und langen Routenberechnungen bei längeren Distanzen behoben werden könnten
- Da dies ja evtl. mehr Strom zieht, einen Batteriesparmodus (Bildschirm schaltet sich aus), wie z. B. beim der Oregon-Serie einführen
- Routenfarbe bei aktivem Routing wählbar machen, auf der Topo D light mit viel rosa ist die violette Route nicht so optimal
- Eine Bitte an die Folienhersteller: bringt bitte eine Folie raus, die über die ganze schwarze Fläche geht (also mit Aussparung/Loch für den Stick)
ideale Folie gibt es von DuraSec zu einem verünftigen Preis in einem Lieferlos von 5 Stück .. Gruß
Peteraul -
hat sich erledigt. geht doch...
Ja? Also nur nen Fehler in der Beschriftung? Hab das Teil gerade nicht zur Hand...
Nachtrag: ok, im Garminforum wurde erläutert, wie man es einstellt. Somit eigentlich kein "Bug", obwohl ich ja vorabe bei Einheiten generell Meter eingestellt habe- also doch nen Bug oder Garminlogik:D
tja selten ein Gerät besessen das ein so inkonsistentes Menü hat...
Man muss im xten Untermenü auf Menü klicken um zur Milen/meter Auswahl zu kommen... Wird von der allgemeinen Metrisch Einstellung nicht erfasst.not a Bug it's a Feature...
Das Gerät ist halt ein Sammelsurium aus alten und neuen Funktionen und man hat das Gefühl jede Funktion wurde von einem anderen Programmierer gemacht und dann wurde zusammenkopiert.
Wie viele Entwickler beschäftigt Garmin eigentlich?
Sollte doch nicht so schwer sein mal paar Stunden die Köpfe zusammen zu stecken und sich auf eine Linie zu einigen.
Ich mein die Gesamten Menüs inkl. aller Untermenüs bekommt man doch locker auf eine Din A3 Seite... -
ein wenig OT:
Gibt es Erfahrungswerte wie lange es dauert bis man bei "am häufigsten" die 10 000 Punkte der aufzeichnung voll hat?
Und wie ist das wenn man 10 000 punkte hat. fängt das Gerät dann automatisch einen neuen track an?
Finde das ein wenig blöd gelöst.
Mein alter Logger (wintec WSG 1000) hatte ich immer auf 1 punkt / sekunde und das hat der dann halt gemacht bis der speicher mit ca 130 000 punkten voll war. Der nachfolger macht eine MicroSD voll. Sprich man kann praktisch endlos loggen und das mit 1log/sekunde.
beim garmin habe ich die 10k möglichen logs pro track ja nach etwas über 2,5 Stunden voll.
Hätte halt lieber die 1/s um schöne geschwindigkeits Profile zu erstellen. hab da ein prog das aus gpx usw kmz dateien macht wo der Track je nach geschwindigkeit eingefärbt wird... -
so jetzt hab ich das auch das die kartendarstellung hängt. bei geocaching echt nervig. oft dauert es 20-30s bis die position auf der KArte aktualisiert wird. (egal welche Karte man verwendet)
Man muss im xten Untermenü auf Menü klicken um zur Milen/meter Auswahl zu kommen....
Nöö, mußt du nicht. Ich weiß ja nicht, wo du das einstellst, aber es geht ganz einfach: in dem Menü, in dem du den Alarm einstellen kannst, einfach den linken Menü-Knopf drücken und schwupps ...
Kleiner Tipp: gehe nicht zu wissenschaftlich an die Bedienung sondern einfach mit gesundem Menschenverstand.;)
Und nicht kaputt spielen.;)
Mit wissenschaftlicher Bedienung hat das wenig zu tun, ehr mit caotischer Lagerhaltung. Wenn die Einheiten einmal am Gerät voreingestellt sind, erwartet man dass dann auch für alle Funktionen.
