CGPSL ist für Geotiffs nicht gut geeignet. Mit GM erzeugte Geotiff's in Packbit Compression scheinen jedoch besser zu gehen (Test 60Kx70K).
Bei diesem Test konnte ich erstmals feststellen, dass CGPSL von einer 8 bit Geotiff eine RMAP in 8 Bit automatisch erzeugt, ohne einen erkennbaren Verlust, jedoch mit geringerer Dateigröße.
Für eine allgemeine Regel ist es noch zu früh.
Ludgers kommendes Wissenslexikon CGPSL?
eine der Methoden für einen Schnellzugriff von bestimmten Daten (Photos, Maps, WPT,TRK...) kann sein, diese durch ziehen mit der Maus unter der Menüleiste zu plazieren. Die Anordnung der Daten wird in der gps.ini von CGPSL abgespeichert und steht bei Neustart zur Verfügung.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9545093khs.jpg] -
Super !!!
in GM 13 gibt es eine Projektion:
Mercator (Navionics Special)
Mit Datum WGS 84 und Eingabe MRAFRICA für die Projektion kommt CGPSL zusammen mit dem tfw (Worldfile) gut klar bei 8 Bit Tif Kacheln. Wo die Kachelanzahlgrenze zur Erzeugung einer blattschnittfreien RMAP ist, kann ich noch nicht sagen. -
1. CGPSL öffnen
2. CDEM /CWDEM laden
3. WPT mit/ohne/teilweise Höhendaten laden
4. Die zu bearbeitende WPT Datei muss im Explorer direkt unter Wegpunkte stehen, sonst geht nichts:)
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9656138fcw.png]
5.Wegpunktliste via Kontextmenü öffnen
6. Berechne Höhe für alles auswählen -dabei werden vorhandene Höhen überschrieben
7. will man manuell nur einzelne Höhen zuweisen, spielt es keine Rolle wenn die WPT nicht an erster Stelle im Baum steht. Dann genügt ein Doppelklick auf Höhe in der WPT Liste zur Zuweisung der einzelnen Höhe -
für manche Vorgänge in CGPSL, wo ein Einfügen nicht mit normalen Windwos-Mitteln möglich ist, sollte man sich der Strg+V Tasten bedienen.
Will man eine Karte frei Kalibrieren, kann es nützlich sein in einer lagegenauen Karte mit der Funktion "Wegpunkte durch Klicken auf die Karte erzeugen" schnell einige Punkte zu erzeugen, die anschließend in CGPSL bequem zur Kalibrierung verwendet werden können -
[Blockierte Grafik: http://thumbs.picr.de/9660625xub.jpg]
nur das Gitter der RMAP
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9660626prm.jpg]
hier wird das Gitter der RMAP von dem CGPSL-Gitter überlagert
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9660627xgm.jpg]
Beispielkarte: Kompass Swiss 50K -
das Simulador Routing funktioniert auch ohne Editoreingriff ausgezeichnet. Die Pseudo-Zielpunkte der Zwischenziele, um einen expliziten Streckenverlauf zu erzwingen, stören nicht.
Mit etwas Übung sind in wenigen Minuten große Strecken geplant, die exakt mit Sprachsteuerung abgefahren werden.
Die Gesamtstreckenlänge hat gestern um ca. 15 km zu wenig angezeigt, wurde jedoch die letzten 100 km richtig korrigiert. -
Irgend etwas stimmt da nicht mehr.
Wenn ich das Wissenslexikon http://www.film-design.de/wissensbasis/index.html aufrufe:
Website gesperrt!
G Data TotalCare 2012 hat den Zugriff auf diese Webseite verweigert.
Die Seite enthält infizierten Code: JS:Redirector-PJ [Trj].
Nachtrag: Der Link funktioniert: http://www.film-design.de/wissensbasis/TwoNav-Wissen.pdf
Walter -
Hallo Walter,
Website gesperrt!
ich habe damit keine Probleme, wahrscheinlich funkt dein Virenscanner dazwischen.
Gruss Christian -
Das ist eindeutig ein Virenscanner-Windows-Problem, denn unter Linux funzt es ohne Probleme. :D. Wäre gut wenn sich noch ein Mac-User melden würde, ich gehe davon aus, das Mac auch keine Probleme hat.
Martin -
Grüße vom Mac - geht!
Hier (http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=51517) gibt es noch mehr Meldungen zur Viruswarnung.
Jürgen -
Website gesperrt!
Walter
Also bei mir funktioniert keiner dieser Links, krieg immer einen 404er Fehler. Wurden einige Dateien vom Netz genommen?
lg, Paul -
@all,
das Wissenslexikon wurde nicht vom Netz genommen! Es hat jetzt eine eigene Domain!Gruß
LUDGER -
will ein User manuell eine Reihe von neuen, individuellen Wegpunkten eingeben geht:
1. Wegpunkte über Textfile importieren (Anlage)
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9770416hig.png]
Ergebnis:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9770413cgm.png]
2. ich habe auf F7* hinterlegt "Wegpunkte durch klicken auf die Karte erzeugen" . Durch häufiges Klicken werden zig Wegpunkte erzeugt.
Jetzt wähle ich über das Kontextmenü Wegpunktliste an und ändere das Gewünschte manuell ab.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9770341dft.png]
da nach der Änderung die Höhen nicht mehr stimmen, wähle ich nun "alle Höhen berechnen in der Wegpunktliste aus. Achtung!!: es wird nur die erste WPT Datei (mit vielen einzelnenn WPT)aus dem Baum für die automatische Höhenzuweisung herangezogen. Ein entsprechendes CDEM sollte ebenfalls geladen sein.
3. einzelnen Wegpunkt erzeugen durch klick auf irgend eine Stelle auf der Karte und Wegpunkt manuell abändern. Neuer Wegpunkt über Wegpunkt "neuer Wegpunkt" über die Menüleiste geht ebenfalls. Bei Koordinatenänderung öffnet sich die änderbare Variante durch Klick auf den Pfeil (Koordinaten) in den Eigenschaften.
4. will ich einem bestehenden Wegpunkt eine genauere Koordinate zuweisen, einfach den Wegpunkt mit der Maus "anfassen" und auf die gewünschte Kartenposition ziehen (geht mit Fotos genau so, egal ob bereits Koordinaten drin sind oder erst neu hinzugefügt werden sollen in das Exif der JPEG.
5. will ich ein Foto als WPT verwenden, einfach das Foto im Baum in eine Wegpunktdatei ziehen. Schon ist ein WPT mit Bildverknüpfung angelegt
*F10 ist bei mir mit "Alles schließen" belegt;) -
nach einigen realen Planungen gehe ich zwischenzeitlich so vor:
1. Wegpunkte setzen an Zwischenzielen bzw. Streckführungspositionen
2. irgendwo das Simulatorrouting starten
3. Startwegpunkt in Startbutton des aufgepoppten Fensters ziehen
4. 1. Zwischenpunkt in den Enbutton ziehen (nicht von falscher Anzeige irritieren lassen)
5. Berechnungsbutton drücken
6. via Route>neue Route erstellen eine neue Route erzeugen und in diese die Simulatorroute ziehen
7: 1. Zwischenpunkt in Startbutton ziehen
8. 2. Zwischenpunkt in Endbutton ziehen
9. jetzt geht es weiter mit Schritt 5 usw.
Die Route könnte sofort ohne Nachbearbeitung ins TwoNavgerät gesendet werden und im Offroadmodus mit Sprachanweisung und Abbiegehinweise nachgefahren werden (für die Sprachsteuerung lasse ich die bereits beschriebenen Sprachdateien immer im Simulatorrouting Ordner auf den TwoNav-Geräten -
Beispiel, wie eine
Canada 1:50K in UTM
Höhendaten 60x90 in Lat/Long
mit einer Dummy Mercator angezeigt werden kann.
Die Dummy ecw wird dabei über erweiterte Karteneigenschaften als Hauptkarte definiert
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9811408rsv.jpg]
Ohne diese Vorgehensweise kann die CDEM nicht korrekt angezeigt werden. -
Beispiel aus der Schweiz, wie eine Kombianzeige einer CDEM bzw. Hangneigungskarte mit MPVF Wanderwegeoverlay Swiss aussehen kann,
bei Ausblendung der normalen Rastermaps:
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9811454orx.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/9811455sqk.jpg]
