Hallo Zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen ein ernsthaftes Problem mit MapSource (6.16.3).
Vor einiger Zeit gab es doch den Karten Update auf 2012.30.
Funktioniert alles prima, aber jetzt wollte ich diese neuen Karten auch per Kartenwerkzeug auf mein 276er schicken.
Schon beim auswählen der ersten Kachel (egal welche) friert MapSource ein und es erscheint ein Fenster mit dem Hinweis,ES IST EIN FEHLER AUFGETRETEN und MÖCHTEN SIE EINEN FEHLERBERICHT AN GARMIN SENDEN.
Es geht aber gar nichts mehr >> ich muss MS mit dem Task manager abschiesen.
Hier gibt es doch bestimmt jemanden der weiss woran das liegt, oder ?
Dieter
PS: Habe durch probieren herausgefunde, daß das nur bei 2012.30 passiert (habe auch noch nt9 drauf).
die Karte 2012.20 habe ich allerding leichtsinnigerweise schon gelöscht
Probleme mit Mapsource
Hallo allerseits,
so langsam nähere ich mich der Verzweiflung.
Wie ich oben bereits dargelegt habe, bekomme ich keine aktuellen Kartenkacheln (2012.30) auf mein 276er.
Ich habe mitlerweile sogar Basecamp installiert, 76 seitige Anleitungen gelesen in alle Symbole dort studiert, in der Hoffnung mein Problem damit zu lösen.
Aber in Basecamp finde ich überhaupt keine Funktion mit der ich Kartenkacheln selektieren könnte.
Hilfe
Dieter -
Keine Ahnung, warum es bei Dir nicht geht. Aber warum lädst du dir nicht einfach die alte Karte noch einmal runter? In meinem Garmin-Konto kann ich noch die letzten 3 Vorgängerversionen noch einmal runterladen.
Also du hast die neuen Karten in Basecamp. Nun nimm einfach das Programm MapInstall. Es wurde zusammen mit Basecamp installiert. MapInstall ist jetzt das Programm, um Garmin-Karten vom Rechner auf das GPS-Gerät zu laden.
Franz -
Danke erstmal für dei schnellen Antworten,
am nochmaligen Herunterladen von 2012.20 scheitere ich spätestens am PRODUKTSCHLÜSSEL.
Ich aktiviere auf MYGARMIN / MY MAPS den HERUNTERLADEN Button hinter der gewünschten Kartenversion > da gelange ich in eine Fenster in dem ich den LIFETIMEUPDATER oder MAPUPDATE herunterladen kann. >> Mit MAPUPDATE gelange ich schlieslich zu der oben beschriebenen Fehlermeldung.
Zur 2ten Möglichkeit: Basecamp und MAPINSTALL: wo finde ich den dieses Programm ? auf meiner Festplatte habe ich nichts gefunden. Muss ich das eventuell doch seperat bei Garmin suchen und herunterladen ?
Dieter -
Extras-->Karten installieren .Der Button ist nur verfügbar, falls ein Gerät oder Stick mit Ordner ..\Garmin angesteckt ist. Damit wird das Programm 'MapInstall' gestartet. Man könnte es auch direkt im Explorer starten. Nur fürchte ich, dass das Dein Problem nicht löst. Zielführend wäre ein neue Installation der Karte. Da fehlt irgendeine Datei in der Installation. Unbedingt als Admin installieren !!
Wieviel freien Speicherplatz hast Du auf der Platte ? im Temp-Ordner ? Welches Betriebssystem ?
morgen1 -
Vesuche doch mal die "Systemwiederherstellung" auf den Tag zu legen, an dem noch alles funktionierte.
Manchmal hatte ich damit Erfolg. Wenn nicht, lässt sich ja alles wiederherstellen.
Neuwerk -
Ich hab das jetzt mit MAPINSTALL probiert >> dieselbe Fehlermeldung wie wenn ichs mit MAPSOURCE versuche.
Also werde ich nochmal eine Neuinstallation probieren.
(wie mache ich das als "Admin" ?
Habe Windows 7
Noch 380 GB Platz auf Festplatte
Das ging doch sonst immer
Dieter -
Systemsteuerug-->Benutzerkonten-->eigenen Kontotyp ändern und vorübergehend auf Admin setzen.Dann die Benutzerkontensteuerung vorübergehend nach ganz unten ziehen. Ich setze voraus, das ein ordenliches Antivirenprogramm wie 'Avira', aber keinesfalls der mehr Schaden als Nutzen anrichtende Unfug von Norton 'Internetsecurity 2...'installiert ist. Falls Du sowas als kostenlose Beigabe von t-online bekommen hast, dann denke an den Spruch:"Was nichts kostet, taugt auch nichts."
Hallo Morgen 1,
ich war bereits als Admin registriert.
Habe jetzt den download neu gestartet (dauert ja ein bißchen).
Ich habe natürlich Norton internet security, konnte aber irgendeine "inteligente Firewall" ausschalten.
Mal schauen
Dieter -
Also jetzt die 2012.30 nochmal mit deaktivierter Firewall runtergeladen.
>> Immer noch das alte Problem -
Aus der Ferne kann ich nicht sagen, ob Du wirklich alles richtig gemacht hast bezüglich Norton. Es scheint aber sicher zu sein, daß Deine Installation fehlerhaft ist. Warum auch immer. Testweise kann man die gmap -Installation in eine traditionelle img-konvertieren. Falls die gmap fehlerbehaftet ist, wird vermutlich die Konvertierung fehlschlagen. Einen Versuch ist es wert: http://www.img2ms.de/Downloads/MapReverseConverterDEU.zip zu testen. Falls es erfolgreich durchläuft, hast Du die 2012.30 doppelt auf dem PC. Damit nur die konvertierte von Mapsource benutzt wird, must Du C:\ProgramData\Garmin\Maps\City Navigator Europe NT2012.30.gmap\Info.xml und ...\Info_v2.xml vorübergehend umbenennen in ....Info.xmlbak. und ...info_v2.xmlbak, dannMS neu starten und probieren. Sollte die Konvertierung erfolgreich sein, d.h in MS funktionieren, dann ist die Ursache wo anders zu suchen.
So,
hab das mal so probiert wie Du beschrieben hast.
die konvertierung hat funktioniert, aber mein Problem mit der Kartenselektion ist immer noch da.
Probiere es morgen mal mit der Garmin Hotline.
Danke vorerst.
Wenn es ein ganz einfacher Fehler war, werde ich in natürlich kundtun.
Dieter -
teste mal, ob Du an einen usb-stick oder Kartenleser senden kannst. Wenn die Installation ok ist, kann es ev. noch am Gerät liegen
Am Gerät kanns eigentlich nicht liegen.
MS friert schon ein, wenn ich nur die erste Kachel anklicke. -
Also die Garmin Hotline hat mir empfohlen alles was Garmin heist vom PC zu lösschen (auch aus der Regestry), und dann alles nochmal zu probieren.
Löschen war einfach, auch NT9 und damit MapSource zu installieren war noch problemlos, aber jetzt komm ich nicht mehr an meine neueren Karten wie 2012.20 oder ..30 ran.
Über MYMAPS muss ich mir immer erst den Mapinstaller oder den Lifetimeupdater runterladen (hab ich mitlerweile mehrmals gemacht).
Aber wenn ich dann eines dieser Programme starte findet er mein 276er nicht (ist natürlich eingeschaltet).
Fehlt mir da noch ein kleines Helferleinprogramm ?
Dieter -
Im Browser muß das Communicator-Plugin installiert sein. Normalerweise bemerkt das der Garmin-Server und leitet Dich zum Download des Communicator-Plugin weiter. Da bei Dir so einige Fehler auftreten, frage ich mal nach Deinem Betriebssystem ? Etwa ziemlich alt ? W 2000 oder älter ?
morgen1 -
Hallo morgen,
ne ich hab einen ziemlich neuen PC mit Windows 7.
Woher kriege ich den diesen Communicator-Plugin ?
Und was muß ich dan damit anstellen ? -
Also das Communicator-Plugin hab ich jetzt auch wieder installiert.
In einem Testfenster meinte das Programm, wenn mein Gerät immer noch nicht erkannt wird, soll ich mir noch die neuesten USB Treiber runterladen >> auch gemacht >> Gerät wird immer noch nicht erkannt.
Auch vom Windows Gerätemanager nicht.
Hilfe
Dieter
