Quereinstieg in durch Fasttrack erzeugten Track
  • Hallo Gerd,
    ich habe keinen expliziten Routenordner. Bei meinem Delta liegen Routen, Tracks und Wegpunkte alle gemischt in dem Ordner \TwoNavData\Data. Ich habe auch in TwoNav unter Konfiguration -> System -> Datei keine Möglichkeit gefunden, Pfade für Routen, Tracks und Wegpunkte getrennt anzugeben, sodaß man im Ordner "Data" Unterordner "Routen", "Tracks" und "Wegpunkte" erstellen könnte. Hast Du dann in den Ordner "Data" zu dem Datengemisch aus Routen, Tracks und Wegpunkten die Wave-Dateien hinzukopiert?
    Steffen
  • Hallo Steffen,
    diese Ordner liegen bei mir unter TwoNavData/Data auf den Speicherkarten.
    1_ = Tracklogordner
    2_ = Routingtracks (incl. Verknüpfungsordner txt, png..)
    3_ = Waypoints (incl. Verknüpfungsordner txt, png...)
    5_ = Simulator Routen incl. wav Dateien
    Gleiches System auf PC mit Datenabgleich via Software. Die MTB trk beginnen mit _xxxx.trk.
  • Hallo Steffen,
    in den in den Screenshots abgebildeten Ordner liegen die einzelnen .trk, .rte und .wpt, wobei ja in den .wpt eine große Anzahl unterschiedlicher Punkten mit unterschiedlichen Icons liegen können. In TwoNav aktiviere ich die Dateien je nach Anwendung manuell. In CGPSL werden die Dateien beim Start automatisch eingelesen.
    In den Unterordnern liegen nur die Verknüpfungsdateien (mp3, png, jpg, pdf, txt) die ich in der Regel mit dem Christool verknüpfe. Dies hat den Vorteil, dass die Verknüpfungen pfadlos gestaltet werden können und von allen Systemen (CGPSL, TwoNav) geöffnet werden können. In CGPSL geschieht das schon beim Überfahren des WPT bzw. Roadbookpunktes. In TwoNav u.a. über das Kontextmenü in der Kartenanzeige.
    In CGPSL arbeite ich zur Planung mit Profilen. In TwoNav kaum.
    Hypermaps beginnen bei mir immer mit 0_XXXXXXX.imp.
    Leider ist in der WPT zur Zeit ein Compe gemeldeter Bug, so dass die Umkreissuche in CGPSL nur eingeschränkt in diesem Bereich funktioniert.
    In CGPSL ist das entscheidende die richtige Verknüpfung zu den Ordnern (Map und Daten). Stimmen diese, ist das System Compe manchem datenbankgestütztdem System (Mapsuche...) überlegen. Ich verknüpfe nur die Hauptordner, Unterordner werden automatisch eingelesen.
    Tipps:
    ruhig mal das Christool nur zum Kontrolling für Verknüpfungsdateien laufen lassen. Durch Zufall konnte ich feststellen, dass umfangreiche WPT Dateien mit inkorrekten Verknüpfungen in den TwoNavgeräten deutlich länger zum Öffnen benötigen. Das Christool meldet Fehler:tup:
    Will ich bestehende Punkte/Fotos in CGPSL verschieben zur neuen Koordinaten Bestimmung, geht das am Einfachsten durch Anklicken und Verschieben über den Datenbaum.
  • Hallo Gert,
    ja das mit den relativen Pfaden hat seine Vorteile.
    Der Grund warum ich das damals das img-Verzeichnis aus den Datenverzeichnis her raus genommen habe war, mich störte dass ich den Ordner und die Wegpunktdatei auf dem kleinen Bildschirm sehe.
    Das lässt sich aber auch umgehen, wenn der Ordner unsichtbar gesetzt wird, wie ich gerade feststellte.
    Nachträgliche Pfad-Änderungen nach dem Export sind auch mit dem Notepad (Stichwort Suchen Ersetzen möglich), wer die Pfade gern relativ
    möchte.
    Gruß Christian
  • Hallo Christian,
    ich erledige das mit dieser Beispiel-Einstellung, die keine spätere Pfadanpassung benötigt, sondern nur das kopieren der wpt Datei und des Hoehlen Ordners in den Gebietsordner.
    B UTF-8
    G WGS 84
    U 1
    z 10.405856,47.523172,10.407208,47.524056
    W wpt001 A 47.52361402ºN 10.40653160ºE 13-JAN-2012 10:15:55 1326.273315
    w Waypoint,0,-1.0,16777215,7340032,1,39,,0.0,0,-1,0,3
    a Hoehlen\wpt001.txt,0
