ich habe den Fehler gefunden. Die erste Datei war im Prinzip OK. Sie enthielt nur als erstes Byte ein Schmierzeichen. Nach dem Entfernen, gings dann.
Servus -- Reiner
Vorgehensweise: wird das Wege Overlay aufgerufen über die imp, wird dieses bei entsprechender Anordnung im Baum des Explorers transparent über jede Karte gelegt. Wird das Overlay solo als RMAP exportiert, wird die Transparenz nicht mitübertragen. Um die RMAP nachträglich transparent zu schalten mit den obigen Werten gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten geht das wie folgt: die beiden Transparentzeilen der imp einfach in die entsprechende Position der RMAP einfügen. Dazu ist die RMAP mit einem Editor zu öffnen und die 2 Zeilen am Ende an der richtigen Stelle einfügen. In CGPSL ist ebenfalls eine Änderung möglich. Damit die richtige Farbe getroffen wird sollte diese im sich öffnenden Kontextmenü enthalten sein.
Die Auswahl von transparenten Farben ist immer ein Kompromiss. Bei der obigen Einstellung verschwindet der Südtiroladler gleich mit.
wenn du mit dem transparent den Südtiroladler ausblenden kannst, dann kann man in der *.cwms den Cachedx und CachedY auf jeweils 256 setzen, dann wird auch schneller geladen. Ich habe den Wert wegen des Adlers auf 1900 gesetzt, größer geht nicht, dann kriegst keine Karte mehr.
