habe die Croatien MPVF zum download in Post 1 dazugelegt. Hier eine mögliche Verwendung der routbaren Karte mit:
SAT (WMS), 25 K (WMS) und MPVF (OSM via Geofabrikdownload)
Kartenerzeugung: only CGPSL
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/10436972lr.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/10436973mm.jpg]
![](https://www.naviboard.de/cms/images/avatars/36/448-363034ba03335134ed659966641e70198b8feb96.jpg)
MPVF routable aus OSM Daten
Hallo Gerd,
war schon lange nicht mehr hier. Kannst Du kz beschreiben, wie Due die MPVFs aus OSM mit Routing erstellt hast?
die beigelegten clay Files sind für outdoor (Trekking...) optimiert zur parallelen Verwendung mit VMAP's
Inhalt:
Croatien
MontBlanc (nicht routbar)
Rhone-Alpes
Rumänien
SachsenFreue mich auf Feedback.
Bernhard
Hallo Bernhard,
habe diesen Link in mein erste Posting hier eingefügt:
http://www.naviboard.de/vb/sho…php?p=426645&postcount=46 -
Hi Gerd,
super und Danke! Woher bekomme ich die CGPSL Beta? Hat sich schon erledigt, ich habs gefunden!
Benrhard
Hallo Bernhard,
Ich habe das einmal mit Land (aktuelle Version) und einer entp. OSM probiert um es ins Wissenslexikon aufzunehmen; klappt nicht. - Ich bekomme die OSM erst gar nicht in Land eingelesen.Kann es sein, dass ich die akt. BETA nehmen muss, da die OSM lesen kann?
LUDGER -
Hallo Luger,
geht nur mit der Beta.Grüße
Martin -
Ich hatte mir das schon gedacht! - Dann werde ich die doch ggf. mal installieren, obwohl ich eigentlich auf die Release warten wollte. - Oder die Leser gedulden sich noch etwas.Gruß
LUDGER -
Schubs die Beta in ein anderes Verzeichnis,
dann hast du Release und Beta parallel,
das funzt wunderbar und wenn die Beta spokt, hat man die Release -
Das wäre auch wieder etwas fürs Wissenslexikon!Gruß
LUDGER -
LUDGER
Dann übernimm es bitteEs wäre noch toller man könnte auf dem Sportiva Beta und Release parallel, aber das funzt bei Compe nicht mal mit Android - wobei das bei anderen Android - Apps geht (Beta und Release parallel)
Martin -
mit etwas basteln kann man problemlos mehrere versionen am sportiva verwenden.
Martin,
es ist kein Problem parallel mehrere Twonav-Versionen auf dem Sportiva zu nutzen.
Simples umbenennen des Twonav-Verzeichnisses reicht da ja im Prinzip.
Das mache ich seit Jahr und Tag so.;)Für WinCe-Bastler wäre es auch kein Problem ein Startmenu zu erstellen wo man die gewünschte Version auswählen kann.
Entsprechende Lösungen für Startmenüs wurden hier ja auch schon gepostet.
Hallo Gert,
du hast Recht, sollte mal Mortscript anschmeissen, dann geht das noch schöner.
Für alle Newbees, mit Mortsript kann man solche Startmenüs schreiben, ist aber nicht profan.Gruß
Martin -
Welches Bundesland hättest du denn gerne als erstes?
Also ich hätte sehr starkes Interesse an Baden-Württemberg
oder aber einer Erklärung wie man das selbst erstellen kann,
da ich gestern bei Gerd die Fasttrack / Autorouting funktion gesehen habe und hellauf begeitert bin.Vor allem für MTB´ler eine sehr nette Funktion um sich schnell neue Tracks zu basteln.
Gruß Sven
Hallo Sven,
hier nochmals die KurzformZitat1. download der ausgesuchten Map im Format *.osm.bz2:
http://download.geofabrik.de/osm/europe/2. entpacken und die osm Datei in das Kartenfenster in CGPSL schieben
3. nach dem Einlesen die osm Map als mpv abspeichern
4. in die mpv des Kartenfesters mit rechter Maustaste klicken und im sich öffnenden Kontextmenü "Edit" > "Vektorkarte ändern" anklicken
5. es öffnet sich ein Submenü "Polyline ändern" im Kartenfenster. Jetzt ein Klick auf " Netzinformation für das Routing" und das aufpoppende Fenster in der Regel ohne Änderung 2 x mit ja oder ok bestätigen
6. Karte als mpvf abspeichern
7. Karte den Wünschen anpassen und über Ebene> *.clay abspeichern
die Fasttrackerzeugung wird nicht immer perfekt funktionieren mit den MPVF Maps aus OSM Daten im Gegesatz zu den VMAP's von Compe, die aus meiner Sicht zu einem kompletten CGPSL/TwoNav System gehören. MPVF'S sind für mich eine Ergänzung. -
Ja das stimmt, vorallem an Wanderwegen, wenn verschiedene Ordnungen zusammentreffen scheint es Lücken zugeben.
Man müsste mal prüfen, ob im Schritt "Bestimmt Toleranzwert" statt 0,5 ein grösserer Wert günstiger ist.
Habe mich mit der Materie noch nicht weiter beschäftigt.
Eine gute Beschreibung bei Ludgers Wissenslexikon CompeL Seite 39 + 40
Gruß Christian -
Christian,
was sind "Ordnungen" bzw. meinst du damit?.Im Prinzip sollte im Idealfall=Input-Datenmaterial korrekt, eine Toleranz von 0 ausreichen.
Es ist halt die Frage ab welcher Entfernung zweier Knoten von 2 Linien in der Realität auch wirklich keine Verbindung existiert.
Mit zunehmender Entfernung steigt m.E. die Wahrscheinnlichkeit 2 Linien zu verbinden, wo es auch in der Wirklichkeit keine Verbindung gibt.
Korrekterweise müssten die Eingangsdaten validiert werden. -
Hallo Gert,
Christian,
Es gibt doch auch verschiedene Wege Wanderwege, Wirtschaftswege ...
In werden diese grün, braun, schwarzgestrichelt .... angezeigt. An diesen Stellen, habe ich bemerkt, das da teilweise keine Verbindung besteht.
Wenn nicht grade eine tiefe Schlucht oder ein Wasser dazwischen ist, kann man ja bei 2 m drüber hüpfen.
Wenn ich bissel mehr zeit habe, werde ich das mal mit größeren Werten testen.
Das ist koorekt, wer soll das machen im nachhinein machen.
Gruß Christian -
Hi, Christian
Sorry, ich bin wohl zu blöd.
Von welchen Stellen sprichst du nun?
Endpunkte der Linien oder meinst du etwa die Zwischenräume bei Verwendung von "dotted" "dashed" etc.
Klar, wobei auch schon ein simpler Maschendrahtzaun zu einem nicht überwindbbaren Hindernis werden kann
Naja, bei kommerziellen Karten gibt es Leute die das machen.
Übrigens auch ein Grund warum die Dinger nicht umsonst sind.
Und für OSM gilt, wem so eine Stelle auffällt muss sie dann halt überprüfen bzw. die Info weitergeben damit dies geprüft und gefixt werden kann.
(Und wer das nicht macht, sollte hinterher auch nicht meckern, das dies kein anderer macht) -
Hallo Gert,
Hi, Christian
von den im Pinkfarbenen Kreis. Dort treffen unterschiedliche Wege auf eine Strasse.
Die Zwischenräume meine ich nicht, ist ja eh nur nee Darstellungsart, sondern von End- bzw. Kreuzungspunkten.
Ich will von Start zum Ziel, soll aber 2 große Schleifen laufen.
Das ist auch der Grund, warum ich mit OSM nicht viel anfangen kann.
Gruss Christian
