HILFE beim 276C, Stecker defekt......
  • [FONT=&quot]Hallo Olli
    Nein, habe ich leider nicht, aber...ich würde auch direkt bei Garmin, sogar Garmin USA versuchen. Manchmal funktioniert. Beispiel: mir ist eine Skibindung gebrochen (Gegossene Aluminium). Habe direkt an Firma geschrieben und...habe 1 PAAR neue Bindungen gratis erhalten! Ein Versuch kostet nichts!
    Lieber Gruße, D .[/FONT]
    Ich grüße Sie herzlich. Glenn
  • ich würde hosi fragen, ob er sich daran traut - hier brauchst du a einen Stecker und b jemanden, der so was auch löten kann (kann natürlich auch Totalverlust werden..
    Garmin repariert nicht, die bieten höchstens ein Austauschgerät an.
    Willi
  • Danke schon mal, jemand zum Löten habe ich. Fehlt nur der Stecker!
    Garmin würde auch das Gerät austauschen ?? Würde das auch über meinen Händler ComKor gehen ?
    Der Stecker wäre sicherlich die günstigere Lösung, nur erst einmal einen Finden !
    OLLI
  • Es gibt nix mehr zum tauschen weder bei Comcor noch bei Garmin ,eventuell gegen einen entsprechenden Tauschpreis noch ein 278 aber das kann nur Garmin wissen. Garmin UK währe noch eine Möglichkeit wenn sie dann wollen ...
  • Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat schon mal jemand den Stecker (2ct pro Stück bei 10.000 Abnahme o.ä.) gesucht.
    Wenn du einen Frickler (Bastler) hast oder bist könntest du die Buchse und den Stecker am Display tauschen
    Willi
  • Danke schon mal an alle, bin jetzt einem Connector auf der Spur. Kann von der Firma auch Muster bekommen. Erst einmal muss der originale Connector genau vermessen werden.
    Drückt mir Mal die Daumen, das es was wird. Ich wäre soooo glücklich. Hätte nie gedacht, das ich an einem so alten Teil so hängen würde. Nur, wenn ich sehe, was mein Bruder mit seinem 660 so für Probleme hat, weiß ich meinen 276c so richtig zu schätzen !!
    OLLI
  • ich drücke dir die Daumen - wenns klappt, bitte die Bezugsquelle posten (ich glaube nicht, dass du der einzige bist, bei dem das empfindlichteil beim öffnen was abbekommen hat)
    Willi
  • Werde ich natürlich machen. Sollte sich in den nächsten 2-3 Wochen entscheiden. Einen Stecker bekommen ist das eine, er muss auch noch aufgelötet werden. Wäre der nächste Schritt..........
    OLLI
  • Hallo Olli
    Fals das mit dem Stecker nicht klappen sollte würde ich auf jeden fall mal bei Garmin Deutschland
    anrufen, ich habe wieder erwachten letztes Jahr im Oktober noch ein Tauschgerät
    276 bekommen, und hoffe das mich dieses die nächsten 5-10 Jahre begleitet
    Gruss Guido
  • Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit Garmin gemailt. Danach ist ein Gerätetausch wohl nicht mehr möglich. Ich hatte ein "Licht-schwaches" Display. Mir wurde ein kostenloses Display zugesandt und ich habe den Einbau selber vorgenommen. :tup:
    Daher würde ich wirklich mal Kontakt mit Garmin aufnehmen. Wenn die Kontaktleiste nicht als E.-Teil vorhanden ist, lässt sich so was eventuell aus einer defekten Platine auslöten.;)
  • Es geht in den Endspurt. Leider blieb die Suche nach einem passendem Stecker erfolglos. Alle Stecker die ich bekam, waren teilweise zwar nur 2/10 mm größer od. kleiner aber das reicht schon damit es in die Hose geht.
    Hab jetzt ein defektes 276 ergattert und in der Woche wird der Stecker umgelötet, was auch ein heikles Unterfangen sein wird.
    Hab dann ein sehr gutes Gehäuse übrig, den Bildschirm muss ich noch testen. Wenn einer was braucht....melden
    OLLI
