Aventura hängt sich beim Karteneinlesen auf
  • Hilfe
    Aventura fährt hoch und hängt sich beim Karten einlesen auf. Wer kann weiterhelfen ??
  • Nimm mal die SD-Card aus den Gerät.
    Wenn es dann geht überprüfe die SD-Card.
    Notfalls die SD-Card formatieren (nach Backup) und dann nach und nach die Karten wieder auf die Sd-Card kopieren.
    ray
    TwoNav Wissensbasis
  • Hallo !
    Danke für den Hinweis. Die Speicherkarte war defekt. Konnte Sie nicht mehr ordnungsgemäß formatieren. Beim Einsatz einer neuen Speicherkarte läuft wieder alles bestens.
    Weisel:)
  • Hatte heute selbiges Problem.
    Nach dem aufspielen einer neuen Karte hat mein Sportiva nach dem Start die Karte nicht eingelesen und hing sich auf. Es war keine Funktion mehr möglich.
    SD-Karte raus, Sportiva starten, Fehlermeldung quittieren, SD-Karte formatiert, Karten neu aufgespielt und es ging wieder.
  • ich überprüfe meine SDHC/micor SDHC regelmäßig mit dem Windowswerkzeug:
    rechte Maustaste auf Speichermedium>Eigenschaften>Tools>jetz prüfen
    und musste bei dieser Vorgehensweise noch nie eine Speicherkarte formatieren.
    Melde das Geräte oder den Kartenleser immer ordnungsgemäß ab.
    Nützliche Dienste leistet auch das Tool:
    DriveSort
    das die Alpha Sortierung auf der SDHC wiederherstellt, sollte mal etwas Unordnung herrschen
