Hallo
an Heimo............
leider steht im Handbuch nicht alles.. und ein Forum ist doch für solche Sachen da oder nicht???? Auch wenn man mal etwas nicht sehen würde im Handbuch
So, nun zu den Routenberechnungen.
Ich weiss dass ich die Einstellungen auf automatisch oder bestätigen einstellen kann. Wenn ich aber auf "aus" habe, weil ich weder das Eine noch das Andere möchte, nach einer gewissen Zeit aber durch neuberechnen wieder auf die vorgegebene Route möchte, habe ich die Einstellung zur Neuberechnung noch nicht gefunden.
Grüsse Manfred und danke für deine Antworten!
Hallo nochmals ich
Du schreibst:
In den Karteneinstellungen kannst Du unter " Kartenebenen" auswählen, ob Du die Reiseaufzeichnung auf der Karte sehen willst (kleine blaue Linie) oder nicht.
Ich meine nicht sichtbar oder nicht, sondern löschen.....:) wie ich das beim 2820er machen kann. Damit meine ich dass ich nicht alles mit den blauen Linien vollgepappt habe. Oder anders rum, wenn ich an zwei Wochenenden eine Route fahre wo ich zum Teil die gleiche Strasse fahre, ich nicht die Routenaufzeichnung von vorher sehe.
Grüsse -
Du hast drei Möglichkeiten, erstens die Reiseaufzeichnung auf der Karte ausblenden oder zweitens die Aufzeichnung ausschalten und drittens, diese zu löschen. Den Einstellpunkt findest Du im Menu "Gerät".
Ob Du die Reiseaufzeichnung sehen willst oder nicht, bestimmst Du in der Einstellung "Karten - Kartenebenen"
Diese Reiseaufzeichnungen haben aber nichts mit den Aufzeichnungen des Bordcomputers zu tun, diese Werte kann man getrennt löschen.
Danke für die Info
Grüsse -
Hallo Moderator
Hallo
hier den Text vom Mail:Möglicherweise müssen Sie den Datentransfer-Modus ändern, damit das Gerät von MapSource erkennt wird.
Dazu müssen Sie das Gerät starten (nicht mit dem PC verbinden). Anschliessend im GPS Menü bei Hauptmenü auf „Karte“ -> dann rechts unten auf „Tempo“ tippen dann kommen Sie auf folgende Ansicht (Reisecomputer)
Hier tippen Sie auf die mittlere Anzeige mit Geschwindigkeit und Richtung und halten es gedrückt bis ein weiteres Menü (Diagnostics-Page) erscheint.
Hier gehen Sie auf MTP-Settings.Und wählen „Mass Storage Mode“ und ok/speichern.
Danach sollte es funktionieren.Ich denke das war der wichtigste Punkt um eine Verbindung vom 350er mit MS zu erhalten.
Grüsse
ManfredKönnte man diesen Beitrag pinnen?
Schöne Grüsse
Marlene -
Mein 350-er wird von MS erkannt
Gruss Firefox -
Hallo
Grüsse
ManfredIch bekomme es nicht hin. Kannst Du mal ein Foto machen wo man sehen kann, wo man drücken muss?
MFG
Lutz -
...du musst auf den Reisecomputer, dann drückst du in diesem Rundbogen der Geschwindigkeitsanzeige und zwar gaaanz lange. Bei mir waren es glaube ich gefühlte 10 Sekunden. Vielleicht nur echte 6 oder so.
Danach öffnet sich die beschriebene Seite.Hier dann in den „Mass Storage Mode“ wechseln und ok
Gruss Firefox -
Danke, habe es gefunden. Ganz einfach.lol., bei einer guten Beschreibung.:D
Sorry,bin erst jetzt wieder da......... aber wie ich sehe hat sich das Problem gelöst:)...
