Aha, Mass-Storage einstellen wohl im Gerät. Dann sind also Verzeichnisse und Unterverzeichnisse unter dem entspr. Laufwerksbuchstaben sichtbar. Dann könnte man da auch rauskopieren oder reinschreiben (zB eine POI Datei einfügen). oder von dem ganzen Sums eine Sicherung anlegen.
Aha, Mass-Storage einstellen wohl im Gerät. Dann sind also Verzeichnisse und Unterverzeichnisse unter dem entspr. Laufwerksbuchstaben sichtbar. Dann könnte man da auch rauskopieren oder reinschreiben. oder von dem ganzen Sums eine Sicherung anlegen.
Ja, das ist richtig so. Was du dann darin machst liegt in deiner Verantwortung. Generell wird empfohlen, das Gerät im MTP-Modus zu betreiben. Das hat u.a. den Vorteil, dass du das Gerät im Windows nicht extra abmelden musst, wenn du es vom PC trennen willst. Anderen Falls liegt immer ein Risiko für Datenverlust oder Beschädigung vor.
Die Einstellungen nimmt man im Trip-Computer vor, in dem man das "N" solange drückt, bis die Maske umschaltet.
Marlene
Es geht unter anderem auch drum eine "Gefahrenstellen" POI Datei einzufügen mit Annäherungsalarm.
Desweitern denke ich über eine Übertagung der im Gerät vorhandenen Karte auf den Pc nach, damit nicht immmer das 350 angehängt sein muß (die Downloadmöglichkeit mal außen vor gelassen). Ich bin sicher einer der lebensältesten User hier im Forum, hab pc-mäßig aber trotz meines hohen Alters einiges drauf. Aber ohne den 350 zu besitzen kann man schlecht experimentieren; was mit 62s geht muß mit dem zumo noch lange nicht klappen. -
Es gibt ein Ordner POI, welcher im normalen MTP-Modus sichtbar ist, wo deine POI-Dateien auslagern kannst.
Desweitern denke ich über eine Übertagung der im Gerät vorhandenen Karte auf den Pc nach, damit nicht immmer das 350 angehängt sein muß (die Downloadmöglichkeit mal außen vor gelassen).Ob das klappt kann ich dir nicht sagen. Muss dann selber ausprobieren. Ich bevorzuge die reguläre Karteninstallation, weil es so nicht zu Performance-Probleme kommt. BC ist ja ohnehin schon ziemlich träge, vor allem im Kartenaufbau.
Marlene
Jo, dann sehe ich von meiner Seite mal die Frage "Ersatz für Quest" als erledigt an und bedanke mich bei allen, die mit Antworten und Diskussionsbeiträgen mir bei meiner Entscheidung geholfen haben.
Ich werde vsl. nach Fastnacht den Zumo 350LM kaufen, und dann über meine Experimente berichten, wenn's interessiert. Und den Akku im Quest werde ich auch noch tauschen.
Bis dann.
glucker -
Hallo Glucker
Interessiert immer -
auf jeden Fall !
gerade der Vergleich interessiert mich...
