Auf wievielten Geräten lässt sich die SW installieren. Auf meinem Montana ist sie als SDHC Chip installiert.
Kann ich sie auch auf meinem 60CSx als backup problemlos installieren? Montana nur mit Chip gekauft.
Vielen Dank im Voraus
Frage zur Installation von Garmin Topo Pro 2012
Die Topo 2012 kannst du auf so vielen Geräten benutzen wie du willst.
Dazu muss aber die Original-SD-Karten eingelegt sein. Eine Kopie läuft nicht.
Sprich: Du musst die SD immer wechseln. -
Erstmal danke. Dann verstehe ich Garmin nicht. Lt. Garmin soll ich eine Sicherung erstellen. Wie soll das dann funktionieren? Meine ältere TopoVersion konnte ich auf 2 Geräten installieren. -
Die Sicherung ist nötig, wenn man versehentlich das Kartenimage löscht. Kam halt schon sehr oft vor. Zurückspielen geht natürlich dann wieder nur auf die originale SD-Karte.
Edit: Wenn man sich eine Vollversion der Topo kauft, hat man auch 2 Freischaltungen. Einmal eine normale Freischaltung für ein Gerät und eine auf SD-Karte. Du hast quasi nur eine "halbe" Version gekauft.
Danke. Jetzt verstehe ich warum die alte Version auf 2 Geräten funktioniert. Da habe ich eine DVD dazu erhalten. Wahrscheinlich würde
ich nach meinen jetzigen Erfahrungen keine Topo mehr kaufen. OSM
funktioniert sehr gut. Teilweise umfangreicher als original Garmin.
Was mich trotzdem interessieren würde, Kopie oder Image 1 zu 1, wie
kann Garmin, sprich das Montana da feststellen ob es sich um einen Fremdchip handelt? Wenn ich Muse habe werde ich das mal ausprobieren
und in Basecamp mal installieren.
Was mir noch einfällt, was tun wenn der Chip defekt ist? Für meine diversen Radtouren wechsle ich je nach Land den Chip.
Danke und viele Grüße -
kann Garmin, sprich das Montana da feststellen ob es sich um einen Fremdchip handelt? -
Danke nochmals. Ist eigentlich logisch. Viele Grüße
