Waaas? du meinst 29 Zwischenziele sind wenig?
Kommt immer darauf an, was man unter "Zwischenziele" und "Wegpunkte" versteht
...eben!
Ich glaube die meisten verstehen hier was falsch
Selbst Start- und Endpunkt laufen in Basecamp unter Zwischenziele. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Wegpunkt oder Routenpunkt handelt. Auch die Einstellung mit oder ohne Alarm ändert nichts daran, das es sich bei der hinterlegten Position um ein Zwischenziel handelt.
Innerhalb der Route kann auch ein Wegpunkt zu einem Shaping-Point gemacht werden, trotzdem ist es ein, wenn auch nicht angesagtes/angezeigtes, Zwischenziel.
Teilweise wird hier berichtet, daß 350 km Touren mit 4-6, max. 10 Zwischenzielen geplant werden. Da stelle ich gern mal eine oder mehr Beispiel-Route(n) ein und bin gespannt, wie das dann mit 10 Zwischenzielen gelöst wird.
Canario
...da konnte ich alles mögliche an Routen irgendwo runterladen und verwenden...
Was man aber auch grundsätzlich nie tun sollte...
Bis zu gewissen Ausmaß lassen sich 'Fremdrouten' ja vielleicht als Vorlage verwenden, jedoch vor Übertragung ins Gerät zwingend immer mit den eigenen tools nachbauen, verbessern, korrigieren... und sobald das steht die Fremdroute (incl. dem ganzen Wegpunkt-Müll) kübeln!...
Ehrlich, wer braucht überhaupt soviele Wegpunkte?
Erstaunt mich regelmäßig wieso Leutz bei der Routenplanung mit Wegpunkten arbeiten (und prompt die ganzen Probleme haben... )
Bei mir gibt's 2, allerhöchsten 3 Wegpunkte: Start, Ziel und vielleicht noch den Mittagshalt oder eine Besichtigung...
Der Rest wird immer mit via-points gebaut...
Die via-points werden ja auch angesagt/angezeigt. Warum dann nicht auch mit Wegpunkten arbeiten?
Canario
ehh... der Witz von via-points ist ja gerade daß sie nicht angesagt werden... wogegen Wegpunkte zudem ja auch noch den Wegpunktspeicher des Gerätes vollklotzen, der ohnehin schon mit den Abbiegepunkten/flags belastet...
Kann es sein, dass du shaping points meinst....
Wegpunkte/Zwischenziele - blaue Flagge im 390er Routenbild - Ansage: Will ich anfahren, Zwischenstopp einlegen oder ähnliches
Via Points - blaue Flagge im 390er - nachträglich in BC auf "kein Alarm" gesetzt - werden nicht angesagt
Shaping Points (graue Wegpunkte in MS) haben weder eine blaue Flagge, noch werden sie angesagt, werden mit der Gummibandfunktion gesetzt und "erzwingen" nur eine bestimmte Streckenführung
ViaPoints werden angesagt.
Hier mal eine Übersicht der möglichen Optionen:
1. Wegpunkt: Wegpunkt mit Alarm
<rtept lat="51.310358047485352" lon="10.286121368408203">
<time>2014-03-23T19:49:03Z</time>
<name>Zwischenwegpunkt-</name>
<sym>Flag, Blue</sym>
<extensions>
<trp:ViaPoint>
<trp:CalculationMode>FasterTime</trp:CalculationMode>
<trp:ElevationMode>Standard</trp:ElevationMode>
</trp:ViaPoint>
2. ViaPoint: Gummiband mit Alarm
<time>2014-03-23T19:55:00Z</time>
<name>Zwischenwegpunkt-1</name>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<trp:ViaPoint>
</trp:ViaPoint>
3. ShapingPoint: Gummiband ohne Alarm
<name>Zwischenwegpunkt-11</name>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<trp:ShapingPoint />
4. Wegpunkt als ShapingPoint: Wegpunkt ohne Alarm
<extensions>
Canario
...blaue Flagge im 390er - nachträglich in BC auf "kein Alarm" gesetzt...
Also wenn's diese leidige Flagge hat (und nachträglich mühsamst auf [kein Alarm] gesetzt werden muß damit nicht angesagt), isses IMHO nix anderes als ein Wegpunkt der eben in der Route liegt/passiert wird (zwingendes Zwischenziel, Mittag, etc...).
shaping-points oder graue WPs... erstellt mit Routenfunktion oder bearing line durch Cursor verschieben... ist lediglich unterschiedliche Terminologie... (hatte jetzt extra nicht den Begriff 'graue-WPs' verwendet, weil da ja sonst gleich wieder der nächste Aufschrei...)
Da die ganzen neuen Geräte beim Import von Routen die shaping/grauen WPs in echte-WPs zu konvertieren (mit allen damit verbundenen Problemen...), hatte man in BC den ach so tollen work-around reingebastelt diese wenigstens auf stumm schalten zu können... (und das heißt dann plötzlich via-point... aha... )
Was ich nicht verstehe, ist die Methodik vieler, da mit dem Cursor mit Rechtsklick-hier Wegpunkt...Rechtsklick-hier Wegpunkt...Rechtsklick-hier Wegpunkt...Rechtsklick-hier Wegpunkt... etc... auf der Karte rum, dann [calculate route]...
Dann hast für eine 350km Route +30WPs und die Kiste schmiert prompt ab...
BC beherrscht wie MS das setzen von shaping points ("Grauer Wegpunkt")... keine blaue Flagge am neuen Navi und auch kein nachträgliches Entfernen des Alarms notwendig.... wird erst gar nicht auf Alarm gesetzt.
...Schnipp...
Dann hast für eine 350km Route +30WPs und die Kiste schmiert prompt ab...[/QUOTE]
...Schnapp...
Hallo M.Brunner und zusammen,
die oben beschriebene Methode trifft bei mir zumindestens nicht zu.
In Basecamp verwende ich die linke Maustaste.
Wie früher auch bei Mapsource für eine Routenplanung üblich.
Basecamp zeigt für jeden Linksklickpunkt einen Zwischenpunkt.
Bei einer kürzlich geplanten Route zum Sorpesee habe ich 41 Punkte
für etwa 250km gebraucht.
Wenn ich diese einfach auf das Gerät überspiele wird Sie, in zwei Teilen,
im Speicher des 390LM abgelegt.
Wenn - wie weiter oben beschrieben - die Alarme abgestellt werden,
bleibt Sie an einem Stück.
Hast´Du eine andere Vorgehensweise?
Kann man das mit den Zwischenpunkten voreinstellen?
Wahrscheinlich brauche ich noch einen Basecamplehrgang.
Hallo Canario,
für was sind die von Dir beschriebenen Optionen?
Kann man damit Basecamp dauerhaft umstellen?
Gruss Gevelsq
Alles anzeigenViaPoints werden angesagt.
<extensions>
<trp:ViaPoint>
</trp:ViaPoint>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<trp:ViaPoint>
</trp:ViaPoint>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<extensions>
Canario
Startpunkt als echten Wegpunkt anlegen
Zielpunkt als echten Wegpunkt anlegen
BC mit den gegebenen Voreinstellungen die Route berechnen lassen (die meist noch nicht so ist wie man sie möchte)
Route mit Linksklick aktivieren
Aus dem Menü die Funktion "Bleistift mit + Zeichen" (Einfügen) auswählen
Mit der Maus (und dem Bleistiftsymbol) auf den zu ändernden Routenabschnitt gehen bis eine dunkle Luftlinie sichtbar wird
Mit linksklick Route aufnehmen und an gewünschter Stelle mit Linksklick wieder fallen lassen (Shaping point ohne Alarm wird gesetzt)
Solange neue Punkte setzen bis die angezeigte Route den Vorstellungen entspricht
Mit Rechtsklick kann ich den Teilabschnitt verlassen und gehe anschließend mit dem Mauszeiger auf ein anderes zu änderndes Routenstück
Dieses Spiel lässt sich beliebig oft wiederholen bis die "perfekte" Route fertig ist.
Danach Route kontrollieren und wenige echte Zwischenziele (für eine Tagestour genügen 3 - 5) als Wegpunkte in die Route einfügen. Diese Wegpunkte aussägefähig benennen, damit sie später für einen Routenstart vernünftig auswählbar sind. Ich verwende meist eine durchgehende Nummerierung z.B. 01 mit passendem ergänzten Namen. Diese wenigen Zwischenziele lasse ich auch auf Alarm stehen.
Zumo auf "keine Neuberechnung" oder "Neuberechnung auf Nachfrage" stellen, Route übertragen und losfahren.
Hallo ManfredK,
danke für deine Anleitung.
So funktionierts auch.
Ich werde aber irgendwie das Gefühl nicht los, dass es
ein "Schuss rückwärts ins Knie" ist.
Bei mir sind es in 90% aller Fälle Rundtouren.
Da der Start und der Zielpunkt der gleiche ist, finde ich das ganze
unübersichtlich.
Vieleicht muss ich mich noch an die von Dir beschriebene Arbeitsweise
gewöhnen.
Ansonsten finde ich die Geschichte mit den Alarmen ausschalten -zumindestens momentan - einfacher.
Am allerliebsten wäre mir natürlich, dass Garmin das ganze so gestaltet,
das unser einer überhapt nicht über solche Probleme stolpern muss.
Ich denke das ist einfach nur eine Programmierfrage.
Allzeit gute Fahrt.
Gruss Gevelsq
unübersichtlich.
Gruss Gevelsq
Von A nach B nach A.... wo ist das Problem?
unübersichtlich.
Na was meinst was da das Gerät erst meint...
Bei Rundrouten: Start/Ziel nie gleicher Punkt... immer mind. 50~100m auseinander setzen...
Andernfalls birnt's wirklich jedes Gerät auf...
Ist dem 390er egal..... Start und Ziel kann auf den mm identisch sein... solange noch ein einziger anderer Punkt (egal welcher Sorte) in der Tourplanung ist.
Alles anzeigenHallo Canario,
Gruss Gevelsq
Hallo Gevelsq,
ich wollte damit nur aufzeigen, wie und in welcher Art Wegpunkte in (Garmin-)Routen verwendet werden.
Zusammenfassend werden Wegpunkte (alle Arten von geographischen Positionen, wie POI, Wegpunkte, Zwischenziele, während der Routenerstellung erzeugte "Routenpunkte", etc.) entweder als
oder als
vom Nutzer definiert bzw. genutzt.
Der erste und der letzte Punkt einer Route ist zwingend ein ViaPoint.
Leider verarbeiten nur wenige Geräte ShapingPoints als ShapingPoints. Die 3XX-er Zumos können das afaik, das Montana oder Oregon leider nicht.
Canario
Hallo ManfredK,
die Unübersichtlichkeit liegt darin, dass sich bei A-B-A die Wege
kreuzen können.
Anders: Während ich zwischen A-B noch am Planen bin
kann sich der Weg durchaus auf dem Pfad von B-A befinden
Wenn ich dann zwischendurch die Karte hin und her schiebe,
ist der Wiederanfang erschwert.
Gruss Gevelsq
