Die Karte von Topo 24k von Garmin schneidet hier ja nicht so gut ab.
Gibt es den wirklich keine gute Routingfähige Karte für den Südwesten der USA? Ichbrauch sich zum Wandern.
LG Marcel
Es wurden doch mehrere Alternativen genannt die ebenfalls Routingfähig sind?
Ok . Werde mir die OSM Karte runterladen. Möchte mir noch eine 32 Gb Micro Sd Karte für das Oregon 650 t kaufen. Muss ich bei der Geschwindigkeit von den Karten noch etwas beachten?
Danke -
Hallo zusammen. Ich habe mir von dem Link unten einige topp Karten auf dem Mac installiert. Nun möchte ich diese mit dem Mapinstall auf mein meine SD Karte installieren, welche ich dann in meinem Garmin verwende. Nun habe ich die SD Karte mit dem Mac verbunden. Die SD Karte wird auch sauber von dem Mapinstall erkannt. Nun Wähle ich zum Beispiel Arizona Topo Karte aus und sende die Karte an die SD Karte. Danach ändere ich auf der SD Karte den Namen der gmapsupp.img Datei. Nun möchte ich eine weitere Map zur SD Karte senden. Leider wird die Karte , welche ich schon auf der SD Karte installiert habe automatisch angewählt . Was kann ich hier machen?
http://www.gpsfiledepot.com/maps/state/all -
hallo,
wenn du eine andere Kachelauswahl übertragen willst musst du vorher die Auswahl in Mapinstall löschen.
Viel Erfolg
Anton -
Ich habe immer noch das gleiche Problem:
Ich habe zum Beispiel die Arizona Topp auf meinem Mac installiert. Im Basecamp ist die Karte sauber sichtbar. Nun möchte ich die Map auf meine SD Karte senden. Ich gehe wie folgt vor:
-SD Karte ist im Cardreader und mit dem Mac verbunden
-nun öffne ich den Garmin Mapinstall
-wähle alle Kacheln der Arizona Karte aus und sende die Karte
-nun ändere ich auf der SD Karte im Garmin Ordner den Namen der Datei gmapsupp.img mit zum Beispiel Arizona_Topo.img
-jetzt lege ich die SD Karte in das Oregon und sie ist sauber drauf-nun möchte ich nochmals eine andere Topo aus dem Basecamp auf der SD Karte installieren
-wenn ich jetzt den Cardreader mit dem Mac verbunden habe und Garmin Mapinstall öffne, dann sie die Kacheln von vorhin immer ausgewählt. Nun hebe ich die Kacheln auf und ich wähle die neue Topo Karte aus und sende sie an die SD Karte. Nun ist die erste Topo Karte nicht mehr auf der SD Karte sichtbar. Wenn ich die Kacheln der ersten Karte im Mapinstall aktivieviert lasse, dann sind beide Karten zusammen in einem gmapsupp.img Datei.Grüsse Marcel
hallo marcel,
das problem kommt vermutlich daher dass der kartenname gleich ist.
der kartenname ist nicht der dateiname.
Du musst den unterschiedlichen kartendateien auch unterschiedliche kartennamen geben.viel erfolg
anton -
Eine Karte ist die Arizona Topo und die andere ist die Utah Topo. Wo sehe ich den den Namen, welchen ich änderen muss?
Grüsse Marcel -
hallo marcel,
bei karten die aus dem osm-datenbestand automatisch generiert werden ist ist manchmal auch die gleiche fid verwendet worden.
schau mal in der datei "info.xml" im installierten gmap-paket nach.viel erfolg
anton -
Besten Dank. Leider finde ich nichts in den Informationen der Gmap Datei . Vielleicht mache ich etwas falsch mit dem Mac. Wie kann ich eigentlich der Kartenname ändern,welcher im Basecamp angezeigt wird?Ich versuche mit dem Javawa Tool den Namen zu ändern leider wird mir der Name nicht im Basecamp angezeigt.
Im Javawa kann folgende Namen ändern:
Edit file name
Edit map name
Edit map set name
Edit name in BasecampWo muss ich den Namen ändern für die GPS Karte und wo für das Basecamp?
Hier habe ich den Namen schön geändert( Edit name in Basecamp) jedoch verändert sich der Kartenname nicht im Basecamp.
Grüsse Marcel -
Du fragst, fragst und fragst....
Wenn Du so weiter machst, sehe ich Dein Ziel die USA mit "Zehrer´s" Tracks zu bereisen, ernsthaft gefährdet.
Hat Dein Orgeon 650T eigentlich schon mal Tageslicht gesehen?
Vermutlich nicht, weil mit den USA Topos, die Du seit Wochen versuchst zu installieren, kannst Du ja hier in Deutschland nichts anfangen. -
hallo marcel,
ich hab mir mal die genannten karten angesehen. mit den kartennamen und den fids ist alles ok.
du kannst ja beide karten zusammen als gmapsupp.img übertragen.
sind dann beide sichtbar im gerät?viel erfolg
anton -
Danke zusammen.
Jetzt klappt es .
Grüsse Marcel
