Nur Probleme mit Basemap und Feindaten
  • :( Mein US Meri Color will einfach nicht!
    Es ist mir mit allen Methoden die es so gibt nicht gelungen die US Basemap gegen eine EU Basemap auszutauschen.
    Habe mit Cheksum erstmal versucht die US Basemap zu sichern, ging nix.
    Die elegante Methode mit einer SD Speicherkarte 64 MB von Panasonic half auch nicht beim Hochladen.
    Angeblich keine BASEMAP.IMG vorhanden, weiss allerdings nicht so recht ob das alles so ok. ist mit Yahoo. Diese Datei ist nur 9,63 MB gross.
    Das Aufspielen der aktuellen Firmware war kein Problem.
    Noch ein Problem ist, das ich über Mapsend nur Datengrößen auf die Karte hochladen kann, die dem max. Speicher des Meri entsprechen also ca. 16 MB und keine 64MB.
    Kann man denn so viel falsch machen?
  • Moin Kai,
    Zitat von kai+21.10.2004 - 16:14--><div class='quotetop'>QUOTE(kai @ 21.10.2004 - 16:14)</div>
    Die Datei ist unvollständig! Die Basemap hat eine Größe von ca 13MB.
    [QUOTE]-kai@21.10.2004 - 16:14
    Du machst nichts falsch, denn das ist die Grundeinstellung ab Werk. Hier steht wie es mit 64MB Daten geht.
    Gröni
  • :unsure: Danke schon mal Gröni!
    Die Seite habe ich wohl übersehen. Heist es, das Feindaten bei mir nur so geladen werden können und woran liegt das?
    Zur Basemap: Habe jetzt eine 12,8MB vom Meri Gold versucht, klappt auch nicht.
    Sie wird als Audiodatei dargestellt und hat ne DAT Endung. Habe sie umbenannt zu BASEMAP.IMG und auf die Karte geschrieben. Gerät sagt, keine BASEMAP.IMG gefunden.
    Gruß Kai
  • Probier mal die Basemap mit der Firmwaresoftware hochzuladen.
    Da muss die Endung .dat heissen glaube ich.
    Ciao
    Robert
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Garmin 276c 60CX MG 9 TTQV4 PU
  • Hi eigentlich funktionieren alle Basemaps egal ob vom Sportrak oder Meridian
    auch die Größe ist nicht wichtig ob 2,8,10,15, MB alles funktioniert.
    Auf den alten Firmenwre CD vom Meridian ist sogar die Original 1.00 15MB drauf.
    Die Endung img. müssen sie aber haben bei dat gibt es immer 2 Dateien in den
    Groups beide zusammen ergeben eine img Datei.
    GRu?
    Das ist nicht ganz richtig, denn die kleine Basemap MUSS ins gelbe Meridian! Ansonsten ist tatsächlich alles untereinander kompatibel.
    Gröni
  • Tobias
    Hat das Label Meridian hinzugefügt.
