Neue Beta-Versionen
  • Ich habe den neuen Button in der Skin gefunden (pageMainAutoCenter.svg&pageMainAutoCenterPressed.svg), die leider nur (wenn überhaupt) bei der Android Variante editierbar ist.
    Ich habe es mal ausprobiert.
    Es ist wie bisher möglich die skin-datei zu bearbeiten.
    Zu beachten ist nur das die internen Adressen nicht verändert werden.
    Das schränkt die Möglichkeiten natürlich ein.
    In der Tablet-PC-Version konnte ich so den Recenter-Button transparent machen.
  • Ich habe es mal ausprobiert.
    Nur zur Sicherheit:
    Tablet-PC-Version
    heißt ausschließlich Android-version oder kennst du eine andere Möglich, eine cskin zu editieren?
    Grüsse, Uwe
  • Hallo Uwe,
    Nur zur Sicherheit:
    Tablet-PC-Version
    Nein ich meinte eigentlich die Windows-Version.
    Mit der Sportiva-Version geht das aber auch.
    Einfach mit enem handelsüblichen Editor die Datei editieren.
    Zu beachten ist halt das dabei die internen Adressen nicht geändert werden.
    opacity="0.6" ist das gesuchte Attribut. 0.0 ist völlige Transparenz.
    fehlt dieses an einem Element , kann es hinzugefügt werden. Allerdings muss dann die entsprechende Anzahl von Zeichen innerhalb der <svg> ...</svg> Definitio, dort n an anderer Stelle eingespart werden.
  • Hallo Uwe,
    oder du machst es so wie ich,
    mich störte das innere, der Ring störte mich nicht so.
    Sicherheitskopie machen.
    Fügst vor dem inneren <g ein Ausrufezeichen und 2 mal Minus ein => <!--g> und löschst 3 Tabulatoren.
    Suchst das dazugehörige g und fügt's 2mal Minus ein => (g-->) und löschst 2 Tabulatoren.
    In der anderen svg brauchst nichts zumachen, die tritt nur ein, wenn der Button gedrückt wurde.
    Ich habe das beim Sportiva so gemacht.
    siehe Bild
    Gruß Christian
  • Ihr 2 seid Klasse.
    Hier mein Weg:
    Mit der opacity habe ich rumgespielt, das brachte aber nicht das gewünschte Ergebnis (sichtbar aber nicht aufdringlich).
    Nachdem ich jedoch die 5*:
    <path fill:"#57595B"
    in
    <path fill:"#DDDDDD"
    umgewandelt hatte, sah der Button wieder unaufdringlich gut auf dem Sportiva aus.
    Grüsse, Uwe
  • Nachtrag:
    Habe jetzt auch noch die beiden Zoom Buttons auf die selbe Art angepaßt.
    So gefällt mir die Version viel besser. Wenn ich jetzt noch die Hintergründe von der Datenleiste unten und von Mapleiste oben (die mit dem Profil, der Uhrzeit, dem Sat und der Batterie) transparent machen könnte wäre es fast perfekt.
    Grüsse, Uwe
