Problem mit CitySelect6 Installation
  • Hallo Leute bin seit Dienstag Besitzer eines 276C, jedoch habe ich mit der CitySelect 6
    Software probleme diese auf meinem Rechner zu installieren. Jedes mal wenn ich die Setup Mapsource CD einlege und das Setup starte kommt nach kurzer Zeit die Meldung
    (Modul nicht gefunden und kein Eintrag in der Stringdatei) und der Vorgang wird
    abgebrochen. Ich habe ein 2 GB Laptop mit Win XP und noch 22 Gb freien Festplattenspeicher. Hat jemand eine Idee was das für ein Problem sein könnte? Übrigens hab ich das ganze auf einem anderen Rechner ausprobiert und dort frunzt es ohne Probleme. :motz: :motz: :motz:
  • Radikal, aber meist hilfreich: Betriebssystem neu installieren. :bye:
  • Ist aber schwer abzuschätzen wenn man die "Vorgeschichte" des Rechners und OS nicht kennt...
    33 Spiele, 512 Anwendungen in- und deinstalliert, etc.... irgendwann sind sys und Sektoren derart hinüber das nur noch ein fdisk hilft...
    Tip: ändere die partition size damit's auch ganz sicher den bootsector neu schreibt (da haben wir mit den LonWorks apps meistens Probleme, dort wo sich das beim setup hinschreiben will steht irgend ein Datenmüll...)
    IMHO sollte man den Rechner sowieso alle 1~2 Jahre neu Aufsetzen, ist 1 Tag Arbeit aber dann läuft die Kiste wieder ohne Gremlings... ;)
    regards, M. Brunner
  • Vielleicht hilft's ja, wenn du erst mal die Festplatte in Ordnung bringst:
    Start > Arbeitsplatz > Rechtsklick auf C: Eigenschaften > Extras
    Da mal prüfen und später ev. defragmentieren
