Mit BC am Zumo590 Daten löschen?
  • Mit dem zumo350 FW 3.80 mach ich es derzeit so:
    1. zumo350 wird von Anfang an IMMER komplett abgeschaltet, nicht nur in den Standbymodus versetzt. Außer ich mach nur kurz Pause, muss Tanken usw. dann drück ich kurz den Einschaltknopf für den Standby Modus.
    Damit ist sichergestellt, das der zumo350 die Tracks korrekt speichern kann.
    Zumindest funktioniert das bei uns seit mehr als 5.000km einwandfrei.
    2. Tracks löschen (für mein Vorgehen ist zwingend eine µSD Karte notwendig im zumo!)
    Entweder vor dem Löschen, "auslagern" auf PC/Laptop oder
    die APP Tracks aufrufen:
    Hier das Register "Aktiv" auswählen > links oben Menübalken antippen > Weitergeben antippen > Speicherkarte antippen > die einzelnen Segmente können hier markiert werden durch Setzen von Hakerln vor den jeweiligen Einträgen - für die "bequemen" einfach oben die Option "Alle auswählen" ein Hakerl davor setzen, dann müsst ihr nicht mühsam alle Einträge markieren , das macht der zumo dann automatisch für euch > Fertig antippen > Datenübertragung läuft > Daten wurden auf der Speicherkarte gespeichert.
    Hier schalte ich zur Sicherheit wieder komplett ab!
    Damit der zumo die Daten auch wirklich vollständig auf der µSD Karte hat.
    Der zumo hat jetzt auf der µSD Karte einen Ordner Garmin angelegt,
    darin befindet sich ein weiterer Ordner GPX und wiederum dort befindet sich dann die Datei shard_tracks.gpx
    Wieder daheim importiere ich aus dem Ordner:
    µSD\Garmin\GPX die Datei shared_tracks.gpx mit BC die Tracks in den PC.
    In einer angelegten Liste in BC stehen dann wieder die ganzen "Teilsegmente" mit allen Daten zur Verfügung.
    Also nicht wie früher bei den alten Geräten wo Datum/Uhrzeit usw. verloren waren. Es bleiben die vollständigen Tracks erhalten und sind auch auf der µSD Karte gesichert.
    Noch ein Hinweis zum löschen:
    Ihr könnt auch einzelne Segmente löschen, man muss nicht alle Tracks eliminieren, das passiert nur wenn die Frage kommt "Reisedaten, my Trends" usw löschen.
    Wie lösche ich nur einzelne Segmente aus der Trackaufzeichnung im Gerät:
    Wieder die App TRACKS aufrufen im zumo.
    Register "Aktiv" aufrufen > gewünschte Segmente wie oben beschrieben auswählen und auf Speichern tippen.
    Name für den Track vergeben.
    Der Track wird jetzt gespeichert und findet sich dann im Register "Gespeichert" wieder.
    Umschalten auf das Register Gespeichert.
    Links auf die Menübalken drauftippen.
    Löschen wählen.
    Es öffnet sich wieder die Liste mit den ganzen Teilsegmenten der Tracks die aufgezeichnet wurden.
    Vor den gewünschten Einträgen die Hakerl setzen und dann löschen.
    Es ist nicht notwendig immer alles zu löschen.
    Wenn ihr den Hinweis bekommt "Löschen inklusive mytrends, wo war ich?" usw. dann macht ihr einen Bedienfehler und habt das Löschen der einzelnen Segmente übersprungen.
    Bei Bedarf mach ich mal jede Menge Bilder davon, wie das bei mir am zumo ausschaut.
    Silvia und Kurt aus Wien 10.
    Unsere GPS webseite
  • Mit dem zumo 390 FW 3.70 braucht es solche Klimmzüge wie von Kurt unter 1. genannt nicht - und ich habe eine funktionierende Bluetooth-Verbindung.
    Garmin: Bitte nachbessern!!!
    Grüsse,
    Tom
    Tschüss Garmin - seit 2017: Hotwav Cyber 7 & Sony Xperia Z3TC 8" mit Locus Map. Vorgänger: GPS12, GPSMAP 76S, GPSMAP 60CSx, GPSMAP 78S, Zumo 390, Monterra, Twonav Aventura, Lowrance Endura
  • Jetzt mal mit ehrlichen Worten:
    Die Handhabung von Routen, WP´s und Tracks inkl das Löschen ist ein Drecksscheiss.
    Wir sind im Jahr 2014 und es ist nicht möglich diese Dateien innerhalb von 1 Minute (hoch gegriffen) vom PC aus zu löschen.
    Wenn das meine Programmierer wären, würde ich die sofort kündigen. Zumal es ja bei anderen Geräten geht.
    Und dann das unsägliche Importieren!!
    Wieso müssen Routen und WP´s IMportiert werden?????? Als ob die von einem Fremdhersteller wären.
    Dann noch die Favoriten (WP`s)-verwaltung. Die WP´s sind pro Liste einmal vorhanden. Sind die nicht ganz dicht? Wieso sollte ich die so oft im Gerät haben?
    Das sind nur einige Nachteile des 590.
    Wenn es nicht auch einige Vorteile hätte die ich zu schätzen weiss, würde ich das Gerät längst aus dem Fenster geschmissen haben.
    dass die Geräte oder Firmware von Garmin nicht immer den Vorstellungen des Einzelnen entsprechen, wissen wir ja mittlerweile alle und wiederholtes Schimpfen hilft eventeuell den eigenen Stress in den Griff zu bekommen, aber hilft dem Ersteller des Threads nicht bei seinem Problem.
    Zur Datenverwaltung hilft, wie schon erwähnt, den Mass Storage Mode am eigenen PC. Allerdings gibt es auf der Site von JAVAWA kleine, hilfreiche Programme, die das Leben mit einem Garmin so einfach machen, beinahe stressfrei^_^. Erwänht sei hier nur JAVAWA RTWtool oder JAVAWA GMTK zur einfachen Sicherung der Karten und deren Überspielung auf einen anderen PC, einfach mal reinschauen, es lohnt sich.
    Herzliche Grüße aus der Vulkaneifel
    Thomas
    Suzuki GSF 600 S Bandit, Zumo XT und Cardo SHO-1
  • Hallo Thomas,
    Mit diesen tools kann man wp's, routen und tracks (einzeln) löschen?
  • Hallo Thomas,
    Ja, das geht. Das JAVAWA RWTtool liest sowohl das Gerät aus, aber auch eine eingelegte SD-Karte. Bei mehreren vorhandenen Karten werden Konflikte angezeigt, z.B. wenn sich Kartenkacheln überlappen, was zu Fehlfunktionen führen kann. Auch die Tracks werden angezeigt und können einzeln oder zusammen gelöscht werden. Ebenso kann die Firmware über dieses Tool geupdatet werden usw.
    Thomas
  • Das JAVAWA RWTtool liest sowohl das Gerät aus, aber auch eine eingelegte SD-Karte.
    Das kann dann aber doch eher der JaVaMa Device Manager :tup:
    Das RTWtool hingegen ist ein Konvertierungstool für Routen, Tracks etc.
    Grüsse,
    Tom
  • Das kann dann aber doch eher der JaVaMa Device Manager :tup:
    Hallo Namensvetter,
    ja das stimmt, Fehler meinerseits, sorry. Allerdings zeigt mir Deine Antwort, dass Du Dich mit den Tools beschäftigt hast, wäre super, wenn auch Du über die Vor- und Nachteile der Helferlein berichten würdest, könnte dem Einen oder Anderen hier sicherlich helfen:tup:.
    Thomas
