62 nach update auf 5.70 Problem im Mode "Massenspeicher"
  • Habe nach dem update Schwierigkeiten mit dem Massenspeicher-Mode.
    Gerät ist eingestellt auf "GARMIN-seriell" schaltet sich also nach Herstellung einer USB-Verbindung zum PC automatsich in den Massenspeichermodus.
    Windows erkennt zunächst die Laufwerke, Internes und Speicherkarte. Die Inhalte sind lesbar.
    Später, das Gerät blieb angeschlossen, wurden die Laufwerke in Windows noch angezeigt, jedoch ohne Inhalt. Größe der Speicherbereiche jeweils Null Byte.
    Von USB abgehängt, das Gerät schaltet sich dabei normalerweise aus, bleibt im Display das USB-Verbindungssymbol sichtbar. Eine Bedienung ist nicht möglich, nur mit Akkus raus, kann abgeschaltet werden.
    Der Vorgang ist reproduzierbar.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen nach update auf 5.70 gemacht ?
  • Also ich hab das gerade mal ausprobiert in den letzten 20min, Gerät angeschlossen und ein bisschen aufgeräumt, kann keine Probleme feststellen, wie lange hast du es den am USB gehabt bis das Problem ersichtlich wurde?
    So gerade noch mal geschaut, nun hängt es seit ca. 25 min am USB, keine Probleme!
    Kann dein Problem bis jetzt nicht bestätigen.
  • Hängt das Gerät über ein einzelnen Kabel an einem USB-Port auf der Rechner Rückseite ?
    Problematisch können
    - Verlängerungen
    - USB-Hubs
    - USB-Ports auf der Rechner-Vorderseite sein
    Mathias
    76c mit CS V7 Topo Deutschland V1, c510 mit CN 2008NT, 76csx, nüvi 3598
  • Tja, war wohl eine Eintagsfliege.
    Nach erneutem Hochfahren des PC's war der Fehler weg. Da war wohl der USB-Treiber "verklemmt" :)
