Im Montana 680 Heimatadresse dauerhaft speichern?
  • Na also. Da sind sie doch. Schön nach Kategorien sortiert. Kaum macht mans richtig...
    Jetzt tippst du mal auf eine der Unterkategorien (zb Museen). Dann werden dir alle Museen (sortiert nach der Entfernung von deinem aktuellen Standpunkt) aufgelistet.
    Analog gilt das selbe auch für die anderen Kategorien.
    Unter "Alle Datenbanken" werden dir sämtliche POIs aus allen Kategorien zusammen angezeigt.
    Danke für die Hilfe. Was ich vermisse, ist die Datenbank Allgäu. Die Daten aus der Datenbank sind vorhanden, zumindest kommen jede Menge POI's aus dem Allgäu. Die Datenbank Benutzer POI's kommt die erst wenn man eigene POI's erstellt? Grüßle
  • Was ich vermisse, ist die Datenbank Allgäu. Die Daten aus der Datenbank sind vorhanden, zumindest kommen jede Menge POI's aus dem Allgäu.
    :confused: Das SIND doch die POIs aus deiner Allgaeu.gpi!
  • Hast du eine Idee mit den Benutzer POI'S?
    So wie es bei Excel mehrere Versionen des Dateiformats gibt (XLS 1995, XLS 2003), so gibt es auch bei GPI-Dateien verschiedene Versionen. Die von Garmin bereitgestellten Dateien wie Allgaeu.gpi sind in einer modernen Version formatiert, wohingegen POI-Loader nur Dateien in einer alten Version erzeugen kann.
    Um den Benutzer vor solchen selbst erzeugten Holzklasse-GPI-Dateien zu warnen, werden diese von den meisten Geräten in einen zusätzlichen Unterordner namens "Benutzer-Sonderziele" oder "Meine Poi" angezeigt. Der Name des Unterordners variiert je nach Gerät.
    Wenn du nur eine GPI-Datei auf dem Gerät hast, dann werden auf der obersten Auswahlebene die in dieser Datei enthaltenen Gruppen/Kategorien angezeigt. Wenn du mehr als eine GPI-Datei hast, dann wird dort 'Allgäu' (also der in der GPI-Datei hinterlegte Anzeigename für die gesamte Datei) zur Auswahl
    angezeigt werden.
  • So wie es bei Excel mehrere Versionen des Dateiformats gibt (XLS 1995, XLS 2003), so gibt es auch bei GPI-Dateien verschiedene Versionen. Die von Garmin bereitgestellten Dateien wie Allgaeu.gpi sind in einer modernen Version formatiert, wohingegen POI-Loader nur Dateien in einer alten Version erzeugen kann.
    angezeigt werden.
    Danke, klasse Erklärung. Danke an alle die mich unterstützt habe. Grüßle
