Mit Map2Gps topographische Karte auf's GPS bringen
    Software heute nun auch erhalten.
    Habe aber große Schwierigkeiten mit der Installation des RSX bzw. MAP2GPS.
    Bitte um Hilfe !
    vg
    Toslink
    PS: Wie editiere ich die Variable Path ?
    edit: einen Schritt weiter bin ich - M2GPS wurde installiert - berichte weiter.
  • Hallo Toslink,
    mache es folgendermaßen (nachdem Corel schon installiert ist, d.h. für Map2Gps Installation), alles im Windows-Explorer:
    1. Starte SHOWPATH.bat im Hauptverzeichnis der CD. Nun erscheinen die Einstellungen in Deiner PATH-Variable.
    2. Kopiere anschließend RSX.exe in eines der Verzeichnisse, die hinter PATH= angezeigt werden (mehrere Einträge sind mit ; getrennt), z.B. C:\WINDOWS\COMMAND (wenn dieses angezeigt wird)
    3. Starte SETUP.exe
    4. Anschließend kannst Du die RSX.exe in das Verzeichnis C:\Map2Gps verschieben, d.h. RSX.exe ist nun nicht mehr allgemein über die PATH-Einstellung verfügbar sondern lediglich beim Start von Map2Gps, da es im selben Verzeichnis liegt.
    Damit sparst Du Dir die Anpassung der PATH-Variable.
    Map2Gps
  • Danke, jetzt fehlt mir mp2img.bat.
    Da muß dann sicher bei der Installation was schief gelaufen sein, oder ?
    Toslink
  • Ohne die konkrete Software zu kennen, scheint mir da Ganze aber doch eine recht "wacklige" Geschichte zu sein. :o
  • Ich werd noch wahnsinnig :motz:
    komm einfach nicht weiter:
    XP-Home
    I:\MAP2GPS>path
    PATH=D:\Perl\bin\;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WIN
    DOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\UltraEdit;C:\RSX\
    BIN\
    ( In C:\RSX\BIN befinden sich also die *.exe des Extenders
    I:\MAP2GPS>pause
    Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
    In der Autoexec.bat, welche vorher leer war, hab ich folgendes reingeschrieben:
    SET EMX=C:\RSX\BIN\RSX.EXE
    SET RSX=C:\RSX\BIN\RSX.EXE
    Immer wieder Fehlermeldung:
    Warning: No DPMI-server FPU support
    Eine beliebige Taste drücken, um das Kopieren der Datei(en) zu starten
    Nun ist guter Rat teuer
    vg
    Toslink
  • Also mir ist das auch noch zuviel fummelarbeit, bis nur mal das Programm läuft. Das ist für Freeware noch annehmbar, aber nicht für ein Programm für das ich 40€ zu zahlen haben.
    Unter WinXP wird doch die Autoexec.bat gar nicht mehr ausgewertet. Die Path-Variable muß in Systemeigenschaften und da unter Umgebungsvariablen eingetragen werden.
    Für die Pathvariable sind auch nur Pfadangaben notwendig, keine Programme. Also nicht C:\RSX\BIN\RSX.EXE sondern C:\RSX\BIN ohne letzten Backslash.
    Rainer
    Rainer
    Danke Rainersurfer,
    aber es geht immer noch nicht.
    So sieht jetzt meine Pathvariable aus:
    C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Programme\UltraEdit;C:\RSX\BIN
    Und wieder der Fehler beim setup:
    C:\Corel\Drawse~1\config\Corelflt.ini überschreiben (Ja/Nein/Alle)?
    Hilfe! wo bleibt der Support ? :motz: :motz:
    Toslink
  • Hallo Toslink,
    wegen der Problematik mit PATH-Variable setzen und/oder Autoexec.bat etc. bearbeiten war und ist meine Empfehlung, so vorzugehen, wie ich im letzen Beitrag (und in der Anleitung) geschrieben habe.
    Offensichtlich läuft die Setup.exe bei Dir, da Du gefragt wirst, ob die bereits angepassten Dateien nochmals überschrieben werden sollen (kannst Du problemlos Alle wähen). Also ist die Geschichte mit PATH und Co, so wie Du es gelöst hast, wohl auch o.k.
    Die mp2img.bat wird NICHT bei der Installation angelegt sondern erst beim Aufruf von Map2Gps.exe ! Dort wird jedesmal, wenn mit Map2Gps eine .mp-Datei erzeugt wird, eine Zeile für den Aufruf von cgpsmapper mit dieser .mp-Datei reingeschrieben. Du kannst dann ENTWEDER jede Datei einzeln über rechte Maustaste und 'Konvertiere mit GPSmapper' ODER alle .mp-Dateien auf einmal mit Aufruf von mp2img.bat umwandeln.
    Das ist auch so in Wandeln der erzeugten Dateien in Imagedateien mit GpsMapper... im Detail beschrieben.
    Map2Gps
  • So, obwohl scheinbar alles ging mit dem Setup hänge ich jetzt hier:
    http://www.map2gps.de/tutorial/vectorizesample.html
    Unter den Presets "centerLine" habe ich keine "Linie dünn"b usw., sondern nur das
    was Corel installiert hat, aber keine Berücksichtigung der Überschreibungen durch
    das setup von map2gps.
    ( (sollte diese Einstellung nicht vorhanden sein, sollten Sie die Installation von "CorelDraw 7 Select Edition" und "Map2Gps" genau nach Anleitung nochmals durchführen) - hab ich gemacht !!!!!!
    Toslink
  • Hallo Toslink,
    Du solltest auf jeden Fall nochmal Deinstallieren, um einen sauberen Ausgangszustand zu haben:
    zum Deinstallieren:
    1. Corel deinstallieren (über Start->CorelDraw Select Edition->Setup and Notes->Uninstaller).
    2. Nachdem Corel deinstalliert wurde (und Neustart durchgeführt wurde), schauen, ob es noch ein Verzeichnis C:\Corel gibt. Wenn Du keine weiteren Versionen von Corel verwendest, sollte es dieses Verzeichnis nicht mehr geben. Sind hier noch Überbleibsel (vom mehrfachen Installieren), dann Verzeichnis C:\Corel löschen.
    3. Verzeichnis C:\Map2Gps löschen (falls Du dort schon wichtige Dateien, z.B. Grafiken, gespeichert hast, diese vorher in einem anderen Verzeichnis sichern !)
    4. Nun solltest Du einen sauberen Ausgangszustand haben, d.h. weder C:\Corel noch C:\Map2Gps sind vorhanden.
    zum Installieren:
    1. Corel installieren (incl. Neustart durchführen)
    2. Map2Gps installieren (einmal, sollte mit 'Installation abgeschlossen' abschließen)
    Anschließend sollten die 'Trace Settings' verfügbar sein.
    Map2Gps
    Hab ich alles schon gemacht.
    Ich erhalte aber IMMER die Fehlermeldung beim Setu der map2gps:
    Warning: No DPMI-Server FPU Support......
    Und so steht es auch in der RSX.RTF:
    Windows NT 3,5x/4.0 and higher
    Warning: No DPMI-server FPU support (use -Re0 option)
    Wie bewerkstellige ich das: use -Re0 option ??????
    Toslink
  • Sorry, hier muß ich jetzt erst mal passen.
    Bin zwar kein blutiger Anfänger, aber das wird dann doch zu hoch für mich.
    Hab es eben nochmals auf dem Laptop probiert, selbe Fehlermeldung:
    Mehr Windowssysteme hab auch ich nicht zur Verfügung.
    Dachte, dass XP-Home ( mit und ohne SP2 ) ausreichend seien und ich nicht noch zusätzlich Dos, Win3.1 oder 98SE benötige.
    Step by step ist zwar ganz gut - aber jetzt wart ich erst mal ab, was sich so tut.
    Toslink
  • Hallo Toslink,
    danke für Deine unermüdlichen Bemühungen. Ich dachte auch nicht, daß XP völlig anders reagiert. Mach am besten erst mal eine Pause. Ich stöbere in der Zwischenzeit, was sich machen läßt.
    Zitat von map2gps@5.12.2004 - 19:02
    Hallo Toslink,
    Danke, ich geb die Hoffnung ja auch nicht auf und spiel auch nicht die beleidigte Leberwurst.
    Euch wird sicher was einfallen, die Kompetenz traue ich Euch zu :8
    Toslink
    ich verfolge das ganze hier mit grossen Interesse, weil die Idee aus Rasterkarten, ladbare Vektorkarten zu machen schon gut ist.
    Allerdings wäre wohl, wie ich bereits vorgeschlagen habe, eine Free- oder Sharewareversion angebracht gewesen, denn das ganze scheint ja wirklich nicht ganz trivial zu sein und sich noch in der Beta-Phase zu befinden.
    Für 40,-EUR kann man doch wohl verlangen, dass es auf verschiedenen Betriebssystemen getestet wurde. Also da lobe ich mir die Entwickler von MapEdit, cgpsmapper, mapsend und mapdekode, die bieten hochwertige Software als Freeware an.
    Gruss Magic21
  • @Magic21
    Du gehörst ja noch nicht zu den "Betroffenen".
    Solange der Support bemüht ist zu einer definitiven Lösung, auch in meinem eigenen Interesse zu kommen, gebe ich die Hoffnung auf "ein gutes Ende" nicht auf.
    Toslink
  • Hallo Toslink,
    da Ferndiagnose immer eine schwierige Sache ist, testen wir das ganze morgen abend selbst auf XP. Also bitte noch gedulden. Ich glaube nicht, daß wir das Rad dazu neu erfinden müssen.
    Bis dann...
    Map2Gps
  • Hi Toslink,
    Diese Meldung kommt bei mir auch, funzt aber trotzdem alles einwandfrei.
    benutze dazu: set RSXOPT=-Re0 -RO
    Dazu muß man unter XP als Administrator angemeldet sein.
    Dann Rechtsklick auf den Arbeitsplatz, Eigenschaften, Reiter "Erweitert", Button "Umgebungsvariablen", unter dem Fenster "Systemvariablen" Button "Neu", bei "Name der Variablen" RSXOPT eintragen und bei Wert d. Var. -Re0 -RO eintragen. 25000 x OK klicken, fertig.
    @map2gps: Warum kompiliert ihr eigentlich keine echten Win32-Konsolenprgramme (wenn es schon unbedingt ohne GUI sein muß)?
    ich beschäftige mich mit dem Thema Vektorisierung von Rasterinformationen und der Georeferenzierung schon seit einigen Jahren. Ich will euch die Spielfreude zwar nicht nehmen, aber viel verspreche ich mir nicht vom Vorgehen des Programmierers. Die Dateigröße wird bei kleinen Bitmaps schon ins gigantische Ansteigen. Die Levelthematik kommt mir viel zu kurz. Warum stellt der Entwickler keine Beispiel ins Netz. Die einfache Beispielgrafik ist ja wirklich nicht der Renner
    Warte trotzdem gespannt auf einen kleinen Zwischenbericht von einem User, der mit dem Programm arbeitet.
    Tschau
    Crackerjack
